企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.6w 浏览量 4 粉丝
AM011037WM-EM-R L波段宽带功率放大器
型号: AM011037WM-EM-R
--- 产品参数 ---
  • 频率 0.2-1.0GHz
  • 增益 31
  • P1dB(DBM) 37
  • PSAT(DBM) 37.5
  • 效率 40
  • VD(V) 8
--- 产品详情 ---
AM011037WM-BM/EM/FM-R是砷化镓pHEMT MMIC功率放大器系列的一部分。这种高效率的MMIC是一个2级GaAs-pHEMT功率放大器,偏置电压为+8V,输入和级间匹配网络覆盖0.1~1GHz。这个MMIC需要输出外部匹配到您感兴趣的波段在0.1GHz到1GHz之间,以提供最大的带宽灵活性。例如,其中一个可用的评估板在0.2到0.3GHz频带上具有超过30dB的增益、6瓦(38dBm)的饱和输出功率。该MMIC是一个陶瓷封装,射频和直流引线都在封装的较低层次,以便于低成本的SMT组装到PC板。当直接安装到印刷电路板上时,请参阅应用说明AN700。由于高直流功耗,我们强烈建议将此设备直接安装在金属散热片上。AM011037WM-FM-R是安装在镀金铜法兰托架上的AM011037WM-BM-R。EM封装与FM封装具有相同的占地面积,采用直导线和铜/钨法兰代替铜法兰。法兰上有两个螺孔,便于拧到金属散热器上。这个MMIC是符合RoHS的。
特征
从0.1到1GHz的频率应用
高输出功率,P1dB=37dBm
高增益>30dB
从0.1GHz到1GHz匹配的输入
高效>40%
应用
蜂窝和PC基站
0.1至1GHz应用
无线电服务
广播
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
