企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.6w 浏览量 4 粉丝
1.0mm毫米波连接器SOUTHWEST
型号: 1.0mm毫米波连接器
--- 产品参数 ---
  • 2孔 0.390长型法兰
  • 2孔 0.400长型法兰
  • 4孔 0.375方型法兰
--- 产品详情 ---
### SOUTHWEST 1.0mm 毫米波连接器
#### 技术规格
- **频率范围**:DC 至 110GHz。
- **特性阻抗**:50Ω。
- **驻波比(VSWR)**:
 - DC 至 50GHz:最大 1.18:1。
 - 50 至 110GHz:最大 1.25:1。
- **插入损耗**:最大 0.6dB。
- **射频泄漏**:≤ -100dB。
- **工作温度**:-55°C 至 +165°C。
- **材料与工艺**:外导体材料为铜和不锈钢,表面镀金;内导体材料为铜铍合金和黄铜。
- **机械性能**:具有 360° 凸起接地环,结构坚固耐用。
#### 应用场景
1. **毫米波通信**:适用于高频段的 5G/6G 通信。
2. **卫星通信**:支持高频率信号传输。
3. **雷达系统**:用于高精度雷达设备。
4. **半导体测试**:高频信号传输和测试。
5. **仪器仪表**:用于高频测试设备。
#### 产品特点
- **高可靠性**:坚固耐用,适合高频段和高湿度环境。
- **低损耗与低驻波比**:确保高频信号传输的稳定性和效率。
- **宽频率覆盖**:支持 DC 至 110GHz 的宽频带。
- **多种安装方式**:提供免焊连接器、双孔法兰、四孔法兰等多种安装方式。
#### 选型建议
- **频率需求**:如果工作频率超过 50GHz,建议优先选择 1.0mm 连接器。
- **安装方式**:根据 PCB 厚度和安装空间选择合适的法兰类型。
- **环境适应性**:在极端温度或高湿度环境中,1.0mm 连接器的高可靠性是理想选择。
### 典型型号
- **End Launch 1.0mm (W) 110 GHz Jack (Female) Narrow Block (.350) Thread-In**
 - 型号:2492-04A-9。
 - 适用 PCB 厚度:最大 0.065 英寸。
- **End Launch 1.0mm (W) 110 GHz Plug (Male) Standard Block (.500) Thread-In**
 - 型号:2493-04A-12。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
