企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 2.6w 浏览量 2 粉丝
2.92mm毫米波连接器SOUTHWEST
型号: 1014-07SF
--- 产品参数 ---
  • 2孔 0.500长型法兰
  • 2孔 0.550长型法兰
  • 2孔 0.625长型法兰
  • 4孔 0.375方型法兰
--- 产品详情 ---
### 2.92mm 毫米波连接器介绍
#### 1. **技术规格**
- **工作频率**:2.92mm 连接器的工作频率范围为 **DC 至 46GHz**,部分型号可支持到 **40GHz**。
- **特性阻抗**:50Ω。
- **驻波比(VSWR)**:通常不超过 **1.20**,在高频段(如 40GHz)表现优于 SMA 连接器。
- **插入损耗**:在 40GHz 时,插入损耗仅为 SMA 连接器的 1/3。
- **介质材料**:通常采用 **空气介质**,介电常数为 1.0,相比 SMA 的固体 PTFE 介质,信号衰减更低。
- **机械耐久性**:连接器耐久性可达 **500 次**。
- **温度范围**:工作温度范围为 **-65℃ 至 +165℃**。
- **绝缘电阻**:最小 3000MΩ。
- **耐压**:7500V。
#### 2. **应用场景**
2.92mm 连接器广泛应用于高频通信和测试领域,包括:
- **5G 毫米波基站**:支持高频段通信。
- **卫星通信载荷**:适用于高频率传输。
- **雷达导引头**:需要 40GHz 以上带宽的场景。
- **精密测试设备**:如实验室中的高频信号测试。
#### 3. **兼容性**
- 2.92mm 连接器可以与 **SMA** 和 **3.5mm** 连接器适配,但不确定度会增加,不建议用于精密测量。
#### 4. **优势**
- **高频性能**:支持高达 46GHz 的工作频率。
- **低驻波比和低插入损耗**:在高频段表现出色。
- **空气介质**:降低信号衰减。
- **机械强度高**:结构坚固,适合频繁插拔。
2.92mm(K)插孔(母)2孔.500长
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1014-07SF
.009
1014-21SF
.012
1014-25SF
.020
没有
2.92mm(K)插孔(母)2孔.500长波导探头
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1014-33SF
2.92mm(K)插孔(母)2孔.550长
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1014-08SF
.009
1014-11SF
.012
1014-15SF
.020
没有
2.92mm(K)插孔(母)2孔.550长波导探头
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1014-27SF
2.92mm(K)插孔(母)2孔.625长
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1014-01SF
.012
1014-05SF
.020
没有
1014-09SF
.009
2.92mm(K)插孔(母)2孔.625长波导探头
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1014-37SF
2.92mm(K)插孔(母)2孔.625L现场可更换电缆连接器
型号编号
电缆
1002-10SF
.047
1002-15SF
.086
1002-16SF
.047
1002-17SF
.086
2.92mm(K)插孔(母)4孔.375平方
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1012-09SF
.009
1012-11SF
.012
1012-16SF
.020
没有
1012-27SF
.012
1012-44SF
.020
没有
2.92mm(K)插孔(母)4孔.375方波探头
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1012-23SF
1012-40SF
2.92mm(K)插孔(母)4孔.500平方
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1012-01SF
.012
1012-05SF
.020
没有
1012-22SF
.009
2.92mm(K)插孔(母)4孔.500方波探头
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1012-21SF
1012-24SF
1012-57SF
2.92mm(K)插孔(母)4孔.500SQ现场可更换电缆连接器
型号编号
电缆
1002-11SF
.086
1002-12SF
.047
1002-13SF
.086
1002-14SF
.047
2.92毫米(K)插孔(母)螺栓固定垂直发射
型号编号
接受销直径
提供气密密封
10359-002J
没有
2.92mm(K)插孔(母)直接焊接电缆连接器
型号编号
电缆
10370-01G
.047
2.92mm(K)插孔(母)现场可更换电缆连接器
型号编号
电缆
1002-03SF
.047
1002-04SF
.086
2.92mm(K)插孔(母)螺纹插入
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1020-01SF
.012
1020-02SF
.020
1020-03SF
.009
1020-10SF
.009
2.92mm(K)插孔(母)螺纹插入式波导探头
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1020-05SF
2.92mm(K)插头(公)2孔.500长
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1013-07SF
.009
1013-21SF
.012
1013-25SF
.020
没有
2.92mm(K)插头(公)2孔.550长
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1013-08SF
.009
1013-11SF
.012
1013-15SF
.020
没有
2.92mm(K)插头(公)2孔.625长
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1013-01SF
.012
1013-05SF
.020
没有
1013-09SF
.009
2.92mm(K)插头(公)2孔.625L现场可更换电缆连接器
型号编号
电缆
1001-10SF
.047
1001-15SF
.086
1001-16SF
.047
1001-17SF
.086
2.92mm(K)插头(公)4孔.375平方
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1011-09SF
.009
1011-11SF
.012
1011-15SF
.020
没有
2.92mm(K)插头(公)4孔.375方波探头
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1011-16SF
2.92mm(K)插头(公)4孔.500平方
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1011-01SF
.012
1011-05SF
.020
没有
1011-07SF
.009
2.92mm(K)插头(公)4孔.500SQ现场可更换电缆连接器
型号编号
电缆
1001-11SF
.086
1001-12SF
.047
1001-13SF
.086
1001-14SF
.047
2.92mm(K)插头(公)直接焊接电缆连接器
型号编号
电缆
10270-01G
.047
10270-02G
.086
10270-04G
.141
10270-05G
.086低损耗
10270-06G
.141低损耗
2.92mm(K)插头(公)现场可更换电缆连接器
型号编号
电缆
1001-03SF
.047
1001-04SF
.086
2.92mm(K)插头(公)螺纹插入
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1021-01SF
.012
1021-02SF
.020
1021-09SF
.009
1021-10SF
.009
2.92mm(K)插头(公)螺纹波导探头
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1021-06SF
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
