企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.6w 浏览量 4 粉丝
CHA6551-99F 放大器– HPA
型号: CHA6551-99F
--- 产品参数 ---
  • 射频带宽(GHZ 17 - 24
  • 增益(dB 22
  • IP3(dBm 39
  • P-1dB输出 9dBm
  • 输出功率 32dBm
--- 产品详情 ---
CHA6551-99F 是一款由 United Monolithic Semiconductors (UMS) 生产的宽带三阶段高功率放大器(HPA),专为 17-24 GHz 频段设计,具有高线性度和低功耗的特点。以下是其详细的技术参数和特点:
### 技术参数
- **频率范围**:17-24 GHz。
- **输出功率**:
 - 饱和输出功率:32 dBm。
 - 1 dB 压缩点输出功率:30 dBm。
- **增益**:22 dB。
- **三阶交调截点(OIP3)**:39 dBm。
- **功率附加效率(PAE)**:25%。
- **直流偏置条件**:
 - 漏极电压(Vd):4 V。
 - 静态电流(Id):880 mA。
- **芯片尺寸**:3.60 mm × 3.46 mm × 0.07 mm。
- **制造工艺**:采用 0.15 µm 栅极长度的 GaAs pHEMT 工艺。
- **工作温度范围**:-40°C 至 +85°C。
- **存储温度范围**:-55°C 至 +150°C。
- **噪声系数**:5 dB。
- **输入回波损耗**:15 dB。
- **输出回波损耗**:15 dB。
### 特点
- **高线性度**:具有非常高的线性性能,适合对信号质量要求较高的应用。
- **低功耗**:仅需 4 V @ 880 mA 的直流偏置。
- **集成功能**:包含增益控制功能和集成的功率检测器。
- **ESD 保护**:具备静电放电(ESD)保护功能。
- **高可靠性**:满足欧洲航天局(ESA)的所有要求,适用于空间应用。
### 应用场景
- **空间应用**:专为航天通信系统设计。
- **商业通信**:可用于商业微波通信系统。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
