企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 2.6w 浏览量 3 粉丝
AAT-10-479A / 7S线性衰减器
型号: AAT-10-479A / 7S
--- 产品参数 ---
  • 频率(GHz 0.25~0.5
  • 衰减范围 32dB
  • 最大插入损耗 2.5dB
  • 最大驻波比 1.50:1
  • 连接器类型 SMA
--- 产品详情 ---
AAT-10-479A / 7S 是一款由 Pulsar Microwave 公司生产的线性衰减器,以下是其详细信息:
### 技术参数
|参数|数值|单位|
|工作频率范围|0.25-0.5|GHz|
|衰减范围|32|dB|
|插入损耗最大值|2.5|dB|
|驻波比|1.5|无单位|
|控制电压|0到8伏特(典型值)|V|
|工作功率|<= 0 dBm|dBm|
|承受功率|+27 dBm最大|dBm|
|工作温度|-25°C到+ 80°C|°C|
|连接器形式|SMA|无单位|
### 传递函数
- 8 dB / Volt,典型值为32 dB衰减范围。
- 16 dB /伏特,适用于64 dB衰减范围。
### 典型开关速度
- 600纳秒。
### 直流电源
- +12至+15 V @ 100mA(典型值)。
- -12至-15伏@ 50mA典型值。
### 谐波失真
- 受输入功率和频率的影响。
- 输入功率小于0.0 dBm时,典型失真为50 dBc。
- 对于小于0.0 dBm的输入功率,两种音调互调产物通常为54 dBc。
### 应用场景
- **通信系统测试**:可用于测试通信设备的接收灵敏度、发射功率等性能指标。
- **射频微波系统**:在射频微波系统中,用于调节信号强度,以满足系统对信号功率的要求。
- **实验室研究**:在实验室中,用于精确控制信号衰减,进行各种射频微波相关的实验研究。
### 特性
- **模拟电压控制**:通过模拟电压控制衰减量,可实现精确的衰减调节。
- **高衰减范围**:提供32dB的衰减范围,满足多种应用场景的需求。
- **低插入损耗**:在工作频率范围内,插入损耗最大值仅为2.5dB,保证了信号传输的效率。
- **良好的驻波比**:驻波比为1.5,可减少信号反射,提高信号传输质量。
- **宽工作温度范围**:能够在-25°C到+80°C的温度范围内稳定工作,适应不同的环境条件。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
