--- 产品参数 ---
- 封装 SOP8
--- 产品详情 ---
概述
供应商:深圳市粤华信科技有限公司-专为客户提供高效可靠电源应用方案及产品服务
LP9952 是一款适合于大功率正激式开关电源应用的高性能、高可靠性控制芯片。采用大线宽的 BCD工艺制造,晶圆面积大、耐压高、散热优秀,在电
压波动大、干扰严重的场合也可以保证稳定可靠工作。
LP9952 可以通过外置电阻设定工作频率,且工作频率具有优异的温度稳定性;最大工作频率限制为500KHz,可以避免 RT 脚受潮导致频率升高太多导
致功率器件损坏。另外 LP9952 内置频率抖动功能,可以有效降低 EMI 干扰的幅度。
LP9952 具有软启动功能,可通过外置电容设定软起动时间,有效防止启机过冲和降低功率器件的开机应力。
LP9952 具有多重保护功能,包括 VCC 欠压保护,输出过载保护、输出短路保护、输入欠压保护等功能。
LP9952 采用高可靠性的 SOP8L 封装,潮湿敏感度等级高,可以抵抗生产过程中的超时存储焊接问题。
极适合户外显示屏电源和 LED 标识电源使用,可以极大减少因为芯片在制造过程中受损而造成的各类早期失效问题。
特点
采用大线宽的 BCD 工艺制造,极限耐压高
晶圆面积大、耐压高、抗静电能力强
驱动部分晶圆面积大,散热好,驱动能力强
内置斜坡补偿功能
CS 脚特殊设计的低延迟关断技术,关断延迟
最小 70nS,可有效避免变压器电流累积炸管
可通过外置电阻设定工作频率
当 RT 脚位对地短路的情况下,频率也不会超
过 500KHz,防止频率太高炸管
内置抖频技术,可降低 EMI 幅度
软启动电路可防止启动过冲
打嗝模式提升轻载效率
输出过载保护、短路保护
输入欠压保护
VCC 欠压保护
工业级封装,适合户外严酷潮湿环境使用
应用
大功率户外显示屏电源
大功率户外防雨电源、照明电源
其它高可靠性的大功率电源
为你推荐
GP8891BS SOP7 华众芯微代理 2.5W-3.5W 省外围原边反馈电源芯片2025-08-14 15:35
产品型号:GP8891BS 型号:GP8891BS 封装:SOP7 功率:2.5W-3.5W -
深微智能 SZ25135SGT SOP8 10W 原边反馈控制芯片2025-08-11 11:37
产品型号:SZ25135SGT 型号:SZ25135SGT 封装:SOP8 参数:10W -
S3773C SOP7 5W 内置三极管原边反馈电源芯片2025-08-01 15:34
产品型号:S3773C 封装:SOP7 功率:5W -
晶源微 CSC7137B SOP7 5W 低功耗原边反馈AC-DC电源芯片2025-07-15 18:01
产品型号:CSC7137B 型号:CSC7137B 封装:SOP7 参数:5W -
晶源微 CSC7136D SOP7 10W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:45
产品型号:CSC7136D 型号:CSC7136D 封装:SOP7 参数:10W -
晶源微 CSC7136B SOP7 5W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:37
产品型号:CSC7136B 型号:CSC7136B 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP3667BH SOP7 5W 反激式PSR转换器,集成BJT电源芯片2025-07-15 17:14
产品型号:LP3667BH 型号:LP3667BH 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP2188A SOP8 5V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 17:06
产品型号:LP2188A 型号:LP2188A 封装:SOP8 参数:5V200mA -
芯茂微 LP2179B SOP8 12V300mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 16:49
产品型号:LP2179B 型号:LP2179B 封装:SOP8 参数:12V300mA -
芯茂微 LP2179A SOP8 12V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动2025-07-15 16:45
产品型号:LP2179A 型号:LP2179A 封装:SOP8 参数:12V200mA
15‑24W QR 谷底开通 PSR|LS8266TI 内置 MOS 无光耦快充适配器方案解析2026-09-14 17:15
β 平衡轻载增效 PWM|GP85210 光耦反馈 18‑40W 适配器控制器解析2026-09-14 17:08
5W DCM 原边 PSR|GP8631SC 带输出线损补偿小功率适配器方案解析2026-09-14 17:00
24W 无光耦 QR‑PSR 实战方案|LS8266I 实现 12V2A 适配器 DEMO 解析2026-09-10 16:32
30W 插件光耦 PWM|LP8728BD DIP8 内置 MOS 隔离适配器控制器解析2026-09-10 16:22
18‑22W 光耦反馈 PWM|LP8728A/LP8728B SOP8L 内置 MOS 适配器方案解析2026-09-10 16:19
5W 全宽压极简 BOM PSR|LP3667BH 自供电适配器方案解析2026-09-08 17:00
3W 极简外围自供电 PSR|LP3667A 小功率适配器电源方案解析2026-09-08 16:55
18‑36W 内置 SiC 碳化硅 PSR|LP3798EXM (EAM/EBM/ESM) 多子型号平台方案解析2026-09-08 16:47
兼容 DCM/QR/CCM 副边 SR|GP7585BA 无需辅助绕组同步整流方案解析2026-09-04 17:05
粤华信 X382A 做5V2A 输入110V 充电器电源方案测试数据2025-06-23 11:57
充电器/适配器5V2.4A电源方案LS8912E+7585B2025-06-07 11:21
