企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.2w 浏览量 4 粉丝
RFLUPA0052G100A宽带功率放大器
型号: RFLUPA0052G100A
--- 产品参数 ---
  • 频率(GHz) 0.02000〜0.520
  • 增益(Db) 50
  • 功率(dBm) 50
  • 电源(VDC) 48
  • 接口 SMA
--- 产品详情 ---
### 技术参数
- **频率范围**:20 MHz 至 520 MHz。
- **增益**:50 dB 典型值。
- **饱和输出功率**:50 dBm(100 W)。
- **工作电压**:+48 VDC。
- **输入/输出阻抗**:50 欧姆匹配。
- **输入/输出连接器**:SMA 母头。
- **直流接口连接器**:D-Sub 9针公头。
- **重量**:约 2.6 磅。
- **谐波**:-10 dBc(50 W 时)。
- **杂散信号**:-60 dBc。
- **输入回波损耗**:-10 dB。
- **小信号增益平坦度**:±2 dB。
### 特点
- **高增益和高输出功率**:在宽频带内提供高达 50 dB 的增益和 100 W 的输出功率。
- **高线性度和低噪声系数**:适用于多种调制方式。
- **高可靠性**:设计了过压和过流保护功能。
- **宽频带设计**:覆盖从 20 MHz 到 520 MHz 的频率范围。
- **标准环氧密封封装**:可选气密封装,适用于恶劣环境。
### 应用场景
- **无线基础设施**:适用于无线通信基站。
- **测试和测量**:适用于射频和微波测试设备。
- **雷达系统**:可用于雷达信号放大。
- **5G 通信**:支持 5G 网络的高频段应用。
- **微波无线电系统**:适用于微波通信。
- **研发和实验室**:用于研发和测试环境。
### 环境规格
- **工作温度**:-20°C 至 +60°C(外壳温度)。
- **存储温度**:-25°C 至 +65°C。
- **海拔**:标准为 30,000 英尺(环氧密封控制环境),可选气密封装支持 60,000 英尺。
### 典型性能曲线
- **输出功率**:在不同温度下(低温 -20±3°C、常温 +25±3°C、高温 +60±3°C)的输出功率曲线。
- **功率增益**:增益随频率变化的曲线。
- **输入回波损耗**:回波损耗随频率变化的曲线。
### 使用注意事项
- **确保放大器输入和输出端口在通电前安全连接到适当的 50 欧姆负载**。
- **电源要求**:电源必须能够为放大器提供足够的电流,建议电源能够提供放大器典型电流的 1.5 倍或最大电流的 1.2 倍(取较大值)。
- **避免过驱动放大器**,以防止损坏。
- **在连接或断开放大器的输入或输出时,确保电源关闭**。
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
