企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市粤华信科技有限公司
粤华信专为客户提供高效稳定的集成电路产品,以及高性价比的应用解决方案和技术服务。代理分销:芯茂微、上海贝岭、华众芯微、晶源微、德普微、启臣微
245 内容数 9.3w 浏览量 8 粉丝
LP3568AH 内置MOS同步整流控制器电源芯片
型号: LP3568AH
--- 产品参数 ---
  • 封装 SOP8
--- 产品详情 ---
芯茂微一级代理,粤华信科技供应:LP3568AH  内置MOS同步整流控制器电源芯片
LP3568 为高性能的开关电源 40V 同步整流系列产品,兼容多种开关电源控制系统。LP3568 支持 DCM和 CCM 多种工作模式。
LP3568 采用专利的整流管开通判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误开通。
LP3568 具有极快的关断速度,可以大幅度降低在CCM 工作条件下因关断延迟造成的效率损失。
LP3568 采用特有的 VCC 供电技术,可以保证芯片不会欠电工作。
另外 LP3568 还集成了 VCC 欠压保护,以及驱动脚去干扰等技术。
LP3568 采用 SOP8L 封装
特点
开关电源同步整流应用
内置 40V 耐压功率管
兼容 DCM 和 CCM 多种工作模式
专利的整流管开通技术
集成 VCC 供电技术
芯片供电欠压保护
芯片过压钳位
外围元器件少
应用
充电器和适配器的同步整流
反激式控制器
其他开关电源控制系统
应用信息
LP3568为高性能的开关电源 40V 同步整流系列产品,兼容多种开关电源控制系统,支持 DCM 和CCM 多种工作模式。LP3568 采用专利的整流管开
通技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作。LP3568 采用特有的 VCC 供电技术,可以保证在原边控制系统恒流和恒压两种工作状
态下,芯片都不会欠压工作。
启动
当系统上电后,通过内置 MOS 的体二极管对输出电容充电,输出电压上升。LP3568 通过 D 脚连接输出电压。当输出电压上升时,经过芯片内部供
电电路,给 VCC 电容充电,当 VCC 的电压充到开启阈值电压时,芯片内部控制电路开始工作,MOS 正常的导通和关断。MOS 正常的导通时,电
流不再从体二极管流过,而从 MOS 的沟道流过。
芯片正常工作时,所需的工作电流仍然通过 D 脚,给 VCC 供电。
同步整流管导通
DCM 工作时,由于电感的激磁作用,当初级芯片关断时,会产生振荡。为了防止误检测振荡信号,导致同步整流管的异常开启, LP3568 采用专利
的整流管开通技术。
当初级芯片关断时,次级 LP3568的漏极 D 与 GND之间的电压迅速下降。 LP3568 通过检测 D 和GND 之间的下降电压阈值和下降速率,能准确的
判断同步整流管的开启。
为你推荐
  • 8‑30V 输入 2.5A 限流版同步降压|晶源微 CSC5812CL 硬件设计解析2026-08-18 17:30
    针对车载电源、电池充电场景对峰值电流更加保守的需求,本文解析晶源微 CSC5812CL 同步降压芯片。器件与 CSC5812C 引脚完全兼容,SOP‑8 封装,输入 8‑30V,持续输出 2.5A,峰值电流限制调整为 3A,同样内置 USB D+/D‑识别、300mV 线缆补偿,最高效率 93%,全套过流、短路、热保护。文章对比与 CSC5812C 差异,给
  • 8‑30V 转 5V 2.5A 同步降压 DC‑DC|CSC5812C 车载电源设计方案2026-08-18 17:21
    车载、适配器预降压方案经常需要宽压输入、大电流 5V 输出,同时要精简外围器件。本文基于晶源微 CSC5812C 原厂规格书,解析一款 SOP8 封装同步降压变换器。芯片输入电压 8‑30V,持续输出 2.5A,内置 USB D+/D‑识别引脚、固定 300mV 线缆补偿,最高效率可达 93%,集成过流、短路、热保护。文章整理电气参数、标准应用电路、PCB
  • LS78L05A 三端稳压器宽压应用与量产可靠性优化2026-08-17 14:38
    本文基于无锡曜硅 LS78L05A 原厂规格书,讲解宽输入固定 5V 三端线性稳压器完整设计方案。器件采用 40V 工艺,支持 7~35V 输入,持续输出 100mA,内置过流、过温、输入过压三重保护,提供 TO92/SOT89 两种封装,适合适配器次级、工控板、小家电控制板 5V 逻辑供电。文中列出极限、电气实测参数,标准应用拓扑、瞬态波形分析,重点讲解散
    23浏览量
  • LS75XX 低功耗三端 LDO 参数与多拓展电路设计2026-08-17 14:37
    本文依托无锡曜硅 LS75XX 原厂规格书,全面解析全系列 CMOS 工艺三端稳压器,覆盖 2.1V/2.3V/2.5V/2.7V/3.0V/3.3V/3.6V/4.0V/4.4V/5.0V 固定输出档位,单路最大输出 100mA,输入耐压最高 30V,静态电流仅 2~5μ,适合电池供电低功耗设备。文章梳理 TO92/SOT89/SOT23 三种封装选型、基
    52浏览量
  • CSC7137D 原边反馈 AC-DC 芯片原理与适配器实测分析2026-08-17 14:27
    本文基于晶源微 CSC7137D 原厂 Ver1.0 规格书,针对 10W 及以内小型充电器开发需求,完整拆解这款 SOP7 内置高压 BJT 原边控制芯片。器件原生 PSR 架构,省去光耦、TL431 两套次级反馈器件,搭载多路电压补偿电路,空载功耗控制 75mW 以内,满足六级能效标准。文中罗列原厂极限 / 电气参数、标准反激拓扑、PCB 布局约束,结合
    39浏览量
  • CSC7136E 无光耦原边控制器硬件与量产调试方案2026-08-15 16:54
    本文基于晶源微 CSC7136E 原厂规格书,完整解析 12W 以内离线适配器硬件设计。芯片采用 SOP7 封装,内置 800V 高压 BJT 功率管,原生原边反馈架构,无需光耦、TL431,集成多重补偿电路,全负载待机功耗低于 75mW,满足六级能效标准。文章整理原厂标准拓扑、电气实测数据、PCB 布线约束,梳理量产 EMI、长线压降、温升常见故障整改方案
    101浏览量
  • LS8526C 全模式同步整流 IC 温升与 EMI 优化设计方案2026-08-13 17:10
    本文针对 12~30W 反激快充副边损耗问题,基于无锡曜硅 LS8526C 规格书展开完整硬件设计分析。该 SOP8 同步整流芯片兼容 DCM/QR/CCM 三种反激工作模式,采用输出自供电架构,无需变压器辅助绕组,内置低阻功率 MOS,可显著降低副边导通损耗。文中给出标准应用电路、RC 吸收匹配方案,附带红外温升、整机效率实测数据,梳理 PCB 散热与抗干
    177浏览量
  • CHIPHONOR LS2525 谷底导通 PSR 控制器电路与量产调试方案2026-08-13 17:05
    本文基于无锡曜硅 LS2525 原厂规格书,完整解析 10W 5V2A 原边反馈反激电源设计方案。器件采用 SOP7 封装集成 700V 功率 BJT,内置环路补偿与可调输出线损补偿,支持 90~265V 全幅交流输入,整机空载功耗可控制 75mW 以内。文章整理标准应用拓扑、量化 PCB 布线约束,结合实验室满载效率、温升实测数据,梳理量产高频故障整改方案
    147浏览量
  • 65W GaN 快充温升高应力大?LS8759H兼容大功率 QR 电源芯片2026-08-11 17:06
    针对 35~65W 氮化镓快充传统主控满载温升高、高压应力大、多档位快充压降失控痛点,本文实测无锡曜硅 LS8759H SOP8 大功率 QR 谷底导通原边芯片。最高适配 65W 输出,90~265V 全宽压,增强型 800V 功率管,宽范围可调线损补偿,pin-to-pin 同脚位兼容市面 65W 以内快充主控,谷底导通大幅降低 GaN 器件开关损耗,适配
    86浏览量
  • 5V2.4A 适配器线材压降难解决?LS8912E 兼容替换原边反馈芯片2026-08-10 16:32
    针对 12W 智能插座、小型美容仪适配器长线充电压降、传统方案 BOM 繁杂问题,本文实测无锡曜硅 LS8912E 谷底导通原边控制芯片。SOP7 统一封装可实现 pin-to-pin 同脚位兼容市面主流 12W 原边器件,额定输出 5V2400mA,内置可调线损补偿,满载下有效抑制线材压降,整机待机功耗低于 75mW,全套多重保护提升量产稳定性。芯片代理商
    127浏览量
