企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 2.6w 浏览量 2 粉丝
限位保护的隧道探测器 0.5 - 18 GHz
型号: DTL0520
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 (GHz) 0.5–2.0
  • 典型灵敏度 800(mV/mW)
  • 切向灵敏度 -50 (TSS, dBm)
  • 平坦度 (±dB) 1.0
  • 输入功率 (dBm) +27
  • 输出电容 (pF) 50
--- 产品详情 ---
### **核心型号与性能参数**
| 型号      | 频率范围 (GHz) | 典型灵敏度 (mV/mW) | 切向灵敏度 (TSS, dBm) | 最大平坦度 (±dB) | 最大输入功率 (dBm) | 输出电容 (pF) | 封装 |
| **DTL0520** | 0.5–2.0        | 800                | -50                   | 1.0              | +27                | 50            | B    |
| **DTL2018** | 2.0–18         | 600                | -49                   | 1.2              | +27                | 10            | B    |
| **DTL1018** | 1.0–18         | 600                | -49                   | 1.5              | +27                | 20            | B    |
| **DTL0520H**| 0.5–2.0        | 500                | -48                   | 1.0              | +30                | 50            | C    |
| **DTL2018H**| 2.0–18         | 300                | -46                   | 1.5              | +30                | 10            | C    |
#### **关键技术优势**
1. **内置限幅器保护**
  - 可承受高达 **1 W CW(+30 dBm)** 的瞬时功率冲击,避免二极管烧毁,显著提升可靠性。
2. **宽带平坦响应**
  - 全频段(0.5–18 GHz)平坦度 **≤1.5 dB**,确保功率测量精度,适合多频段一体化设计。
3. **高灵敏度与低噪声**
  - 低频段灵敏度 **800 mV/mW**,高频段仍保持 **300–600 mV/mW**,切向灵敏度低至 **-50 dBm**,适合微弱信号检测。
4. **快速脉冲检测能力**
  - 上升时间 **<5 ns**,支持高速脉冲调制信号(如雷达、导弹制导)的实时检测。
5. **卓越温度稳定性**
  - 工作温度范围 **-55°C 至 +100°C**,全温区性能漂移 **±0.5 dB**,适合严苛环境。
#### **典型应用场景**
- **雷达与电子战系统**:发射机功率监测、回波信号检测,抗高功率冲击。
- **导弹制导**:高灵敏度检测微弱目标信号,限幅器保护避免强干扰损坏。
- **通信基站**:宽带信号功率监测、自动增益控制(AGC),提升链路稳定性。
- **实验室测试设备**:频谱分析仪、功率计的校准与测试,覆盖0.5–18 GHz全频段。
#### **封装与接口**
- **封装类型**:标准 **B型**(1.05"×0.32")和 **C型**微型封装,适合带状线/微带线集成。
- **连接器**:SMA(公头/母头)为主流,便于与射频系统直接连接。
#### **选型建议**
- **低频段(0.5–2 GHz)**:优先选择 **DTL0520**(灵敏度800 mV/mW)或 **DTL0520H**(+30 dBm保护)。
- **全频段覆盖(1–18 GHz)**:**DTL1018** 或 **DTL2018**,单颗器件即可覆盖全频段,限幅器保护更可靠。
- **高频段(2–18 GHz)**:**DTL2018H** 提供最高功率耐受(+30 dBm),适合高功率雷达系统。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
