企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 2.6w 浏览量 2 粉丝
CHA6362-QXG 放大器– HPA
型号: CHA6362-QXG
--- 产品参数 ---
  • 射频带宽(GHZ 17.7-19.7
  • 增益(dB 22
  • IP3(dBm 42
  • P-1dB输出 33dBm
  • 输出功率(dBm 34.5
--- 产品详情 ---
CHA6362-QXG是一款由UMS公司推出的高功率放大器(HPA),以下是其详细介绍:
### 基本特性
- **工作频率范围**:17.7-19.7GHz。
- **输出功率**:饱和输出功率为34.5dBm,P1dB输出功率为33dBm。
- **增益**:22dB。
- **噪声系数**:6dB。
- **输出三阶交调点**:42dBm。
- **封装形式**:SMD封装,符合RoHS标准。
- **温度性能**:工作温度范围为-40至85℃,温度导致增益的变化仅为±0.034dB/℃。
- **其他功能**:具有增益控制功能和功率检测功能,内部集成了30dB动态范围的功率检测器和15dB的增益调节范围。
### 工艺与结构
- 采用pHEMT工艺制造,栅极长度为0.15μm。
- 是一款三级单片GaAs高功率电路。
### 应用场景
- **通信系统**:适用于点对点无线通信或K波段卫星通信。
- **雷达系统**:可应用于脉冲压缩雷达,避免不同频点间幅度的差异,减少信号处理的幅度补偿。
### 优势
- **高功率输出**:在17.7-19.7GHz的频段内,能够提供高达34.5dBm的饱和输出功率,满足高功率需求的应用场景。
- **良好的线性度**:输出三阶交调点达到了42dBm,有效避免了产生邻近信道的串扰,保证了信号的纯净度。
- **温度稳定性**:在-40至85℃的工作温度范围内,温度导致增益的变化仅为±0.034dB/℃,确保了在不同环境温度下都能稳定工作。
- **增益控制与功率检测**:内部集成的增益控制和功率检测功能,使得用户可以方便地调节增益和监测输出功率,提高了系统的灵活性和可靠性。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
