企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.6w 浏览量 4 粉丝
End Launch 毫米波连接器
型号: 2492-04A-9
--- 产品参数 ---
  • W系列1.00mm 110GHz
  • V系列1.85mm 67GHz
  • 2.4mm 50GHz
  • K系列2.92mm 40GHz
  • SuperSMA系列 27GHz
--- 产品详情 ---
### End Launch 毫米波连接器概述
End Launch 毫米波连接器是一种高性能的射频连接器,主要用于高频信号传输,广泛应用于毫米波频段(如 27GHz、40GHz、50GHz、67GHz、110GHz 等)。它们通常用于单层或多层印刷电路板(PCB)的高频信号传输,能够提供低驻波比(VSWR)和宽带响应。
### 技术规格
#### 1. **频率范围**
- **1.0mm(W系列)**:最高可达 110GHz。
- **1.85mm(V系列)**:最高可达 67GHz。
- **2.4mm**:最高可达 50GHz。
- **2.92mm(K系列)**:最高可达 40GHz。
- **SMA**:最高可达 27GHz。
#### 2. **连接器类型**
- **SMA**:27GHz。
- **2.92mm(K系列)**:40GHz。
- **2.4mm**:50GHz。
- **1.85mm(V系列)**:67GHz。
- **1.0mm(W系列)**:110GHz。
#### 3. **其他参数**
- **驻波比(VSWR)**:通常在 1.2 至 1.3 之间。
- **绝缘电阻**:≥5000Ω。
- **介质耐压**:500V 至 750V。
- **安装方式**:螺钉固定,免焊连接,可重复使用。
### 应用场景
1. **高频信号传输**:适用于毫米波频段的高频信号传输,如 5G、6G 通信。
2. **印制电路板设计验证**:用于验证高频电路设计。
3. **高速数据传输**:支持高速数据传输和误码率测试。
4. **半导体测试**:用于半导体测试板和多通道测试应用。
5. **通信设备**:如无线基站、无线局域网接入点等。
### 优势
- **免焊连接**:简化安装流程,减少焊接损耗。
- **可重复使用**:降低维护成本。
- **低损耗、低驻波**:性能稳定,适合高精度测试。
- **多种配置**:提供多种尺寸和频率选项,适配不同应用场景。
端发射1.0mm(W)110 GHz插孔(母)窄块
型号编号
引脚/电介质直径
PCB厚度
2492-04A-9
.005 / .0290
≤.045
2492-04A-14
.005 / .0290
≥.040≤.090
端发射1.0mm(W)110 GHz插孔(母)标准模块
型号编号
引脚/电介质直径
PCB厚度
2492-04A-6
.005 / .0290
≤.100
端发射1.0mm(W)110 GHz插孔(公)标准模块
型号编号
引脚/电介质直径
PCB厚度
2493-04A-6
.005 / .0290
≤.100
结束发射1.85mm(V)67 GHz插孔(母)窄块
型号编号
引脚/电介质直径
PCB厚度
1892-04A-9
.005 / .0290
≤.045
1892-04A-14
.005 / .0290
≥.040≤.090
结束发射1.85mm(V)67 GHz插孔(母)标准模块
型号编号
引脚/电介质直径
PCB厚度
1892-03A-6
.007 / .0390
≤.100
1892-03A-7
.007 / .0390
≥.090≤.210
1892-03A-8
.007 / .0390
≥.190≤.300
1892-04A-6
.005 / .0290
≤.100
1892-04A-7
.005 / .0290
≥.090≤.210
1892-04A-8
.005 / .0290
≥.190≤.300
端发射1.85mm(V)67 GHz插头(公)标准块
型号编号
引脚/电介质直径
PCB厚度
1893-03A-6
.007 / .0390
≤.100
1893-04A-6
.005 / .0290
≤.100
1893-03A-7
.007 / .0390
≥.090≤.210
1893-03A-8
.007 / .0390
≥.190≤.300
结束发射2.40mm 50 GHz插孔(母)窄块
型号编号
引脚/电介质直径
PCB厚度
1492-04A-9
.005 / .0290
≤.045
1492-04A-14
.005 / .0290
≥.040≤.090
结束发射2.40mm 50 GHz插孔(母)非磁性
型号编号
引脚/电介质直径
PCB厚度
1492-04Z-5
.005 / .0290
≤.100
结束发射2.40mm 50 GHz插孔(母)标准模块
型号编号
引脚/电介质直径
PCB厚度
1492-01A-6
.007 / .0480
≤.100
1492-01A-7
.007 / .0480
≥.090≤.210
1492-01A-8
.007 / .0480
≥.190≤.300
1492-02A-6
.010 / .0635
≤.100
1492-02A-7
.010 / .0635
≥.090≤.210
1492-02A-8
.010 / .0635
≥.190≤.300
1492-03A-6
.007 / .0390
≤.100
1492-03A-7
.007 / .0390
≥.090≤.210
1492-03A-8
.007 / .0390
≥.190≤.300
1492-04A-6
.005 / .0290
≤.100
1492-04A-7
.005 / .0290
≥.090≤.210
1492-04A-8
.005 / .0290
≥.190≤.300
结束发射2.40mm 50 GHz插孔(母)标准模块螺纹插入
型号编号
引脚/电介质直径
PCB厚度
1492-04A-12
.007 / .0480
≤.100
端发射2.40mm 50 GHz插头(公)标准块
型号编号
引脚/电介质直径
PCB厚度
1493-01A-6
.010 / .0635
≤.100
1493-02A-6
.007 / .0480
≤.100
1493-03A-6
.007 / .0390
≤.100
1493-04A-6
.005 / .0290
≤.100
1493-03A-7
.007 / .0390
≥.090≤.210
1493-03A-8
.007 / .0390
≥.190≤.300
末端发射2.92mm(K)40 GHz插孔(母)窄块
型号编号
引脚/电介质直径
PCB厚度
1092-01A-9
.005 / .0290
≤.045
1092-01A-14
.005 / .0290
≥.040≤.090
端发射2.92mm(K)40 GHz插孔(母)窄块面板安装
型号编号
引脚/电介质直径
PCB厚度
1092-01A-11
.005 / .0290
≤.045
1092-01A-13
.005 / .0290
≥.040≤.090
端发射2.92mm(K)40 GHz插孔(母)标准模块
型号编号
引脚/电介质直径
PCB厚度
1092-01A-6
.005 / .0290
≤.100
1092-01A-7
.005 / .0290
≥.090≤.210
1092-01A-8
.005 / .0290
≥.190≤.300
1092-02A-6
.007 / .0480
≤.100
1092-02A-7
.007 / .0480
≥.090≤.210
1092-02A-8
.007 / .0480
≥.190≤.300
1092-03A-6
.010 / .0635
≤.100
1092-03A-7
.010 / .0635
≥.090≤.210
1092-03A-8
.010 / .0635
≥.190≤.300
1092-04A-6
.007 / .0390
≤.100
1092-04A-7
.007 / .0390
≥.090≤.210
1092-04A-8
.007 / .0390
≥.190≤.300
端发射2.92mm(K)40 GHz插孔(母)标准模块螺纹插入
型号编号
引脚/电介质直径
PCB厚度
1092-01A-12
.005 / .0290
≤.100
1092-02A-12
.007 / .0480
≤.100
1092-03A-12
.010 / .0635
≤.100
1092-04A-12
.007 / .0390
≤.100
端发射2.92mm(K)40 GHz插头(公)标准块
型号编号
引脚/电介质直径
PCB厚度
1093-01A-6
.010 / .0635
≤.100
1093-02A-6
.007 / .0480
≤.100
1093-03A-6
.007 / .0390
≤.100
1093-04A-6
.005 / .0290
≤.100
1093-03A-7
.007 / .0390
≥.090≤.210
1093-03A-8
.007 / .0390
≥.190≤.300
结束发射SuperSMA 27 GHz插孔(母头)窄块
型号编号
引脚/电介质直径
PCB厚度
292-07A-9
.005 / .0290
≤.045
292-07A-14
.005 / .0290
≥.040≤.090
结束发射SuperSMA 27 GHz插孔(母)标准模块
型号编号
引脚/电介质直径
PCB厚度
292-04A-6
.010 / .0635
≤.100
292-04A-7
.010 / .0635
≥.090≤.210
292-04A-8
.010 / .0635
≥.190≤.300
292-05A-6
.007 / .0480
≤.100
292-05A-7
.007 / .0480
≥.090≤.210
292-05A-8
.007 / .0480
≥.190≤.300
292-06A-6
.007 / .0390
≤.100
292-06A-7
.007 / .0390
≥.090≤.210
292-06A-8
.007 / .0390
≥.190≤.300
292-07A-6
.005 / .0290
≤.100
292-07A-7
.005 / .0290
≥.090≤.210
292-07A-8
.005 / .0290
≥.190≤.300
结束发射SuperSMA 27 GHz插孔(母)标准块,无磁性
型号编号
引脚/电介质直径
PCB厚度
292-04Z-6
.010 / .0635
≤.100
结束发射SuperSMA 27 GHz插头(公)标准块
型号编号
引脚/电介质直径
PCB厚度
293-01A-6
.010 / .0635
≤.100
293-02A-6
.007 / .0480
≤.100
293-03A-6
.007 / .0390
≤.100
293-04A-6
.005 / .0290
≤.100
293-03A-7
.007 / .0390
≥.090≤.210
293-03A-8
.007 / .0390
≥.190≤.300
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
