企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京蔚蓝新实验室科技有限公司
专业从事实验室整体规划、设计、施工、及实验室家具的生产安装于一体的生产与销售公司,公司以“一站式”服务为宗旨,为您提供周到、系统的服务。
10 内容数 8.1k 浏览量 2 粉丝
通风柜通风橱排风柜PP酸碱腐蚀柜试剂柜实验台实验室通风系统
型号: WLX-1500PP
品牌: WLXlab(蔚蓝新)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • PP小型通风柜 1200*850*2350
  • PP中型通风柜 1500*850*2350
  • PP大型通风柜 1800*850*2350
--- 产品详情 ---
材质......
  • 柜体拆装结构采用“口型,U型,T型”折边焊接加强结构,物理结构稳定,最高可承重400KG
远高于其他同类品牌产品,具有耐强酸碱优良性能。下柜体采用8mm厚PP聚丙烯板焊接制作,
具有极强的抗酸碱,耐腐蚀性。门板一律采对折边构造,敦实牢固,不易变形,且整体美观大方。
  • 导流板采用8mm厚PP聚丙烯板焊接制作, 具有极强抗酸碱、耐腐蚀性,装于工作空间后方及上
方处,由两块板组成,使工作空间与排气管路的连接处之间形成一个气室,将污染气体均匀排出。
导流板使用PP固定底座将其与柜体结合,可重复拆装。
  • 视窗拉门滑动式垂直视窗拉门,结合平衡位置,视窗拉门可停于任意操作面活动点。视窗外框采
用无框门,与玻璃四边包夹嵌入式结合,摩擦阻力小,确保视窗的安全性以及耐用性。视窗玻璃采用5mm厚钢化玻璃,强度较大,抗弯性好,并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片。视窗升降配重采用同步结构,同步带传动位移准确,对轴作用力小,耐磨性好,抗老化性能好。
  • 连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀,没有外露的螺钉,外部连接装置都抗化
学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。
  • 排气出口采用PP材质集气罩,出风口直径250mm圆孔,套管连接,减少气体扰流。
  • 台面采用(国产)实芯理化板(12.7mm厚)耐冲击,耐腐蚀,甲醛达到E1级别标准或使用8mm
厚优质纯料PP(聚丙烯)板。
配件......
  • 水路配有进口一次性成型PP小杯槽,耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风
柜内台面上(水为选配项,默认为桌面单口水龙头,可根据需求改其它水)。
  • 电路控制面板采用液晶显示屏面板(可设置快慢自由调节,可适应市场上大部分类似产品,支持
电动风阀6秒快开)8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。
照明LED白光灯快速启动类型,安装置通风柜顶部,使用寿命长。
插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线。
  • 下柜门合页及拉手采用耐酸碱PP材质,耐腐蚀性能好。
  • 上柜内部左右侧各预留1个检修窗,下柜内背板预留1个检修窗,方便故障检修,左右旁板各预留3个孔方便加装考克等设施。
为你推荐
  • 百级与千级洁净间有什么区别? -蔚蓝新实验室为您解答2025-08-13 16:15
    百级与千级洁净间在洁净度标准、气流组织、建设成本、应用场景及维护管理等方面存在显著差异,这些差异源于两者对洁净度的不同要求。以下从五个维度展开对比分析:1.洁净度标准:核心差异百级洁净间:国际标准(ISO5级):每立方米空气中≥0.5μm的颗粒物不超过3,520个,≥5μm的颗粒物不超过293个。行业要求:对微粒控制极严,适用于高精度制造,如半导体晶圆生产、
    3437浏览量
  • 实验室集中供气系统的原理是什么2025-05-28 10:39
    气路系统主要由气源切换系统、管道系统、调压系统、用气点、监控及报警系统组成。对于一些易燃易爆气体,如氢气、乙炔等,可能在设计和施工过程中稍有差异,必须加入气体回火防止器等安全控制装置。在现代化的实验室中,为了完成实验,需要用到多种分析仪器,如气相色谱仪,原子吸收,气—质联用仪,ICP等等,其中这些仪器需要用到高纯气体,传统的做法是采用独立钢瓶分散供气的模式,
    797浏览量
  • 通风智能控制系统的作用2025-05-07 15:50
    功能说明实现功能:例如:有三层楼宇,每层有三台通风柜,准备在楼顶装一台8号风机,采用变频器调速。一般来说,控制变频器只能在一处,楼下用风要跑到楼上去调,这样很不方便,也不现实。采用本智能控制器后,可以在每一台通风柜上单独控制。达到每开一台通风柜,风机增加一档风量,再开一台通风柜,风量又增加一档,以至全开时,风量达到最大;同样,每关闭一台通风柜,风量减少一档,
    1209浏览量
  • PP离心风机设备使用说明书2025-04-29 09:38
    PP防腐通风机的安装1、安装前:应对风机个部件进行全面检查,机件是否完整,各部连接是否紧密,各部件紧固螺丝是否松动。蜗壳、进、出口法兰、轴承等主要机件是否有损伤,传动组是否灵活等。2、安装时:注意检查机壳,壳内不应有掉入、遗留的工具和杂物。在一些接合面上为防止生锈、减少拆卸困难,应涂上一层润滑脂或机油。风机与地基结合面,进出风管道连接时应调整使之自然吻合,不
    1321浏览量
