--- 产品参数 ---
- 型号 HJ-51000
- 容量 500VA
- 输入 单相220V50Hz
- 输出 单相两线+地线
- 电压 0-300V
- 频率 45-400Hz
- 波形 正弦波
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
HJ系列变频电源是一种将工频交流电转换为电压/频率可调的高精度电源设备,广泛应用于工业测试、科研实验、航空航天等领域。以下从核心特性、技术参数、应用场景、优势分析及选型建议五个维度进行系统阐述:
一、核心特性与技术参数
- 宽范围输出能力
典型频率调节范围:40Hz-500Hz(部分高端型号可达1kHz)
电压输出范围:0-300V连续可调,支持单相/三相切换
总谐波失真(THD)<2%,波形纯净度优于市电标准
- 智能控制模块
采用DSP+FPGA双核架构,实现0.1Hz/0.1V级高精度调节,配备RS485/CAN总线通讯接口,支持Modbus、Profibus等工业协议远程控制。
二、典型应用场景
- 工业测试领域
电机性能测试(如变频电机、伺服电机的启停特性分析)
光伏逆变器老化测试(模拟电网频率波动场景)
轨道交通设备供电(50Hz/60Hz双制式兼容)
- 特殊环境模拟
可重构航空电源(400Hz)、船舶电力系统(50Hz/60Hz切换)、电源适配等场景,支持突加突卸负载测试。
三、创新技术优势
动态响应强化技术
采用IGBT高频开关与矢量控制算法,负载瞬态调整时间<10ms,在70%-100%负载突变时电压波动<±1%。
多重保护机制
集成过压/欠压/过流/短路/过热五重保护,配备故障录波功能,异常状态记录分辨率达1μs级。
四、选型建议与维护要点
功率匹配:建议选择比实际需求高20%的功率等级(如设备需求5kVA则选6kVA型号)
环境适配:实验室环境优选风冷型(噪声<55dB),工业场景建议水冷型(防护等级IP54)
维护周期:电解电容每2年检测容量衰减,散热风扇建议5000小时更换润滑脂
技术参数
型号:HJ-510005T
电源容量:500VA
输入电压:单相 电压220V±10%
输入频率:50Hz±10%
输出电压:单相 电压:0~400.0V/0~800V
输出波形:正弦波
输出频率:调频:45~400Hz,
频率稳定度:≤0.1%
电压稳定度:≤1%FS
波形失真度:≤3%(阻性负载)
负载效应:≤1%FS
效率 ≥85%
频率显示 四位LED,分辨力0.1Hz
电压显示 四位LED,分辨力0.1V
电流显示 四位LED,分辨力0.01A
功率显示 四位LED,分辨力1W
功率因数显示 三位LED,分辨力0.01
输出保护 过载、过流、过热(85℃±5℃)、短路等保护
功能 保护装置动作后发出报警信号,显示故障代码;
外壳防护等级 IP20
工作环境 温度:-10℃~40℃ 湿度:10%~90% (25℃,无凝露)、海拔高度≤2000m
外形尺(W*H*D) 482*132*450(mm)
重量㎏ 25kg供参考
为你推荐
400Hz中频静变电源6KVA2026-07-28 16:32
产品型号:HJ-63006 -
单相智能程控变频电源10KVA2026-06-09 17:21
产品型号:HJ-51010 -
1000KVA三相无局放变频电源2026-02-03 15:43
产品型号:HJJF-1000KVA -
三相智能程控变频电源630KVA2025-11-26 12:00
产品型号:HJ-53630C -
30KVA三相智能程控变频电源可分调2025-11-05 16:57
产品型号:HJ-55030 型号:HJ-55030 -
单相无局放变频电源300KVA2025-09-22 15:16
产品型号:HJJF-300K-DT 型号:HJJF-300K-DT -
300KVA三相无局放变频电源2025-09-17 15:36
产品型号:HJJF-300KVA 型号:HJJF-300KVA 容量:300KVA 输入制式:三相三线+地线 输入电压:380V±10% 输入频率:50/60Hz±5Hz -
30KVA三相变频电源交流测试老化试验仪器2025-05-28 15:09
产品型号:HJ-53030 型号:HJ-53030 容量:30KVA 输入:AC 380V 50/60Hz 输出:三相三线+地线 电压:0-520V -
630KVA无局放变频电源2025-05-28 14:59
产品型号:HJJF-630KVA 型号:HJJF-630KVA 容量:630KVA 输入: 三相 AC 380V 50Hz 输出:三相四线+地线 电压:0-1000V -
HJ63系列400Hz三相中频静变电源2025-05-27 16:50
产品型号:HJ-63600 型号:HJ-63600 容量:600KVA 输入:三相 AC 380V 50Hz 输出:三相三线+地线 电压:115V
380V50Hz转3000V200Hz无局放变频电源800KVA变压器局放量测试仪器2025-11-07 10:13
单相智能程控变频电源20KVA航进电子科技交流正弦波老化测试试验仪器2025-10-12 13:19
380V50Hz转1000V300Hz三相无局放变频电源300KVA型号HJJF-300K2025-08-20 15:42
400Hz中频静变电源简单介绍2025-08-04 16:57
HJCJL-100KA 全自动冲击电流试验系统 产品技术方案2025-07-15 17:22
济南航进电子科技有限公司简介(交流变频电源、中频电源、宽频电源、交流恒流源、交流稳压电源、直流电源系列等)2025-05-12 16:23
HJ53系列三相交流变频电源简介2025-05-07 17:21
HJ系列交流正弦波变频变压电源维修注意事项2025-04-14 15:25
HJ56系列交流恒流源麻电机5代电源高频5代电源2025-04-01 14:02
HJ55系列三相变频电源 电压可分调可统调2025-03-26 11:55
大功率500KVA三相智能程控变频电源技术方案HJ-535002026-01-09 16:29
无局放变频电源制作方案HJJF-1600k2025-03-26 14:48
