--- 产品参数 ---
- 封装 SOP8
--- 产品详情 ---
芯茂微一级代理,粤华信科技供应:LP3568BH 内置MOS同步整流芯片
LP3568BH 为高性能的开关电源 40V 同步整流产品,兼容多种开关电源控制系统。LP3568BH 支持 DCM和 CCM 多种工作模式。
LP3568BH 采用专利的整流管开通判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误开通。
LP3568BH 具有极快的关断速度,可以大幅度降低在 CCM 工作条件下因关断延迟造成的效率损失。
LP3568BH 采用特有的 VCC 供电技术,可以保证芯片不会欠电工作。
另外 LP3568BH 还集成了 VCC 欠压保护,过压钳位,以及驱动脚去干扰等技术。
LP3568BH 采用 SOP8L 封装
特点
开关电源同步整流应用
内置 40V 耐压功率管
兼容 DCM 和 CCM 多种工作模式
专利的整流管开通技术
集成 VCC 供电技术
芯片供电欠压保护
芯片过压钳位
外围元器件少
应用
充电器和适配器的同步整流
反激式控制器
其他开关电源控制系统
应用信息
LP3568BH 为高性能的开关电源 40V 同步整流产品,兼容多种开关电源控制系统,支持 DCM 和CCM 多种工作模式。LP3568BH 采用专利的整流
管开通技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作。LP3568BH 采用特有的 VCC 供电技术,可以保证在原边控制系统恒流和恒压两
种工作状态下,芯片都不会欠压工作。
启动
当系统上电后,通过内置 MOS 的体二极管对输出电容充电,输出电压上升。LP3568BH 通过 D 脚连接输出电压。当输出电压上升时,经过芯片内
部供电电路,给 VCC 电容充电,当 VCC 的电压充到开启阈值电压时,芯片内部控制电路开始工作,MOS 正常的导通和关断。MOS 正常的导通时,
电流不再从体二极管流过,而从 MOS 的沟道流过。芯片正常工作时,所需的工作电流仍然通过 D 脚,给 VCC 供电。
同步整流管导通
DCM 工作时,由于电感的激磁作用,当初级芯片关断时,会产生振荡。为了防止误检测振荡信号,导致同步整流管的异常开启, LP3568BH 采用专
利的整流管开通技术。
当初级芯片关断时,次级 LP3568BH 的漏极 D 与GND 之间的电压迅速下降。 LP3568BH 通过检测D 和 GND 之间的下降电压阈值和下降速率,能准
确的判断同步整流管的开启。
为你推荐
GP8891BS SOP7 华众芯微代理 2.5W-3.5W 省外围原边反馈电源芯片2025-08-14 15:35
产品型号:GP8891BS 型号:GP8891BS 封装:SOP7 功率:2.5W-3.5W -
深微智能 SZ25135SGT SOP8 10W 原边反馈控制芯片2025-08-11 11:37
产品型号:SZ25135SGT 型号:SZ25135SGT 封装:SOP8 参数:10W -
S3773C SOP7 5W 内置三极管原边反馈电源芯片2025-08-01 15:34
产品型号:S3773C 封装:SOP7 功率:5W -
晶源微 CSC7137B SOP7 5W 低功耗原边反馈AC-DC电源芯片2025-07-15 18:01
产品型号:CSC7137B 型号:CSC7137B 封装:SOP7 参数:5W -
晶源微 CSC7136D SOP7 10W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:45
产品型号:CSC7136D 型号:CSC7136D 封装:SOP7 参数:10W -
晶源微 CSC7136B SOP7 5W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:37
产品型号:CSC7136B 型号:CSC7136B 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP3667BH SOP7 5W 反激式PSR转换器,集成BJT电源芯片2025-07-15 17:14
产品型号:LP3667BH 型号:LP3667BH 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP2188A SOP8 5V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 17:06
产品型号:LP2188A 型号:LP2188A 封装:SOP8 参数:5V200mA -
芯茂微 LP2179B SOP8 12V300mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 16:49
产品型号:LP2179B 型号:LP2179B 封装:SOP8 参数:12V300mA -
芯茂微 LP2179A SOP8 12V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动2025-07-15 16:45
产品型号:LP2179A 型号:LP2179A 封装:SOP8 参数:12V200mA
8‑30V 输入 2.5A 限流版同步降压|晶源微 CSC5812CL 硬件设计解析2026-08-18 17:30
8‑30V 转 5V 2.5A 同步降压 DC‑DC|CSC5812C 车载电源设计方案2026-08-18 17:21
LS78L05A 三端稳压器宽压应用与量产可靠性优化2026-08-17 14:38
LS75XX 低功耗三端 LDO 参数与多拓展电路设计2026-08-17 14:37
CSC7137D 原边反馈 AC-DC 芯片原理与适配器实测分析2026-08-17 14:27
CSC7136E 无光耦原边控制器硬件与量产调试方案2026-08-15 16:54
LS8526C 全模式同步整流 IC 温升与 EMI 优化设计方案2026-08-13 17:10
CHIPHONOR LS2525 谷底导通 PSR 控制器电路与量产调试方案2026-08-13 17:05
65W GaN 快充温升高应力大?LS8759H兼容大功率 QR 电源芯片2026-08-11 17:06
5V2.4A 适配器线材压降难解决?LS8912E 兼容替换原边反馈芯片2026-08-10 16:32
粤华信 X382A 做5V2A 输入110V 充电器电源方案测试数据2025-06-23 11:57
充电器/适配器5V2.4A电源方案LS8912E+7585B2025-06-07 11:21
