企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市粤华信科技有限公司
粤华信专为客户提供高效稳定的集成电路产品,以及高性价比的应用解决方案和技术服务。代理分销:芯茂微、上海贝岭、华众芯微、晶源微、德普微、启臣微
236 内容数 8.9w 浏览量 8 粉丝
LP35118V 外置MOS,同步整流控制芯片
型号: LP35118V
--- 产品参数 ---
  • 封装 SOT23-6
--- 产品详情 ---
芯茂微一级代理,粤华信科技供应 LP35118V 外置MOS,同步整流控制芯片
概述
LP35118V 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于 AC-DC 的同步整流应用,适用于正激系统和反激系统。LP35118V支持DCM和CCM
多种工作模式。
LP35118V 采用专利的整流管开通判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误开通。
LP35118V 具有极快的关断速度,可以大幅度降低在 CCM 工作条件下因关断延迟造成的效率损失。
LP35118V 集成 VCC 供电技术,在不需要辅助绕组供电的情况下,保证芯片 VCC 不会欠压。
LP35118V 采用 SOT23-6L 封装。
特点
隔离型的同步整流控制应用
适用正激和反激系统
兼容 DCM 和 CCM 多种工作模式
控制芯片 200V 高耐压
驱动低阈值 NMOS
专利的整流管开通技术
极快的关断速度
可调的同步 MOS 关断阈值
集成 VCC 供电技术
芯片供电欠压保护
芯片过压钳位
芯片启动前驱动脚防误导通
外围元器件少
符合 ROHS,HF&REACH 要求
应用
充电器和适配器的同步整流
正激控制器和反激控制器
为你推荐
  • 5V2.4A 适配器线材压降难解决?LS8912E 兼容替换原边反馈芯片2026-08-10 16:32
    针对 12W 智能插座、小型美容仪适配器长线充电压降、传统方案 BOM 繁杂问题,本文实测无锡曜硅 LS8912E 谷底导通原边控制芯片。SOP7 统一封装可实现 pin-to-pin 同脚位兼容市面主流 12W 原边器件,额定输出 5V2400mA,内置可调线损补偿,满载下有效抑制线材压降,整机待机功耗低于 75mW,全套多重保护提升量产稳定性。芯片代理商
    38浏览量
  • 便携设备 1.8V 稳压方案:上海贝岭 BL9110-180BPFD 大电流 LDO 实测分析2026-08-06 16:56
    针对便携仪器、智能家电无线模组采用传统 1.8V LDO 存在输出电流小、压差大、负载瞬态波动明显、高温限流失效等设计痛点,本文实测上海贝岭 BL9110-180BPFD 固定输出 1A 低压差稳压器,对比传统进口 LDO、同系列小电流型号硬件差异,解析折返限流、热关断保护工作机制,梳理电池输入 PCB 低功耗布线规范,为手持设备、智能家居主控供电提供国产化
    134浏览量
  • 充电桩数据保存不稳定怎么优化?上海贝岭 BL24CM1A-PARC 大容量存储器设计解析2026-08-06 16:47
    针对汽车充电桩、工业仪表、智能家电采用小容量存储芯片存在擦写寿命短、高低温数据丢失、通讯速率慢、数据保存年限不足等痛点,本文实测上海贝岭 BL24CM1A-PARC 1Mbit I2C EEPROM,对比传统小容量存储、同系列低容量型号硬件特性,解析高速 I2C、硬件写保护电路设计逻辑,梳理工控板存储 PCB 抗干扰布线规范,为充电桩、温控设备提供国产大容量
    120浏览量
  • 家电控制板阻容降压如何升级?芯茂微 LP2178A 宽压 Buck 电源设计指南2026-08-04 16:37
    针对空气炸锅、电热毯等小家电传统阻容降压电源耐压差、输出波动大、安全隐患多等痛点,本文实测芯茂微 LP2178A 非隔离高压 Buck 芯片,对比阻容降压方案、隔离小功率电源硬件差异,讲解无需 CS 电阻、无启动电阻极简电路原理,梳理 85~265V 宽压 PCB 布线与 EMI 优化要点,为 5V200mA 家电控制板供电提供稳定低成本设计思路。
    61浏览量
  • 20W GaN 充电器轻载啸叫如何抑制?GP8195J 电流模 PWM 主控设计指南2026-08-03 16:53
    针对 20W 氮化镓 PD 快充普遍存在轻载可闻噪声、宽压 90~264V 工况输出不稳、恒功率控制精度不足、高压尖峰易损伤 GaN 管等设计痛点,本文实测华众芯微 GP8195J 高性能电流模 PWM 控制器,对比常规定频快充主控、中小功率 PSR 芯片硬件差异,讲解数字随机抖频降噪、恒功率控制工作逻辑,梳理 GaN 电路 PCB 隔离布线规范,为手机 2
    134浏览量
  • 12V1.5A 桌面电源 EMI 如何优化?GP8635SG 谷底导通 PSR 芯片方案解析2026-08-03 16:48
    针对 18W 小家电、路由器适配器传统反激方案 EMI 整改周期长、长线输出压降明显、满载温升高、轻载损耗偏大等研发痛点,本文实测华众芯微 GP8635SG SOP8 谷底导通准谐振芯片,对比常规 DCM 原边方案、小功率 SOP7 系列芯片硬件差异,解析谷底开通降噪原理、可调线损补偿电路,提供 EE16 变压器设计参数与 PCB 降噪布线规范,为桌面适配器
    114浏览量
  • 220V 内销 6W 适配器如何简化 BOM?GP8892ER 原边反馈芯片设计参考2026-08-03 16:43
    针对国内 5~6V 平价充电头普遍存在变压器绕制繁琐、外围贴片元件多、单电压工况空载功耗余量不足、传统方案货源波动等设计难点,本文实测华众芯微 GP8892ER 单压自供电 PSR 芯片,对比传统辅助绕组拓扑与同系列宽压型号硬件差异,梳理双绕组最简电路、PCB 布线规范与量产调试要点,为礼品充电头、小型小家电内置电源提供国产化低成本设计思路。
    115浏览量
  • 90~265V 宽压 5W 适配器设计:GP8891C 原边反馈芯片实测分析2026-07-30 16:07
    面向跨境 5V1A 适配器设计需求,传统窄电压架构存在低压工况输出不稳、长线负载压降明显、变压器工艺繁琐等问题。本文在标准实验室环境下实测华众芯微 GP8891C 原边 PSR 芯片,对比传统辅助绕组方案与同系列高端型号硬件特性,解析宽电压环路、内置线损补偿工作机制,提供低成本双绕组变压器设计参数与 EMI 优化思路,为外贸小家电、通用充电器方案提供设计参考
    101浏览量
  • 3.5W TWS 充电仓电源方案:GP8891B 原边 PSR 芯片参数与电路实测2026-07-30 16:00
    针对 2.5~3.5W 微型适配器普遍存在变压器结构复杂、低压工况空载损耗偏高、外围器件数量较多等设计难点,本文基于标准实验室工况对华众芯微 GP8891B 原边 PSR 芯片开展实测,同时对比传统辅助绕组架构方案与同系列大功率型号的硬件差异,梳理电路设计要点、PCB 布局规范以及量产调试常见问题,为 TWS 耳机电源、迷你照明等小功率 AC-DC 方案提供
    104浏览量
  • 5W 平价 USB 充电头怎么降本?华众芯微 GP8891CS 自供电 PSR 芯片选型实测2026-07-23 17:11
    针对 5V1A 平价充电头选型成本与满载稳定性平衡难题,实测对比华众芯微 GP8891CS、GP8891BS、GP8891CAS 三款同系列 PSR 芯片,讲解 GP8891CS 作为标准 5W 方案高性价比优势。粤华信华众芯微一级代理,原装现货充足,免费提供全套量产原理图与 FAE 调试支持。
    268浏览量
