企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.4w 浏览量 4 粉丝
单二极管通用DS系列 0.1至40 GHz
型号: DS0105
--- 产品参数 ---
  • 频率范围(GHz) 0.1-0.5
  • 灵敏度K(mV 1800
  • 典型的TSS -52
  • 平整度 0.5
  • 输出电容(pF) 100
--- 产品详情 ---
关键技术优势
超宽带覆盖
单颗器件覆盖 0.1–40 GHz,满足毫米波应用需求,减少系统复杂度。
高灵敏度与低噪声
典型灵敏度 800 mV/mW,切向灵敏度(TSS)低至 -50 dBm,适合微弱信号检测。
低输出阻抗
输出阻抗典型值 350 Ω,便于与后级放大器或ADC直接匹配,减少阻抗变换损耗。
平坦的频率响应
全频段平坦度 ≤1.5 dB,确保功率测量精度,适合实验室校准和通信设备监测。
密封模块设计
采用金属密封封装(B型),抗冲击(50G)、抗振动(20G),工作温度 -55°C至+125°C,适合严苛环境。
典型应用场景
雷达与电子战系统:高灵敏度检测微弱回波信号,提升探测距离。
通信基站:宽带信号功率监测、自动增益控制(AGC),保障链路稳定性。
实验室测试设备:频谱分析仪、功率计的校准与测试,覆盖0.1–40 GHz全频段。
卫星通信:Ka/Ku频段功率监测,抗高动态范围信号干扰。
封装与接口
封装类型:标准 B型(1.05"×0.32"),适合带状线/微带线集成。
连接器:SMA(公头/母头),便于与射频系统直接连接。
选型建议
全频段覆盖(0.1–40 GHz):优先选择 DS0,单颗器件即可覆盖全频段,灵敏度最高(800 mV/mW)。
高频段优化(1–40 GHz)DS1DS2,高频端性能更稳定,适合毫米波应用。
1个
频率范围(GHz)
典型灵敏度K(mV / mW)
2
最大平整度(康贝)
典型输出电容(pF)
3
模型
典型的TSS
包装形式
DS0105
0.1-0.5
1800
-52
0.5
100
C
DS0510
0.5-1
1800
-52
0.5
50
C
DS1020
1-2
2000
-52
0.5
C
DS2040
2-4
2000
-52
0.5
10
C
DS4080
4-8
2000
-52
0.5
10
C
DS8012
8-12
1800
-52
0.5
10
B
DS8016
8-16
1800
-52
0.6
10
B
DS8018
8-18
1600
-52
0.7
10
B
DS1826
18-26
1500
-51
1个
10
B
DS1840
18-40
1000
-48
2
10
C1
DS2640
26-40
1000
-48
1.5
10
C1
DS1018
1-18
1600
-52
1个
B
DS2018
2-18
1600
-52
1个
10
B
DS1026
1-26
1400
-50
1.5
B
DS2026
2-26
1400
-50
1.5
10
B
DS1-40
1-40
1000
-48
2
C1
DS2-40
2-40
1000
-48
2
10
C1
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
