企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.3w 浏览量 4 粉丝
MN25218A矢量网络分析仪自动校准模块
型号: MN25218A
--- 产品参数 ---
  • 支持频率 300 kHz - 20 GHz
  • 端口校准 支持所有 ShockLine VNA– 支持 1、2 和 4
--- 产品详情 ---
MN25218A SmartCal 是一款用于矢量网络分析仪(VNA)的自动校准模块,以下是其主要特点和功能:
### 基本特性
- **频率范围**:300 kHz 至 20 GHz。
- **端口配置**:双端口,支持 K(f) 接头(型号为 MN25218A-002)。
- **校准能力**:可实现自动、快速且无错误的校准,适用于所有 ShockLine VNA,支持 1、2 和 4 端口校准。
### 功能优势
- **自动加载校准系数**:通过 USB 连接自动启动,并将校准套件系数从板载内存加载到 ShockLine 软件中,加速设置并减少校准错误。
- **自动感应**:能够自动检测 VNA 的端口连接情况,避免因连接不正确或不良导致的校准问题。
- **端口映射**:支持 VNA 到 SmartCal 的端口映射,简化多端口校准过程。
- **无需预热**:无内部加热器,无需等待校准,检测后即可立即使用。
- **单一连接校准**:减少接头和线缆的磨损和撕裂。
- **集成与兼容性**:支持 SCPI 命令集,易于集成到自动测试环境中。
- **低成本与便携性**:价格低廉且体积小巧,便于在不同 VNA 之间调配使用。
### 校准性能
- **源匹配**:>33 dB(300 kHz - 20 GHz)。
- **负载匹配**:>42 dB(300 kHz - 1 GHz),≥37 dB(>10 GHz - 20 GHz)。
- **方向性**:>42 dB(300 kHz - 1 GHz),≥37 dB(>1 GHz - 20 GHz)。
- **传输跟踪**:±0.06 dB(300 kHz - 10 GHz),±0.1 dB(>10 GHz - 18 GHz),±0.2 dB(>18 GHz - 20 GHz)。
- **反射跟踪**:±0.15 dB(300 kHz - 18 GHz),±0.20 dB(>18 GHz - 20 GHz)。
### 适用场景
- **自动化测试环境**:由于其支持 SCPI 命令集和 USB 控制,非常适合集成到自动化测试系统中。
- **多端口设备校准**:通过端口映射和自动感应功能,能够简化多端口设备的校准过程。
- **高频测量**:适用于需要高精度校准的高频测量场景,如射频和微波设备测试。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
