企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.2w 浏览量 4 粉丝
宽带50GHz双定向耦合器510050010
型号: 510050010
--- 产品参数 ---
  • 频率(GHz) 10~50
  • 标称耦合 10±1.8
  • 插入损耗(最大dB) 3
  • 额定功率(瓦) 20
--- 产品详情 ---
KRYTAR同轴双向耦合器是4端口耦合器,是两个3端口耦合器的组合,其主线级联。这种双向设计,在同一封装中有两个背对背耦合器,可让您监视正向和反射功率。它还确保了良好的方向性,平坦度和耦合精度。典型应用包括功率采样和测量,放大器调平,VSWR监视,现场控制以及放大器和负载保护。新型定向耦合器适合新兴的mmWave和5G市场的无线设计以及许多测试和测量应用。
KRYTAR的最新型号510050010增强了多用途带状线设计的选择,这些设计在单一,紧凑和轻巧的封装中在10.0至50.0 GHz的宽带频率范围内表现出出色的耦合。
此外,510050010型还提供了卓越的性能等级,包括10 dB,±1.8 dB的标称耦合(相对于输出)和±1.0 dB的频率灵敏度。该双向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)小于3.0 dB,方向性大于10 dB,最大VSWR(任何端口)为1.8,平均输入功率为20 W,峰值功率为3 kW。定向耦合器随附行业标准的2.4毫米母连接器。紧凑的包装尺寸仅为2.24英寸(长)x 0.40英寸(宽)x 0.62英寸(高),重量仅为2.0盎司。工作温度为-54°至85°C。
KRYTAR的双向耦合器是专门为需要外部水平,精确监控,信号混合或扫频传输和反射测量的系统应用而设计的。KRYTAR耦合器为许多应用提供解决方案,包括电子战(EW),商用无线,SATCOM,雷达,信号监视和测量,天线波束成形以及EMC测试环境。对于许多空间受限的应用,紧凑的尺寸使其成为KRYTAR定向耦合器的理想解决方案。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
