企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.7w 浏览量 4 粉丝
TGA2525低噪声放大器带AGV
型号: TGA2525
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 2-18GHz
  • 功率 22dBm Psat,18dBm P1dB
  • 增益 17dB
  • 噪声系数 2dB
--- 产品详情 ---
TGA2525 是一款由 Qorvo 公司生产的紧凑型低噪声放大器(LNA)增益块 MMIC,具有可调增益控制(AGC)功能。以下是其详细的技术参数和应用场景:
### 技术参数
- **工作频率范围**:2-18 GHz。
- **小信号增益**:17 dB。
- **输出功率**:
 - 在 1 dB 增益压缩点(P1dB)下,输出功率为 18 dBm。
 - 饱和输出功率(Psat)为 22 dBm。
- **噪声系数**:在 8 GHz 时,典型噪声系数为 2 dB。
- **可调增益范围**:通过 Vg2 引脚可实现大于 30 dB 的可调增益。
- **三阶截点(TOI)**:典型值为 29 dBm。
- **偏置条件**:
 - 排电压(Vd):5 V。
 - 工作电流(Id):75 mA。
 - 栅极电压(Vg1):-0.6 V。
 - 调节增益控制电压(Vg2):+1.3 V。
- **ESD 保护**:Vg1 和 Vg2 引脚上具有 ESD 保护电路。
- **芯片尺寸**:2.09 mm × 1.35 mm × 0.1 mm。
- **生产工艺**:采用 Qorvo 标准的 0.15 um 功率 pHEMT 工艺。
### 应用场景
TGA2525 适用于多种宽带系统,包括:
- **点对点无线电**:用于 X 和 Ku 波段。
- **雷达警报接收器**。
- **电子对抗措施(ECM)**。
- **宽带增益块/LNA**。
### 其他特性
- **测试与可靠性**:100% 进行直流和射频测试,确保性能符合要求。
- **环境稳定性**:具有保护性表面钝化层。
- **符合 RoHS 标准**:无铅,符合环保要求。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
