企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
珠海芯森电子
芯森感受美好世界
335 内容数 43w+ 浏览量 14 粉丝
AN3V PB51系列高精度ASIC开环霍尔电流传感器-芯森电子-国产传感器专业厂家
型号: AN3V PB51
品牌: chipsensor(芯森)
--- 产品参数 ---
  • 测量电流: 10-120A
  • 供电电压: +5V
  • 操作温度: -40~105℃
  • 交流隔离耐压 4.3kv
  • 精度 @ IPN 1%
--- 产品详情 ---
产品型号
AN3V 10 PB50 初步规格书
AN3V 16 PB50
AN3V 20 PB50
AN3V 32 PB50
AN3V 40 PB50
AN3V 50 PB50
AN3V 80 PB50
AN3V 100 PB50
AN3V 120 PB50
本传感器的原边与副边之间是绝缘的,用于测量直流、交流和脉冲电流...
特性
 基于霍尔原理的开环电流传感器
 原边和副边之间绝缘
 原材料符合UL 94-V0
 没有插入损耗
 供电电压:+5V
 体积小
 高度h=8.7mm
 执行标准:
 IEC 60664-1:2020
 IEC 61800-5-1:2022
 IEC 62109-1:2010
工业应用领域
 交流变频调速
 伺服驱动器
 直流电机驱动器
 不间断电源 (UPS)
 模块电源
 开关电源 (SMPS)
 汇流箱
 MPPT
为你推荐
  • 15MW+风电机组变桨偏航系统电流检测选型指南:HR6V系列应用分析2026-07-07 15:26
    风电机组正在快速冲向15MW甚至更大容量。中船科技15MW陆上机组已下线,明阳智能18MW海上机组完成首台吊装,东方电气26MW级海上机组已并网发电。在行业讨论主回路和变流器等"大系统"问题时,变桨与偏航系统中的电流检测需求正在被大型化趋势悄然改变。本文结合最新政策背景和技术需求,分析变桨偏航系统对电流传感器的具体要求,并介绍芯森电子HR6V系列在该领域的应
  • 从母线纹波到相位裕度:AI数据中心UPS直流侧电流检测面临的四个新挑战2026-07-06 17:04
    过去十年,大功率UPS的技术演进主要围绕三个方向展开:更高效率、更高功率密度和更高可靠性。但随着AI大模型训练和推理集群快速扩张,一个过去很少被单独讨论的问题,开始逐渐成为UPS设计的新挑战——直流侧电流检测。传统数据中心负载以CPU服务器、存储和网络设备为主,其功率变化相对缓慢,UPS控制系统面对的是一个动态特性相对平稳的对象。而在AI数据中心中,大规模G
  • 储能安全监管升级之后,PCS直流侧电流检测为什么开始变得更难了?2026-07-03 10:27
    2026年7月,多项储能安全相关标准和规范正式实施。无论是系统级安全管理、消防设计,还是储能涉网运行要求,一个共同趋势已经越来越明确:储能系统的安全评价,正在从事故后的结果追溯,转向运行过程中的实时感知和主动防御。对于储能行业来说,这意味着一个过去常被视为”基础器件”的环节,开始被重新审视——电流检测。很多工程师在讨论储能安全时,首先想到的是电芯、BMS、消
  • 从A型到B型:V2G双向充放电,正在重构充电桩的漏电保护逻辑2026-07-02 15:02
    昨日(7月1日),武汉市车网互动(V2G)价格机制正式进入实施阶段。根据湖北省此前发布的试点政策,具备双向充放电能力的新能源汽车,可在电网负荷高峰时段向电网反向送电,用户通过峰谷价差获取收益。这意味着,新能源汽车正在从传统意义上的”电力消费者”,逐步演变为电网中的分布式储能单元。对于能源系统而言,这是一场商业模式创新;但对于充电基础设施工程师来说,它首先是一
    157浏览量
  • 发改委第41号令施行:风电变流器涉网合规,光盯主回路电流检测远远不够2026-07-02 12:03
    7月1日起,国家发改委第41号令《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》正式落地。这份今年3月18日公布的部门规章,最受新能源行业关注的一点,是把并入220千伏及以上电压等级电网的集中式新能源场站涉网性能,明确划进了“重大事故隐患”的判定范围——AGC/AVC系统要按调度要求应投尽投,低电压穿越(LVRT)、高电压穿越(HVRT)能力直接成了不能碰的法
  • R290热泵时代:为什么三相电流检测正在成为变频压缩机的新挑战?2026-06-30 17:13
    6月以来,欧洲多地出现破纪录的高温天气,中国空调成了抢手货。过去几年,欧洲热泵产业经历了一场前所未有的技术跃迁。在欧盟碳中和目标、F-Gas法规升级以及建筑电气化政策推动下,R290(丙烷)制冷剂热泵正在快速替代传统燃气锅炉和高GWP制冷剂系统。根据欧洲热泵协会(EHPA)数据,截至2025年底,欧洲热泵累计装机规模已突破2500万台,商用热泵和高温热泵市场
  • 空调能效评价进入“动态时代”:为什么电流检测正在成为变频控制的新变量?2026-06-30 14:53
    6月以来,欧洲多地出现破纪录的高温天气,中国空调成了抢手货,线下更是有“一机难求”现象。而在我国,空调行业正在迎来新一轮能效评价体系调整。今年5月,GB21455《房间空气调节器能效限定值及能效等级》修订版公开征求意见。与此同时,在6月底召开的中国家用电器协会空调专业委员会会议上,动态能效评价、智能电网交互、低GWP制冷剂等议题成为行业关注焦点。对于消费者而
  • 功率半导体涨价潮来袭,大功率变频器的成本空间从哪里"挤"回来?2026-06-29 16:36
    2026年以来,受晶圆代工成本上涨、汽车电子需求恢复以及功率器件产能结构调整等多重因素影响,部分IGBT和MOSFET厂商陆续启动价格调整,部分型号交期也出现明显拉长。这不是单一事件,而是一轮结构性变化——成熟制程功率器件的供需失衡短期内看不到缓解迹象。变频器是IGBT的用量大户。一台200kW的三相工业变频器,功率模组里通常集成6颗IGBT芯片组成三相逆变
  • 储能系统中电流、电压传感器的应用及选型分析2026-06-26 11:08
    引言在“双碳”战略推动下,储能系统已成为新型电力系统的“刚需”——它既是可再生能源消纳的“缓冲池”,也是电网调峰调频的“稳定器”。从百兆瓦级电网侧储能电站到户用分布式储能,从锂电池、液流电池到飞轮储能,所有储能技术的安全运行、效率提升与寿命延长,都依赖于对电参数的精准感知。电流电压传感器作为储能系统的重要器件,其性能直接决定了系统能否实现“可观、可测、可控”
  • 从年度巡检到实时感知:变电站直流屏电流监测正在发生什么变化?2026-06-25 15:09
    过去很长一段时间里,变电站蓄电池管理更像是一项“周期性工作”。每年测一次内阻,定期核对性放电,查看浮充电压是否正常,然后将数据录入台账。对于多数变电站而言,这套管理模式已经运行了很多年。但随着无人值守变电站数量持续增加(例如6月24日,国网庆阳东丽开闭所的智能化改造也投入运行——蓄电池在线监测、环境管控、AI视频、特高频局放),这种依赖人工巡检的方式正在发生
