企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.7w 浏览量 4 粉丝
TGA4533-SM K波段功率放大器
型号: TGA4533-SM
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 21.2-23.6GHz
  • 功率 32dBm Psat, 31dBm P1dB
  • 增益 22dB
  • 噪声系数 6dB
--- 产品详情 ---
### TGA4533-SM K波段功率放大器
#### 技术参数
- **频率范围**:21.2 GHz 至 23.6 GHz。
- **饱和输出功率**:32 dBm。
- **1 dB 压缩点功率**:31 dBm。
- **小信号增益**:22 dB。
- **三阶截距点 (TOI)**:41 dBm(在 21 dBm SCL 时)。
- **噪声系数 (NF)**:6 dB。
- **偏置条件**:
 - 漏极电压 (Vd):6 V。
 - 漏极电流 (Id):880 mA。
 - 栅极电压 (Vg):-0.7 V(典型值)。
- **封装类型**:20引脚4x4 mm QFN 表面贴装。
- **尺寸**:4.0 mm × 4.0 mm × 0.85 mm。
- **工作温度范围**:-65°C 至 +150°C。
#### 特点
- **高功率输出**:在21.2 GHz至23.6 GHz频段内提供高达32 dBm的饱和输出功率。
- **高增益和低噪声系数**:小信号增益为22 dB,噪声系数为6 dB。
- **高线性度**:三阶截距点为41 dBm。
- **集成检测器**:集成功率检测器。
- **无铅和符合RoHS标准**。
- **评估板**:可根据要求提供。
#### 应用场景
- **点对点无线电**:适用于高频率通信。
- **K波段卫星通信**:用于卫星通信系统。
- **雷达系统**:适用于雷达通信。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
