企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.4w 浏览量 4 粉丝
MA4M1050 MNS微波芯片电容器
型号: MA4M1050
--- 产品参数 ---
  • 电容(PF) 50
  • 隔离电压(V) 100
  • 芯片样式 132
--- 产品详情 ---
MA4M1050 是一款由 MACOM 生产的 MNS(金属氮化物硅)微波芯片电容器,专为高可靠性和可重复性能的微波电路应用而设计。以下是其详细信息:
### 技术参数
- **电容值**:50 pF。
- **额定电压**:100 V。
- **芯片型号**:132。
- **温度系数**:100 ppm/°C。
- **工作温度范围**:-55°C 至 +200°C。
- **插入损耗**:低损耗,适用于微波电路。
- **芯片尺寸**:顶部接触直径为 11 mils。
### 特性
- **高重复性**:晶圆间和批次间具有良好的重复性。
- **小尺寸**:采用低压化学气相沉积(LPCVD)技术,形成致密均匀的氮化物层,单位面积电容更高,芯片尺寸更小。
- **低损耗、高 Q 值**:适用于微波电路。
- **多种键合垫形状**:提供圆形或方形键合垫。
### 应用场景
MA4M1050 适用于 Ku 波段及以上的混合微波电路,主要关注低损耗、高可靠性、小尺寸和温度稳定性。其典型应用包括:
- **直流阻断**。
- **耦合电容**。
- **旁路电容**。
- **振荡器、倍频器和滤波器中的电容负载和调谐元件**。
### 安装和处理注意事项
- **处理**:遵循处理混合半导体的常规预防措施,使用真空笔进行芯片的取出和处理。
- **表面准备**:确保 MNS 芯片和基底无油污和其他表面污染,可使用丙酮、酒精、氟利昂等溶剂清洁。
- **焊接**:焊接温度可达 300°C,持续时间不超过 5 秒。
- **导电环氧树脂**:适用于 MNS 芯片电容器的附着,需遵循制造商的混合和应用建议。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
