企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市粤华信科技有限公司
粤华信专为客户提供高效稳定的集成电路产品,以及高性价比的应用解决方案和技术服务。代理分销:芯茂微、上海贝岭、华众芯微、晶源微、德普微、启臣微
281 内容数 11w+ 浏览量 8 粉丝
LP05R045T 内置MOS,同步整流控制器芯片
型号: LP05R045T
--- 产品参数 ---
  • 封装 TO252
--- 产品详情 ---
芯茂微一级代理-粤华信科技供应 LP05R045T  内置MOS,同步整流控制器芯片
LPSR045 为高性能的开关电源 45V 同步整流系列产品,兼容多种开关电源控制系统。LPSR045 支持DCM 和 CCM 多种工作模式。
LPSR045 采用专利的整流管开通判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误开通。
LPSR045 具有极快的关断速度,可以大幅度降低在CCM 工作条件下因关断延迟造成的效率损失。
LPSR045 采用特有的 VCC 供电技术,可以保证芯片不会欠电工作。
另外 LPSR045 还集成了 VCC 欠压保护,过压钳位,以及驱动脚去干扰等技术。
LPSR045 采用
SOP7L / SOP8L /TO252-2L/TO220-3L 封装
特点
开关电源同步整流应用
内置 45V 耐压功率管
兼容 DCM 和 CCM 多种工作模式
专利的整流管开通技术
集成 VCC 供电技术
芯片供电欠压保护
芯片过压钳位
外围元器件少
应用
充电器和适配器的同步整流
反激式控制器
其他开关电源控制系统
应用信息
LPSR045 为高性能的开关电源 45V 同步整流系列产品,兼容多种开关电源控制系统,支持 DCM 和CCM 多种工作模式。LPSR045 采用专利的整流管
开通技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作。LPSR045 采用特有的 VCC 供电技术,可以保证在原边控制系统恒流和恒压两种工作状态下,芯片都不会欠压工作。
启动
当系统上电后,通过内置 MOS 的体二极管对输出电容充电,输出电压上升。LPSR045 通过 VD/D脚连接输出电压。当输出电压上升时,经过芯片内部供电电路,给 VCC 电容充电,当 VCC 的电压充到开启阈值电压时,芯片内部控制电路开始工作,MOS 正常的导通和关断。MOS 正常的导通时,电流不再从体二极管流过,而从 MOS 的沟道流过。芯片正常工作时,所需的工作电流仍然通过 VD/D 脚,给 VCC 供电。
为你推荐
  • 15‑24W QR 谷底开通 PSR|LS8266TI 内置 MOS 无光耦快充适配器方案解析2026-09-14 17:15
    无锡曜硅 CHIPHONOR LS8266TI ESOP‑6 QR 谷底导通原边 PSR 控制器,内置 700V 功率管,15‑24W 无光耦适配器,带可调线缆补偿;梳理管脚、电气参数、QR 拓扑、PCB 布线、量产失效排查。该芯片已经被行业头部 ODM、头部电源制造工厂批量采用,经过大厂严苛的量产考验,选型可以直接享用这套经过验证的成熟方案,供货有保障。粤
    166浏览量
  • β 平衡轻载增效 PWM|GP85210 光耦反馈 18‑40W 适配器控制器解析2026-09-14 17:08
    华众芯微 GP85210 SOT23‑6 电流型 PWM 控制器,β 平衡控制,光耦反馈反激方案,支持可编程 OTP,OCP‑OPP 无缝恢复,18‑40W 适配器;梳理管脚、电气参数、光耦反馈拓扑、PCB 规范、量产故障,可作为中功率光耦 PWM 物料兼容评估备选。粤华信为华众芯微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料做兼容评估建
    166浏览量
  • 5W DCM 原边 PSR|GP8631SC 带输出线损补偿小功率适配器方案解析2026-09-14 17:00
    华众芯微 GP8631SC SOP‑7 原边反馈 PSR 控制器,内置 800V 高压 BJT,DCM 工作模式,5W 适配器方案,自带可调输出线损补偿,内置环路补偿无需外围补偿元件;梳理管脚、电气参数、典型 DCM‑PSR 应用、PCB 规范、量产故障,可作为小功率 PSR 物料兼容评估备选。粤华信为华众芯微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持
    152浏览量
  • 24W 无光耦 QR‑PSR 实战方案|LS8266I 实现 12V2A 适配器 DEMO 解析2026-09-10 16:32
    无锡曜硅 LS8266I QR 谷底导通原边反馈方案,完整落地 12V2A/24W 无光耦适配器 DEMO,包含芯片特性、全套参考 BOM、EE17‑12.5 立式变压器参数、原理图要点、PCB 布局、量产调试故障。该芯片已经被行业头部 ODM、头部电源制造工厂批量采用,经过大厂严苛的量产考验,选型可以直接享用这套经过验证的成熟方案,供货有保障。
    177浏览量
  • 30W 插件光耦 PWM|LP8728BD DIP8 内置 MOS 隔离适配器控制器解析2026-09-10 16:22
    芯茂微 LANDP LP8728BD DIP8 插件封装光耦反馈 PWM 控制器,内置 650V 高压 MOS,专利 OCP 恒功率补偿,最大 30W 适配器方案;梳理管脚、电气参数、插件方案应用、PCB 规范、量产故障,可作为插件电源 PWM 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能
    117浏览量
  • 18‑22W 光耦反馈 PWM|LP8728A/LP8728B SOP8L 内置 MOS 适配器方案解析2026-09-10 16:19
    芯茂微 LANDP LP8728A、LP8728B SOP8L 光耦反馈 PWM 控制器,内置 650V 高压 MOS,专利 OCP 恒功率补偿,18‑22W 适配器方案;梳理子型号差异、管脚、电气参数、光耦反馈应用、PCB 规范、量产故障,可作为中功率光耦 PWM 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;
    97浏览量
  • 5W 全宽压极简 BOM PSR|LP3667BH 自供电适配器方案解析2026-09-08 17:00
    芯茂微 LANDP LP3667BH SOP7L 自供电原边反馈 PSR 控制器,全宽压 5W 隔离电源,内置 850V BJT,极简外围,无需启动电阻;梳理管脚、电气参数、双绕组变压器方案、PCB 设计、量产故障,可作为 5W 小功率 PSR 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料做兼容评估建议务必
    82浏览量
  • 3W 极简外围自供电 PSR|LP3667A 小功率适配器电源方案解析2026-09-08 16:55
    本文解析芯茂微 LANDP LP3667A SOP7L 极简化自供电 PSR 控制器,全宽压 3W 隔离电源,内置 BJT,无需启动电阻,内置 FB 下偏电阻;梳理管脚、电气参数、双绕组应用、PCB 规范、量产故障,可作为小功率 PSR 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料做兼容评估建议务必完成样机
    103浏览量
  • 18‑36W 内置 SiC 碳化硅 PSR|LP3798EXM (EAM/EBM/ESM) 多子型号平台方案解析2026-09-08 16:47
    本文解析芯茂微 LANDP LP3798EXM 系列(EAM/EBM/ESM)ASOP‑6 内置 750V SiC 碳化硅原边 PSR 恒压恒流控制器,支持 DCM/CCM 双模,18‑36W 宽压适配器方案;梳理子型号差异、管脚、电气参数、典型电路、PCB 规范、量产故障,可作为同功率 SiC‑PSR 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货
    120浏览量
  • 兼容 DCM/QR/CCM 副边 SR|GP7585BA 无需辅助绕组同步整流方案解析2026-09-04 17:05
    本文解析华众芯微 GP7585BA SOP‑8 副边同步整流功率开关,支持浮地、共地两种拓扑,兼容 DCM/QR/CCM 全工作模式,内置高压自供电模块,变压器无需 SR 辅助绕组;梳理管脚、电气参数、两套应用拓扑、PCB 规范、量产故障,可作为同类 SR 器件物料兼容评估备选。粤华信为华众芯微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料
    66浏览量
