--- 产品参数 ---
- 射频带宽(GHZ 21-27.5
- 增益(dB 22.5
- IP3(dBm 39
- 输出功率(dBm 33
--- 产品详情 ---
以下是关于CHA6652-98F放大器–HPA的详细介绍:
### 基本信息
- **品牌**:UMS微波。
- **型号**:CHA6652-98F。
- **封装形式**:SMD。
### 技术参数
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 射频带宽 | 21-27.5 | GHz |
| 增益 | 22.5 | dB |
| IP3 | 39 | dBm |
| 输出功率 | 33 | dBm |
| 偏置电流 | 1300 | mA |
| 偏置电压 | 6 | V |
特性
- **高功率输出**:可产生2W输出功率。
- **集成差模功率检测器**:在输出端集成了差模功率检测器。
- **增益控制功能**:栅极电压可实现高达15dB的增益控制。
- **高线性度**:该电路具有高线性度,并与上一代数字预失真兼容。
- **通用偏置条件**:其多功能偏置条件有助于调整性能。
- **制造工艺**:采用内部pHEMT空间评估工艺制造,栅极长度为0.15μm。
### 应用场景
- **点对点电信系统**:是经过现场验证的解决方案。
- **其他通信系统**:也可应用于其他需要高功率放大器的通信系统。
为你推荐
低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W -
微波噪声源模块2025-08-15 16:07
产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N -
倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴 -
宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴 -
大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz -
10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝 -
9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝 -
8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝 -
6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝 -
5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
