企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市粤华信科技有限公司
粤华信专为客户提供高效稳定的集成电路产品,以及高性价比的应用解决方案和技术服务。代理分销:芯茂微、上海贝岭、华众芯微、晶源微、德普微、启臣微
281 内容数 11w+ 浏览量 8 粉丝
一级代理-LS8917G 18W 原边反馈电源芯片
型号: LS8917G
--- 产品参数 ---
  • 封装 SOP8
  • 功率 18W
--- 产品详情 ---
功能概述
特点
LS8917G 是一款恒压、恒流的原边反馈谷底导通控制芯片,适用于充电器和适配器。
LS8917G 采用特有的输出线损补偿技术,可以有效的补偿输出电流在输出线上的损耗压降。 LS8917G 内置环路补偿电路,无需外围补偿电路,系统具有良好的稳定性。LS8917G可以实现良好的恒压、恒流特性,满足待机功耗小于 75mW。
LS8917G 具有多重保护功能,包括开路保护,过压保护,短路保护等功能。
LS8917G 采用 SOP8 封装
◆原边反馈控制
◆恒压、恒流精度高
◆≦75mW 待机功耗
◆可调的输出线损补偿技术
◆开路保护,过压保护,欠压保护,过温保
护,短路保护
应用
◆手机、无绳电话、PDA、MP3 和其他便携式设
备的适配器、充电器
◆LED 驱动电源
◆线性电源和 RCC 变换器升级换代
应用信息
LS8917G 是一款恒压、恒流的原边反馈谷底导通控制芯片,系统工作于断续模式,适用于充电器和适配器以及其它辅助类电源。LS8917G 采用特有的输
恒压控制,输出电压设置LS8917G 通过采样辅助绕组平台电压,分压后与内部基准比较形成闭环后,来恒定输出电压 Vo。
出线损补偿技术,可以有效的补偿输出电流在输出线上的损耗压降。LS8917G 内置环路补偿电路,无Vo=2 × (RFBL + RFBH)RFBLNsNaux×一 Vbe需外围补偿电路,系统具有良好的稳定性。
芯片启动芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后启动电阻对Vcc 的电容进行充电,当 Vcc 电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。系统启动后,Vcc 由辅助绕组通过二极管进行供电。
恒流控制,输出电流设置芯片逐周期检测电感的峰值电流,CS 端连接到内部的峰值电流比较器的输入端,与内部阈值电压进行比较,当 CS 外部电压达到内部检测阈值时,功率管关断。
满载时电感峰值电流的表达式为:其中,RFBL是 FB 下拉电阻, RFBH是 FB 上拉电阻,Naux是变压器辅助绕组的匝数, Vbe输出二极管压降。
保护功能
LS8917G 内置多种保护功能,包括输出开路/短路保护, VCC 欠压/过压保护等。
PCB 设计要点在设计 LS8917G 的 PCB 时,需要遵循以下指南:
①旁路电容VCC 的旁路电容需要紧靠芯片 VCC和 GND 引脚。
②FB 引脚
接到 FB 的分压电阻必须靠近 FB 引脚,且节点要远离变压器原边绕组的动点。
③地线
CS 比较器的输出还包括一个 500nS 前沿消隐时间。
输出电流计算方法:4NpIO = 11 × IP_PK ×Ns其中,Np 是变压器主级的匝数,Ns 是变压器次级的匝数, IP_PK是主级侧的峰值电流。
电流采样电阻的功率地线尽可能短,且要和芯片的地线及其它小信号的地线分头接到母线电容的地端。
④功率环路的面积减小功率环路的面积,如变压器原边绕组、功率管、母线电容的环路面积,以及变压器副边绕组、整流二极管、输出电容的环路面积,以减小 EMI 辐射。
⑤C 引脚增加 C 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。
产品供应:深圳市粤华信科技有限公司-专为客户提供高效可靠电源应用方案及产品服务
为你推荐
  • 15‑24W QR 谷底开通 PSR|LS8266TI 内置 MOS 无光耦快充适配器方案解析2026-09-14 17:15
    无锡曜硅 CHIPHONOR LS8266TI ESOP‑6 QR 谷底导通原边 PSR 控制器,内置 700V 功率管,15‑24W 无光耦适配器,带可调线缆补偿;梳理管脚、电气参数、QR 拓扑、PCB 布线、量产失效排查。该芯片已经被行业头部 ODM、头部电源制造工厂批量采用,经过大厂严苛的量产考验,选型可以直接享用这套经过验证的成熟方案,供货有保障。粤
    167浏览量
  • β 平衡轻载增效 PWM|GP85210 光耦反馈 18‑40W 适配器控制器解析2026-09-14 17:08
    华众芯微 GP85210 SOT23‑6 电流型 PWM 控制器,β 平衡控制,光耦反馈反激方案,支持可编程 OTP,OCP‑OPP 无缝恢复,18‑40W 适配器;梳理管脚、电气参数、光耦反馈拓扑、PCB 规范、量产故障,可作为中功率光耦 PWM 物料兼容评估备选。粤华信为华众芯微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料做兼容评估建
    166浏览量
  • 5W DCM 原边 PSR|GP8631SC 带输出线损补偿小功率适配器方案解析2026-09-14 17:00
    华众芯微 GP8631SC SOP‑7 原边反馈 PSR 控制器,内置 800V 高压 BJT,DCM 工作模式,5W 适配器方案,自带可调输出线损补偿,内置环路补偿无需外围补偿元件;梳理管脚、电气参数、典型 DCM‑PSR 应用、PCB 规范、量产故障,可作为小功率 PSR 物料兼容评估备选。粤华信为华众芯微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持
    152浏览量
  • 24W 无光耦 QR‑PSR 实战方案|LS8266I 实现 12V2A 适配器 DEMO 解析2026-09-10 16:32
    无锡曜硅 LS8266I QR 谷底导通原边反馈方案,完整落地 12V2A/24W 无光耦适配器 DEMO,包含芯片特性、全套参考 BOM、EE17‑12.5 立式变压器参数、原理图要点、PCB 布局、量产调试故障。该芯片已经被行业头部 ODM、头部电源制造工厂批量采用,经过大厂严苛的量产考验,选型可以直接享用这套经过验证的成熟方案,供货有保障。
    177浏览量
  • 30W 插件光耦 PWM|LP8728BD DIP8 内置 MOS 隔离适配器控制器解析2026-09-10 16:22
    芯茂微 LANDP LP8728BD DIP8 插件封装光耦反馈 PWM 控制器,内置 650V 高压 MOS,专利 OCP 恒功率补偿,最大 30W 适配器方案;梳理管脚、电气参数、插件方案应用、PCB 规范、量产故障,可作为插件电源 PWM 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能
    117浏览量
  • 18‑22W 光耦反馈 PWM|LP8728A/LP8728B SOP8L 内置 MOS 适配器方案解析2026-09-10 16:19
    芯茂微 LANDP LP8728A、LP8728B SOP8L 光耦反馈 PWM 控制器,内置 650V 高压 MOS,专利 OCP 恒功率补偿,18‑22W 适配器方案;梳理子型号差异、管脚、电气参数、光耦反馈应用、PCB 规范、量产故障,可作为中功率光耦 PWM 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;
    97浏览量
  • 5W 全宽压极简 BOM PSR|LP3667BH 自供电适配器方案解析2026-09-08 17:00
    芯茂微 LANDP LP3667BH SOP7L 自供电原边反馈 PSR 控制器,全宽压 5W 隔离电源,内置 850V BJT,极简外围,无需启动电阻;梳理管脚、电气参数、双绕组变压器方案、PCB 设计、量产故障,可作为 5W 小功率 PSR 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料做兼容评估建议务必
    82浏览量
  • 3W 极简外围自供电 PSR|LP3667A 小功率适配器电源方案解析2026-09-08 16:55
    本文解析芯茂微 LANDP LP3667A SOP7L 极简化自供电 PSR 控制器,全宽压 3W 隔离电源,内置 BJT,无需启动电阻,内置 FB 下偏电阻;梳理管脚、电气参数、双绕组应用、PCB 规范、量产故障,可作为小功率 PSR 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料做兼容评估建议务必完成样机
    103浏览量
  • 18‑36W 内置 SiC 碳化硅 PSR|LP3798EXM (EAM/EBM/ESM) 多子型号平台方案解析2026-09-08 16:47
    本文解析芯茂微 LANDP LP3798EXM 系列(EAM/EBM/ESM)ASOP‑6 内置 750V SiC 碳化硅原边 PSR 恒压恒流控制器,支持 DCM/CCM 双模,18‑36W 宽压适配器方案;梳理子型号差异、管脚、电气参数、典型电路、PCB 规范、量产故障,可作为同功率 SiC‑PSR 物料兼容评估备选。粤华信为芯茂微电子一级代理商,原装货
    120浏览量
  • 兼容 DCM/QR/CCM 副边 SR|GP7585BA 无需辅助绕组同步整流方案解析2026-09-04 17:05
    本文解析华众芯微 GP7585BA SOP‑8 副边同步整流功率开关,支持浮地、共地两种拓扑,兼容 DCM/QR/CCM 全工作模式,内置高压自供电模块,变压器无需 SR 辅助绕组;梳理管脚、电气参数、两套应用拓扑、PCB 规范、量产故障,可作为同类 SR 器件物料兼容评估备选。粤华信为华众芯微电子一级代理商,原装货源稳定,常备批量物料,支持锁料锁产能;物料
    66浏览量
