企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.7w 浏览量 4 粉丝
1.85mm转0.9mm毫米波适配器67GHz
型号: 185240-00G
--- 产品参数 ---
  • 低插损 VSWR= 1.15:1 Max
--- 产品详情 ---
0.9毫米SuperMini产品线中的连接器以最小的占地面积提供了Southwest Microwave标准尺寸,高频连接器的卓越性能,是缩小尺寸的PCB和面板应用的理想选择,提供超宽带宽和耦合螺母配合。0.9毫米SuperMini连接器坚固耐用,具有360°凸起的接地环和-55°C至165°C的温度范围。这些连接器可在67 GHz范围内提供无模式工作,提供匹配良好的阻抗,出色的可重复性,以及业界最低的VSWR(1.2:1),插入损耗(0.7 dB)和RF泄漏(≤-100 dB)。
0.9毫米SuperMini连接器
应用领域
可用配件
电气:
高达67 GHz的自由模式
低VSWR:
直流至-8 GHz –最大1.13:1
18 GHz至40 GHz –最大1.19:1
40 GHz至50 GHz –最大1.20:1
50 GHz至67 GHz –最大1.25:1
低射频泄漏≤-100db @ 26.5 GHz
低插入损耗,最大0.7 dB
材料/构造:
材料和表面处理因产品类型而异。有关数据,请访问网站或要求产品图纸和规格以获得所需的连接器。
环境:
-55°C至+ 165°C
型号: 185240-00G   1.85 mm (M) to 0.9 mm Supermini (M)
型号: 185330-00G   1.85 mm (M) to 0.9 mm SuperMini (M)
型号: 185220-00G   1.85 mm (F) to 0.9 mm SuperMini (M)
型号: 185310-00G   1.85 mm (F) to 0.9 mm SuperMini (F)
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
