企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.6w 浏览量 4 粉丝
CHA3395-QDG 放大器–模拟VGA
型号: CHA3395-QDG
--- 产品参数 ---
  • 射频带宽(GHZ 21 - 29.5
  • 增益(dB 24
  • 增益平坦度 +/- dB):0.5
  • 噪声系数(dB 4.5
  • 增益控制范围 dB):15
  • P-1dB输出 20dBm
--- 产品详情 ---
CHA3395-QDG 是一款由 United Monolithic Semiconductors (UMS) 生产的 21-30 GHz 中等功率放大器,以下是其主要特性、应用场景及详细信息:
### 主要特性
- **工作频率范围**:21 GHz 至 30 GHz。
- **增益**:24 dB。
- **输出功率**:在 1 dB 压缩点时输出功率为 20 dBm。
- **三阶交调截点**:32 dBm。
- **功耗**:直流偏置电压为 4.0 V,静态电流为 180 mA。
- **封装类型**:无引脚四方扁平封装(QFN),尺寸为 4x4 mm。
- **制造工艺**:采用 pHEMT 工艺,0.25 µm 栅长。
### 应用场景
- **通信系统**:适用于 21-30 GHz 频段的宽带通信系统。
- **传感器系统**:可用于高频传感器应用。
- **雷达系统**:适用于高频雷达前端。
### 电气特性(25°C 环境温度)
- **频率范围**:21 GHz 至 30 GHz。
- **线性增益**:24 dB。
- **1 dB 压缩点输出功率**:20 dBm。
- **输入和输出驻波比**:小于 2.0。
### 典型工作条件
- **偏置电压**:Vd = 4.0 V。
- **静态电流**:Id = 180 mA。
- **栅极偏置电压**:Vg = -0.4 V。
### 封装与尺寸
- **封装类型**:24L-QFN4x4 (QDG),无铅封装。
- **引脚定义**:具体引脚定义可参考数据手册。
### 环境条件
- **工作温度范围**:-40°C 至 +95°C。
- **存储温度范围**:-55°C 至 +150°C。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
