企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.2w 浏览量 4 粉丝
MN25110A 同轴精密定向耦合器
型号: MN25110A
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 20 GHz至110 GHz
  • PIM 20 W 信号下最大 PIM 为-160 dBc
  • 阻抗 50 欧姆
  • 回损 16 dB
--- 产品详情 ---
Anritsu 的低 PIM 负载 2000-1749-R 是一款专为射频通信系统设计的高性能终端负载,主要用于减少无源互调(PIM)干扰,确保信号的完整性和系统性能。以下是该产品的详细信息:
### 技术参数
- **频率范围**:690 MHz 至 2800 MHz。
- **PIM 性能**:在 25°C 时,两个 20 W 信号下最大 PIM 为 -160 dBc。
- **阻抗**:标称 50 欧姆。
- **回损**:最小 16 dB。
- **功率等级**:平均 10 W。
- **工作温度**:-10°C 至 55°C。
### 物理特性
- **尺寸**:163 mm 长 × 40 mm 直径。
- **重量**:0.5 kg。
- **外壳材质**:黑色阳极氧化铝。
- **连接器**:两端分别为 7/16 DIN 公头和母头,连接器主体为三合金镀黄铜,中心针为镀银黄铜,插座为镀银铍铜。
### 应用场景
- **通信系统测试**:用于基站、无线通信系统等的射频测试,减少测试过程中的 PIM 干扰。
- **塔顶测试**:设计用于塔顶测试,无需额外的 RF 适配器。
- **信号完整性优化**:在双向通信系统中,防止反射信号对系统性能的影响。
### 优势
- **低 PIM 性能**:在高功率信号下仍能保持极低的 PIM 水平,确保通信系统的高质量。
- **高可靠性**:坚固的结构设计和高质量的材料,使其能够在恶劣环境下稳定工作。
- **便捷性**:配备黄铜盖,可在测试过程中防止外部干扰进入负载。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
