企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.3w 浏览量 4 粉丝
ABL0120-01-3525宽带低噪声放大器
型号: ABL0120-01-3525
--- 产品参数 ---
  • 频率(GHZ) 0.01〜1.20
  • 噪声系数典型值 2.2dB
  • 功率增益dB 35
--- 产品详情 ---
根据搜索结果,以下是关于 **ABL0120-01-3525 宽带低噪声放大器** 的详细信息:
### 技术规格
- **工作频率范围**:10 MHz 至 1200 MHz(0.01 GHz 至 1.20 GHz)。
- **噪声系数**:典型值为 2.2 dB。
- **功率增益**:35 dB。
- **增益平坦度**:±1.0 dB。
- **输入/输出驻波比**:1.5:1。
- **输出功率(1 dB 压缩点)**:12 dBm。
- **电源要求**:直流电压 +10 V 至 +15 V,工作电流 90 mA。
- **接口形式**:SMA 母接头。
- **工作温度范围**:-40°C 至 +85°C。
- **存储温度范围**:-55°C 至 +125°C。
### 特性
- **宽带设计**:覆盖 10 MHz 至 1200 MHz 的频段,适用于多种低频应用。
- **低噪声系数**:在宽频带内保持低噪声系数,确保信号质量。
- **高增益**:提供 35 dB 的增益,适合需要高信号放大的场合。
- **稳定的增益平坦度**:增益平坦度为 ±1.0 dB,确保在宽频带内增益的稳定性。
- **无条件稳定**:在所有工作条件下都能保持稳定。
- **单电源供电**:内部有电压调节器,工作电压范围为 +10 V 至 +15 V。
- **紧凑设计**:体积小,便于集成到各种系统中。
### 应用场景
ABL0120-01-3525 宽带低噪声放大器适用于多种低频信号处理场景,例如:
- **通信系统**:用于低频段信号的放大,提高信号传输质量。
- **测试设备**:在低频测试中提供低噪声放大,确保测试精度。
- **传感器系统**:放大传感器输出的低频信号,减少噪声干扰。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
