企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市粤华信科技有限公司
粤华信专为客户提供高效稳定的集成电路产品,以及高性价比的应用解决方案和技术服务。代理分销:芯茂微、上海贝岭、华众芯微、晶源微、德普微、启臣微
235 内容数 8.7w 浏览量 8 粉丝
芯茂微一级代理-粤华信供应LP3799BAB 反激式PSR集成MOS电源芯片
型号: LP3799BAB
--- 产品参数 ---
  • 封装 SOP8L
--- 产品详情 ---
概述LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作在恒压和恒流两种状态。LP3799 采用原边反馈控制方式,可省略光耦和TL431,可以工作在 DCM 和 CCM 两种工作方式。在恒压工作状态下,系统的工作方式随负载的变化而变化,当负载为重载的时候,其工作在峰值电流控制的定频方式,原边峰值电流随负载的降低而降低,当负载降低到一定程度时,系统工作在变频方式,通过降低系统工作频率的方式来提高全负载范围内的平均效率。在恒流工作状态时, 芯片通过 FB 电压得到副边电流退磁占比,通过 CS 电压的中心点来取得副边电流退磁时间内的电流平均值,通过固定所述电流平均值和退磁占比的乘积来实现良好的恒流特性。为了提升整体系统的 EMI 特性,LP3799 通过特有的多位数字台阶抖频技术来降低传导能量,同时 LP3799通过分段驱动方式来减小辐射能量,让电源系统在低成本的情况下可以通过认证。LP3799 采用 SOP7L/SOP8L/TO220F-6L(B)封装特点 集成>650V功率管 支持CCM和DCM多模式工作方式 高精度的恒压、恒流输出特性 特有的PEAKLOAD功能 优异的EMI特性 优异的音频特性 低启动电流,实现低待机功耗<75mW 可编程的输出线缆补偿功能 内置环路补偿方式,省略外围补偿元件 内置软启动电路 多重保护机制:☆ FB反馈电阻开短路保护☆ CS开短路保护☆ 输出短路保护☆ 输出过压保护☆ 电感过电流保护☆ 过温保护(OTP)☆ VCC过压保护☆ VCC欠压保护应用 充电器和适配器应用 其他恒压恒流应用场
为你推荐
  • 便携设备 1.8V 稳压方案:上海贝岭 BL9110-180BPFD 大电流 LDO 实测分析2026-08-06 16:56
    针对便携仪器、智能家电无线模组采用传统 1.8V LDO 存在输出电流小、压差大、负载瞬态波动明显、高温限流失效等设计痛点,本文实测上海贝岭 BL9110-180BPFD 固定输出 1A 低压差稳压器,对比传统进口 LDO、同系列小电流型号硬件差异,解析折返限流、热关断保护工作机制,梳理电池输入 PCB 低功耗布线规范,为手持设备、智能家居主控供电提供国产化
    103浏览量
  • 充电桩数据保存不稳定怎么优化?上海贝岭 BL24CM1A-PARC 大容量存储器设计解析2026-08-06 16:47
    针对汽车充电桩、工业仪表、智能家电采用小容量存储芯片存在擦写寿命短、高低温数据丢失、通讯速率慢、数据保存年限不足等痛点,本文实测上海贝岭 BL24CM1A-PARC 1Mbit I2C EEPROM,对比传统小容量存储、同系列低容量型号硬件特性,解析高速 I2C、硬件写保护电路设计逻辑,梳理工控板存储 PCB 抗干扰布线规范,为充电桩、温控设备提供国产大容量
    93浏览量
  • 家电控制板阻容降压如何升级?芯茂微 LP2178A 宽压 Buck 电源设计指南2026-08-04 16:37
    针对空气炸锅、电热毯等小家电传统阻容降压电源耐压差、输出波动大、安全隐患多等痛点,本文实测芯茂微 LP2178A 非隔离高压 Buck 芯片,对比阻容降压方案、隔离小功率电源硬件差异,讲解无需 CS 电阻、无启动电阻极简电路原理,梳理 85~265V 宽压 PCB 布线与 EMI 优化要点,为 5V200mA 家电控制板供电提供稳定低成本设计思路。
    36浏览量
  • 20W GaN 充电器轻载啸叫如何抑制?GP8195J 电流模 PWM 主控设计指南2026-08-03 16:53
    针对 20W 氮化镓 PD 快充普遍存在轻载可闻噪声、宽压 90~264V 工况输出不稳、恒功率控制精度不足、高压尖峰易损伤 GaN 管等设计痛点,本文实测华众芯微 GP8195J 高性能电流模 PWM 控制器,对比常规定频快充主控、中小功率 PSR 芯片硬件差异,讲解数字随机抖频降噪、恒功率控制工作逻辑,梳理 GaN 电路 PCB 隔离布线规范,为手机 2
    115浏览量
  • 12V1.5A 桌面电源 EMI 如何优化?GP8635SG 谷底导通 PSR 芯片方案解析2026-08-03 16:48
    针对 18W 小家电、路由器适配器传统反激方案 EMI 整改周期长、长线输出压降明显、满载温升高、轻载损耗偏大等研发痛点,本文实测华众芯微 GP8635SG SOP8 谷底导通准谐振芯片,对比常规 DCM 原边方案、小功率 SOP7 系列芯片硬件差异,解析谷底开通降噪原理、可调线损补偿电路,提供 EE16 变压器设计参数与 PCB 降噪布线规范,为桌面适配器
    103浏览量
  • 220V 内销 6W 适配器如何简化 BOM?GP8892ER 原边反馈芯片设计参考2026-08-03 16:43
    针对国内 5~6V 平价充电头普遍存在变压器绕制繁琐、外围贴片元件多、单电压工况空载功耗余量不足、传统方案货源波动等设计难点,本文实测华众芯微 GP8892ER 单压自供电 PSR 芯片,对比传统辅助绕组拓扑与同系列宽压型号硬件差异,梳理双绕组最简电路、PCB 布线规范与量产调试要点,为礼品充电头、小型小家电内置电源提供国产化低成本设计思路。
    106浏览量
  • 90~265V 宽压 5W 适配器设计:GP8891C 原边反馈芯片实测分析2026-07-30 16:07
    面向跨境 5V1A 适配器设计需求,传统窄电压架构存在低压工况输出不稳、长线负载压降明显、变压器工艺繁琐等问题。本文在标准实验室环境下实测华众芯微 GP8891C 原边 PSR 芯片,对比传统辅助绕组方案与同系列高端型号硬件特性,解析宽电压环路、内置线损补偿工作机制,提供低成本双绕组变压器设计参数与 EMI 优化思路,为外贸小家电、通用充电器方案提供设计参考
    86浏览量
  • 3.5W TWS 充电仓电源方案:GP8891B 原边 PSR 芯片参数与电路实测2026-07-30 16:00
    针对 2.5~3.5W 微型适配器普遍存在变压器结构复杂、低压工况空载损耗偏高、外围器件数量较多等设计难点,本文基于标准实验室工况对华众芯微 GP8891B 原边 PSR 芯片开展实测,同时对比传统辅助绕组架构方案与同系列大功率型号的硬件差异,梳理电路设计要点、PCB 布局规范以及量产调试常见问题,为 TWS 耳机电源、迷你照明等小功率 AC-DC 方案提供
    88浏览量
  • 5W 平价 USB 充电头怎么降本?华众芯微 GP8891CS 自供电 PSR 芯片选型实测2026-07-23 17:11
    针对 5V1A 平价充电头选型成本与满载稳定性平衡难题,实测对比华众芯微 GP8891CS、GP8891BS、GP8891CAS 三款同系列 PSR 芯片,讲解 GP8891CS 作为标准 5W 方案高性价比优势。粤华信华众芯微一级代理,原装现货充足,免费提供全套量产原理图与 FAE 调试支持。
    234浏览量
  • 3.5W 以内低成本适配器怎么选?华众芯微 GP8891BS 原边 PSR 芯片量产解析2026-07-23 17:06
    针对 2.5~3.5W 小功率电源成本冗余、RCC 方案调试难痛点,实测对比华众芯微 GP8891BS、GP8891CS、GP8891CAS 三款同系列 PSR 芯片,明确 GP8891BS 适配 3.5W 以内场景,外围极简、成本最优。粤华信华众芯微一级代理,原装现货稳定供货,免费提供原理图、PCB 方案与 FAE 调试支持。
    146浏览量
