企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.6w 浏览量 4 粉丝
AMG061-002-速度传感器
型号: AMG061-002
--- 产品参数 ---
  • 测量范围 范围从5米到250米
  • 精度 可提供亚微米级分辨率
  • 采样速度 支持毫秒级高速采样
  • 抗干扰能力 非接触式设计增强环境适应性
  • 耐久性 德国工艺确保极端工况下的稳定性
--- 产品详情 ---
AMG061-002速度传感器是一种高精度的旋转速度传感器,以下是其相关信息:
### 技术参数
- **工作原理**:基于法拉多电磁感应定律设计,当导体在磁场中运动时会产生感应电动势。传感器由磁铁固定的旋转齿轮和敏感线圈组成系统,转速变化时产生变化的磁场,最终输出电信号。
- **测量范围**:范围从5米到250米。
- **精度**:可提供亚微米级分辨率。
- **采样速度**:支持毫秒级高速采样。
- **抗干扰能力**:非接触式设计增强环境适应性。
- **耐久性**:德国工艺确保极端工况下的稳定性。
### 应用场景
- **汽车工业**:安装在驱动桥壳或变速器壳内,检测车轮转速,为ECU提供控制信号,管理发动机怠速、自动变速器换挡等关键功能。在巡航定速系统中发挥核心作用。
- **航空航天**:监控各类航空设备的运动状态,确保飞行安全。其高可靠性满足航空领域严苛的工况要求。
- **工业自动化**:应用于电机转速监测、输送带速度控制等场景,配合PLC系统实现精准控制。
### 故障诊断与维护
- **信号输出异常**:检查磁芯与线圈连接状态,确保输出端子接触良好。
- **读数不稳定**:检查安装位置是否松动,排除电磁干扰源。
- **机械噪声**:定期在转动部件添加专用润滑油。
### 技术发展趋势
随着物联网技术发展,新一代AMG061-002传感器正集成智能化功能:
- **自校准模块**:自动补偿环境因素造成的误差。
- **预测性维护**:通过算法预判潜在故障。
- **无线传输**:支持4G/5G远程监控。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
