企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.2w 浏览量 4 粉丝
AM142540MM-EM-R L波段宽带功率放大器
型号: AM142540MM-EM-R
--- 产品参数 ---
  • 频率 1.4-1.8GHz
  • 增益 25
  • P1dB(DBM) 39
  • PSAT(DBM) 40
  • 效率 35
  • VD(V) 14
--- 产品详情 ---
AM142540MM-BM/FM-R是砷化镓HiFET MMIC功率放大器系列的一部分。它是一个2级GaAs-MESFET功率放大器,偏置在14V,输入和级间匹配网络覆盖1.4~2.5GHz。MMIC输出需要与您感兴趣的1.4GHz到2.5GHz之间的部分外部匹配,以提供最大的带宽灵活性。输出匹配可以设计为覆盖1.4到2.5GHz频带内的任何400MHz带宽。作为一个例子,其中一个可用的评估板在14V时在1.4到1.8GHz频带上具有超过25dB的增益、10瓦(40dBm)的饱和输出功率,另一个评估板在2.1到2.5GHz时在12V时获得23dB的增益和37dBm的输出功率。
该MMIC是一个陶瓷封装,射频和直流引线都在封装的较低层次,以便于低成本的SMT组装到PC板上。当直接安装到印刷电路板上时,请参阅应用说明AN700。由于高直流功耗,我们强烈建议将这些设备直接安装在金属散热片上。AM142540MM-FM-R是安装在镀金铜法兰托架上的AM142540MM-BM-R。EM封装与FM具有相同的封装外形,采用直引线和CuW法兰,而不是铜法兰。法兰上有两个螺孔,便于拧到金属散热器上。这个MMIC是符合RoHS的。
特征
从1.4到2.6GHz的频率应用
高输出功率,P1dB=39dBm
高增益>20dB
从1.4GHz到2.5GHz匹配的输入
通过调整输出匹配,可以覆盖1.4GHz至2.5GHz频段的400MHz带宽
应用
PCS基站
GPS应用
MMDS
无线局域网中继器
14V应用
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
