企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.1w 浏览量 4 粉丝
NPA1003QA宽带功率放大器MMIC
型号: NPA1003QA
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 0.02~1.5GHz
  • 功率 5W
  • 增益 16dB @1GHz
  • 封装 QFN-16
--- 产品详情 ---
NPA1003QA 是一款由 MACOM 生产的宽带氮化镓(GaN)功率放大器 MMIC,专为 20 MHz 至 1.5 GHz 的高频应用而设计。
### 主要特性
- **工作频率范围**:20 MHz 至 1.5 GHz。
- **输出功率**:在饱和状态下,输出功率可达 5 W(37 dBm)。
- **增益**:在 1 GHz 时,小信号增益为 18 dB。
- **功率附加效率(PAE)**:在 1 GHz 时,PAE 为 42%。
- **工作电压**:28 V。
- **封装**:无铅 4 mm × 4 mm 16 引脚 QFN 塑料封装,符合 RoHS 标准。
- **阻抗匹配**:输入和输出均匹配到 50 Ω。
- **测试**:100% 射频测试。
### 应用场景
- **通用宽带应用**:适用于多种频率范围的信号放大。
- **测试与测量**:用于高性能的测试设备。
- **国防通信**:满足高功率和高效率的通信需求。
- **陆地移动无线电**:适用于需要高功率输出的移动通信系统。
- **无线基础设施**:用于无线基站等设备。
### 引脚定义
- **引脚 1、4、5-8、9、12、13-16**:无连接(N/C),可以悬空或接地。
- **引脚 2、3**:射频输入/栅极电压(RFIN/VG)。
- **引脚 10、11**:射频输出/漏极电压(RFOUT/VD)。
- **引脚 17**:接地(Paddle2),必须连接到射频和直流地,并提供低热阻的散热路径。
### 电气规格
- **小信号增益**:在 1 GHz 时为 18 dB。
- **饱和输出功率**:在 1 GHz 时为 38.5 dBm。
- **饱和时的漏极效率**:在 1 GHz 时为 50%。
- **噪声系数**:在 1 GHz 时为 2.0 dB。
- **功率增益**:在 1 GHz 时为 14-16 dB。
- **功率附加效率**:在 1 GHz 时为 38-42%。
### 偏置序列
- **开启设备**:
 1. 将 VGs 设置为夹断电压(Vp),通常为 -5 V。
 2. 将 VDs 设置为额定电压(28 V)。
 3. 增加 VGs,直到达到所需的漏极电流。
 4. 应用所需的射频功率。
- **关闭设备**:
 1. 关闭射频功率。
 2. 将 VGs 降低到 Vp。
 3. 将 VDs 降低到 0 V。
 4. 关闭 VGs。
### 热特性
- **热阻**:在 VDS = 28 V 和 TJ = 180°C 时为 12 °C/W。
### 处理注意事项
- **静电敏感性**:GaN 电路对静电放电(ESD)敏感,应使用适当的 ESD 控制技术处理 HBM Class 1A 设备。
NPA1003QA 以其高功率输出、高效率和宽带操作能力,成为多种高频应用的理想选择。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
