企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市粤华信科技有限公司
粤华信专为客户提供高效稳定的集成电路产品,以及高性价比的应用解决方案和技术服务。代理分销:芯茂微、上海贝岭、华众芯微、晶源微、德普微、启臣微
281 内容数 11w+ 浏览量 8 粉丝
BL0942 SSOP10L 免校准表计量芯片
型号: BL0942
--- 产品参数 ---
  • 封装 SSOP10L
--- 产品详情 ---
上海贝岭原厂分销-粤华信科技供应 BL0942  SSOP10L  免校准表计量芯片
BL0942 是一款内置免时钟校准的电能计量芯片,适用于单相多功能电表、智能插座、智能家电等应用场景,可提供更具成本效益的解决方案。
BL0942 集成了两个 sigma delta ADC 和一个高精度能量测量核心。它测量线路电压和电流,并计算有功能量以及瞬时电压和电流。
BL0942 通过 UART/SPI 接口提供对片上寄存器的访问。一个可配置的低抖动脉冲输出引脚提供与有功能量成比例的脉冲。过零电压(ZX_V)、过零电流(ZX_I)和过流可通过外部引脚访问。
BL0942 具有专利的有功功率空载检测功能,可防止电表潜动。
产品特性
双独立 Sigma-Delta ADC:一路用于电流采样,一路用于电压采样。
高精度电能计量:在 4000:1 的动态范围内,有功电能测量误差小于 0.1%。
宽电流 RMS 测量范围:在 1mΩ 采样电阻下,支持 10mA ~ 30A 电流测量。
多参数测量能力:可测量电流 RMS、电压 RMS、快速电流 RMS、有功功率及采样波形。
免校准设计:批量生产时增益误差小于 1%,特定条件下无需外围元件校准。
可编程过流检测:支持自定义过流阈值。
过零信号输出:提供 ZX_V/ZX_I 过零信号输出。
负载类型分析:可输出采样波形数据,用于分析负载特性。
灵活通信接口:支持 SPI(最高速度 900kHz)/ UART(4800~38400bps)通信(TSSOP14L 封装的 BL0942 支持通过 UART 级联最多 4 颗芯片)。
片上监控功能:集成电源监控、1.218V 片上基准源(典型值)及片上振荡器(作为时钟源)。
低功耗与单电源供电:采用 3.3V 单电源供电,典型功耗 10mW。
封装形式:提供 SSOP10L/TSSOP14L 封装。
脚位图
引脚描述:
1 VDD 电源(3.3V)
2,3 IP, IN 电流通道的模拟输入,该差分电压输入的最大输入范围为 ±42mV 峰峰值(30mV 有效值)
4 VP 电压通道的模拟输入,该电压输入的最大输入范围为 ±100mV 峰峰值(70mV 有效值)
5 GND 接地参考
6 CF1 逻辑输出。见 OT_FunX 寄存器配置部分
7 SEL UART/SPI 模式选择(0:UART 1:SPI),内部下拉电阻,接地为 0 电平(UART),直接接 VDD 为高电平(SPI)
8 SCLK_BPS SPI 的串行时钟输入。如果使用 UART,该引脚用于配置 UART 的波特率
9 RX/SDI UART 接口的接收线 / SPI 接口的数据输入,UART 接口需要外部上拉电阻。
10 TX/SDO UART 接口的发送线 / SPI 接口的数据输出,UART 接口需要外部上拉电阻。
为你推荐
  • 15‑24W QR 谷底开通 PSR|LS8266TI 内置 MOS 无光耦快充适配器方案解析2026-09-14 17:15
    无锡曜硅 CHIPHONOR LS8266TI ESOP‑6 QR 谷底导通原边 PSR 控制器,内置 700V 功率管,15‑24W 无光耦适配器,带可调线缆补偿;梳理管脚、电气参数、QR 拓扑、PCB 布线、量产失效排查。该芯片已经被行业头部 ODM、头部电源制造工厂批量采用,经过大厂严苛的量产考验,选型可以直接享用这套经过验证的成熟方案,供货有保障。粤
    168浏览量
  • β 平衡轻载增效 PWM|GP85210 光耦反馈 18‑40W 适配器控制器解析2026-09-14 17:08
    华众芯微 GP85210 SOT23‑6 电流型 PWM 控制器,β 平衡控制,光耦反馈反激方案,支持可编程 OTP,OCP‑OPP 无缝恢复,18‑40W 适配器;梳理管脚、电气参数、光耦反馈拓扑、PCB 规范、量产故障,可作为中功率光耦 PWM 物料兼容评估备选。粤华信为华众芯微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料做兼容评估建
    167浏览量
  • 5W DCM 原边 PSR|GP8631SC 带输出线损补偿小功率适配器方案解析2026-09-14 17:00
    华众芯微 GP8631SC SOP‑7 原边反馈 PSR 控制器,内置 800V 高压 BJT,DCM 工作模式,5W 适配器方案,自带可调输出线损补偿,内置环路补偿无需外围补偿元件;梳理管脚、电气参数、典型 DCM‑PSR 应用、PCB 规范、量产故障,可作为小功率 PSR 物料兼容评估备选。粤华信为华众芯微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持
    155浏览量
  • 24W 无光耦 QR‑PSR 实战方案|LS8266I 实现 12V2A 适配器 DEMO 解析2026-09-10 16:32
    无锡曜硅 LS8266I QR 谷底导通原边反馈方案,完整落地 12V2A/24W 无光耦适配器 DEMO,包含芯片特性、全套参考 BOM、EE17‑12.5 立式变压器参数、原理图要点、PCB 布局、量产调试故障。该芯片已经被行业头部 ODM、头部电源制造工厂批量采用,经过大厂严苛的量产考验,选型可以直接享用这套经过验证的成熟方案,供货有保障。
    177浏览量
  • 30W 插件光耦 PWM|LP8728BD DIP8 内置 MOS 隔离适配器控制器解析2026-09-10 16:22
    芯茂微 LANDP LP8728BD DIP8 插件封装光耦反馈 PWM 控制器,内置 650V 高压 MOS,专利 OCP 恒功率补偿,最大 30W 适配器方案;梳理管脚、电气参数、插件方案应用、PCB 规范、量产故障,可作为插件电源 PWM 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能
    118浏览量
  • 18‑22W 光耦反馈 PWM|LP8728A/LP8728B SOP8L 内置 MOS 适配器方案解析2026-09-10 16:19
    芯茂微 LANDP LP8728A、LP8728B SOP8L 光耦反馈 PWM 控制器,内置 650V 高压 MOS,专利 OCP 恒功率补偿,18‑22W 适配器方案;梳理子型号差异、管脚、电气参数、光耦反馈应用、PCB 规范、量产故障,可作为中功率光耦 PWM 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;
    98浏览量
  • 5W 全宽压极简 BOM PSR|LP3667BH 自供电适配器方案解析2026-09-08 17:00
    芯茂微 LANDP LP3667BH SOP7L 自供电原边反馈 PSR 控制器,全宽压 5W 隔离电源,内置 850V BJT,极简外围,无需启动电阻;梳理管脚、电气参数、双绕组变压器方案、PCB 设计、量产故障,可作为 5W 小功率 PSR 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料做兼容评估建议务必
    83浏览量
  • 3W 极简外围自供电 PSR|LP3667A 小功率适配器电源方案解析2026-09-08 16:55
    本文解析芯茂微 LANDP LP3667A SOP7L 极简化自供电 PSR 控制器,全宽压 3W 隔离电源,内置 BJT,无需启动电阻,内置 FB 下偏电阻;梳理管脚、电气参数、双绕组应用、PCB 规范、量产故障,可作为小功率 PSR 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料做兼容评估建议务必完成样机
    104浏览量
  • 18‑36W 内置 SiC 碳化硅 PSR|LP3798EXM (EAM/EBM/ESM) 多子型号平台方案解析2026-09-08 16:47
    本文解析芯茂微 LANDP LP3798EXM 系列(EAM/EBM/ESM)ASOP‑6 内置 750V SiC 碳化硅原边 PSR 恒压恒流控制器,支持 DCM/CCM 双模,18‑36W 宽压适配器方案;梳理子型号差异、管脚、电气参数、典型电路、PCB 规范、量产故障,可作为同功率 SiC‑PSR 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货
    122浏览量
  • 兼容 DCM/QR/CCM 副边 SR|GP7585BA 无需辅助绕组同步整流方案解析2026-09-04 17:05
    本文解析华众芯微 GP7585BA SOP‑8 副边同步整流功率开关,支持浮地、共地两种拓扑,兼容 DCM/QR/CCM 全工作模式,内置高压自供电模块,变压器无需 SR 辅助绕组;梳理管脚、电气参数、两套应用拓扑、PCB 规范、量产故障,可作为同类 SR 器件物料兼容评估备选。粤华信为华众芯微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料
    66浏览量
