企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市极光通信科技有限公司
专注室内外定位智能硬件研发生产
70 内容数 10w+ 浏览量 32 粉丝
室内外融合定位车载终端
型号: JG718
--- 产品参数 ---
  • 产品尺寸 L86*W62*H30mm
  • 产品重量 240g
  • 定位精度 小于10米
  • 电池容量 7500毫安
  • 工作温度 -20℃-75℃
--- 产品详情 ---
室内外融合定位车载终端是一种集多种定位技术于一体的高精度定位设备,能够在室内外环境中无缝切换并提供精准的位置数据。以下是关于这款产品的详细介绍:
产品特点
●快速精准定位
●方便安装在车上
●多重定位模式,支持GPS、北斗、WiFi、蓝牙
●4G全网通
硬件参数
1、产品尺寸:L86*W62*H30mm
2、产品重量:240g
3、硬件接口:USB接口 SIM接口
4、通信方式:TCP
5、定位方式:GPS+北斗+WiFi+基站+蓝牙
6、定位精度:小于10米
7、电池容量:7500毫安
8、通信方式:4G全网通
9、工作温度:-20℃-75℃
应用场景
• 物流与运输:用于物流车辆的实时监控和调度,特别是在室内仓库和室外运输场景中,能够实现高精度的定位和路径规划。
• 港口与矿山:在港口码头和矿山等复杂环境中,用于车辆和设备的精确定位与管理,降低作业风险。
• 智能交通:为自动驾驶车辆提供高精度定位支持,确保车辆在隧道、地下停车场等卫星信号受限的环境中仍能准确导航。
• 工业车辆管理:适用于工程机械、叉车等工业车辆的定位与调度,提高作业效率和安全性。
产品优势
• 高精度定位:通过融合多种定位技术,确保在不同环境下都能提供高精度的位置数据。
• 无缝切换:室内外定位的平滑过渡,无需手动切换模式。
• 高可靠性:支持多种通信方式和数据传输模式,确保定位数据的稳定传输。
• 适应性强:适用于多种复杂环境,包括港口、矿山、地下停车场等。
室内外融合定位车载终端凭借其高精度、无缝切换和多种通信方式等优势,广泛应用于物流、港口、矿山、智能交通等多个领域,为车辆的精确定位和管理提供了可靠的解决方案。
为你推荐
  • 蓝牙网关接收灵敏度指标的重要性2026-03-26 11:06
    这是一个非常专业且核心的问题。蓝牙网关的接收灵敏度(ReceiveSensitivity)是决定其性能基石的关键指标之一,它直接且深刻地影响着蓝牙网关的多个核心性能。简单来说:接收灵敏度决定了蓝牙网关能听到多“微弱”的信号。这个值越好(数值越负,例如-99dBm优于-90dBm),网关的“耳朵”就越灵敏。以下是接收灵敏度影响的各项具体性能:1.最直接影响:通
    4445浏览量
  • 关于蓝牙信标的丢包率分析2026-03-26 10:56
    造成“丢包”(即接收不到部分广播包)的原因是多方面的,主要可以从以下几个层面来解释:一、核心原因:蓝牙扫描的“被动监听”机制手机上的标准蓝牙扫描(特别是在App层面)是被动、非连续的。它不是像收音机一样一直“开着耳朵”听,而是周期性地打开接收窗口进行监听。这个周期由操作系统和应用设置决定。·手机扫描间隔:即使信标每500ms发一次,手机的蓝牙扫描器可能每1秒
  • 蓝牙定位手环:可支持普通蓝牙定位,同时支持AOA定位2025-10-11 17:01
    YT9智能蓝牙定位手环,即可支持普通RSSI蓝牙定位,同时支持蓝牙AOA定位。它既能满足日常大范围、低精度的定位需求,也能在部署了专用基站的区域实现亚米级的高精度定位。YT9基本参数:1、手环尺寸(mm):L*W*H=41*32*11.52、重量(Weight):40g3、颜色(Color):黑色4、蓝牙协议:蓝牙5.25、电池容量:250毫安6、充电方式:
    1604浏览量
  • 蓝牙网关连接个数是多少2025-10-11 16:02
    我司蓝牙网关标准版本是8个连接个数,多连接版本是19个的连接个数。蓝牙网关的“同时连接数”与信号质量呈“此消彼长”关系:连接数越多,留给每个从设备的时隙、带宽和缓存越少,导致丢包率上升、时延变大、有效覆盖半径缩短。具体表现可从下列4个维度量化说明。1.时隙冲突与RSSI衰减•BLE采用37/39跳频,每1.25ms一个“连接事件”。•若网关同时保持N条连接,
    1340浏览量
  • 蓝牙信标能用多久?2025-09-17 17:20
    蓝牙信标的续航时间是一个核心考量点。它短则2年,长的可以超过8年,差异巨大。这主要取决于电池容量、发射功率、广播间隔以及是否搭载额外传感器等因素。影响续航的关键因素蓝牙信标的功耗主要由其广播行为决定,以下几个参数至关重要:1.广播间隔(AdvertisingInterval):信标两次发送广播信号之间的时间间隔。间隔时间越短,广播越频繁,定位越实时,但耗电也
    2625浏览量
  • 新型高精度电子工牌,让室内室外工作环境再无盲区2025-08-14 12:17
    现代高精度电子工牌融合北斗、蓝牙、4G/5G等多源定位技术,从根本上解决了传统定位设备在室内外环境切换时信号中断、精度不足的痛点,真正实现工作全场景无盲区覆盖。以下从核心技术、性能突破、行业应用及系统价值四大维度解析其创新价值:一、多技术融合定位:室内外无死角覆盖1.室外北斗/GPS高精度定位采用北斗三号系统信号体制,融合多模卫星定位算法,室外定位精度达1-
    2177浏览量
  • 蓝牙信标安装部署注意事项2025-05-12 19:47
    项目中我们在安装部署蓝牙信标的时候,为保证定位效果,需要注意以下事项:1、蓝牙信标的间距尽量应控制在6~10m之间,间距尽可能均匀部署,三角形网格交错分布覆盖整个空间;2、蓝牙信标与地面的垂直高度尽量控制在2.5m-3m左右,过低行人造成干扰,同时容易被破坏,过高会影响信号的传输。3、蓝牙信标部署在垂直高度过高的建筑中,尽量不部署在天花板上。蓝牙信标可以沿着
    1653浏览量
  • 蓝牙信标RSSI滤波算法2025-05-12 19:45
    蓝牙信标RSSI滤波算法‌主要用于处理RSSI值的不稳定性和噪声,以提高距离估计的准确性。RSSI(接收信号强度指示)是蓝牙信标中常用的参数,用于评估设备之间的距离或信号质量。然而,RSSI值的测量可能受到多种因素的影响,如物理障碍物、信号干扰和设备方向等,因此需要对RSSI值进行滤波处理。常见的RSSI滤波算法‌1、移动平均滤波‌:这是最简单的滤波算法之一
    1729浏览量
  • 室内外电子工牌:北斗与蓝牙融合定位的高效应用2025-04-06 16:57
    在当今数字化时代,企业对于高效管理和精准定位的需求日益增长。室内外电子工牌作为一种创新的管理工具,通过融合北斗卫星导航系统和蓝牙技术,实现了室内外无缝定位,为企业管理带来了前所未有的便利和效率。一、北斗与蓝牙融合定位技术的背景(一)北斗卫星导航系统北斗卫星导航系统(BDS)是中国自主研发的全球卫星导航系统,与美国的GPS、俄罗斯的GLONASS和欧洲的伽利略
    1702浏览量
  • 新型高精度融合定位电子工牌与传统电子工牌对比2025-03-13 16:42
    新型高精度融合定位电子工牌与传统电子工牌对比,我们从以下几个方面介绍下对比性。1、定位功能传统电子工牌只支持普通的GPS+北斗定位功能;新型电子工牌可以采用高精度RTK+UWB+蓝牙定位功能2、低功耗长续航传统电子工牌采用功耗较高的通讯模组和主控芯片,电池大小基本在1500毫安;新型电子工牌所有主要器件均采用行业超低功耗元器件,同时配备2500毫安电池3、充
    1832浏览量
  • 大容量高精度电子工牌智慧工厂之应用2025-08-14 12:19
    大容量高精度电子工牌在智慧工厂中的应用,主要体现在人员定位与调度优化、动态数据采集、智能安全管控与精益生产管理四大方面,结合当前领先的UWB厘米级定位技术与智慧工厂平台,可实现对工厂“人、机、料、法、环”全要素的实时数字化管控。一、核心功能与优势功能模块技术参数应用场景室内外高精度定位:室内环境基于UWB技术,定位精度达5cm,抗工业干扰能力强,人员实时轨迹追踪、电子围栏越界报警;室外环境基于RT
    965浏览量
  • 智能电子工牌助力环卫人员管理2025-05-12 19:52
    智能电子工牌在环卫人员管理中发挥着重要作用,以下是其助力环卫人员管理的具体表现:提升管理效率•实时定位与动态调度:智能电子工牌具备精确定位功能,管理人员可以通过管理平台实时掌握环卫工人的位置信息,并根据实际情况合理规划和调度环卫资源。例如,在某个区域垃圾量突增时,可迅速调配附近工人前往支援。•考勤打卡与绩效管理:工牌的考勤打卡功能能够记录环卫工人的上下班时间,并生成详细的考勤报表。同时,通过记录工
    1.1k浏览量
  • 蓝牙信标巡检应用2023-12-21 15:24
    随着国家基建的大力发展,各类基建工程也积极响应国家号召,做数字化管理,各类基建设施在巡检过程中后台也需要实时获取到巡检的情况,下面介绍目前主流的蓝牙信标蓝牙信标Ibeacon的巡检应用。一、应用场景1、石油管道2、消防设备检查3、轨道巡检4、厂区设备点检二、巡检流程1、预设巡检路线管理人员提前在后台设置好针对不同任务、不同时间点的巡检路线。2、巡检点部署蓝牙信标所有的巡检点安装部署蓝牙信标,蓝牙信
    1.1k浏览量
  • 蓝牙信标RSSI定位原理2023-12-06 12:22
    随着低功耗蓝牙(BLE)技术的不断发展,蓝牙定位的测距算法也越来越多,比如RSSI(接收信号强度指示)、AoA(到达角)、AoD(出发角)、ToA(到达时间)、TDoA(到达时间差)、ToF(飞行时间)等。不同测距算法的实现难度、功耗及精度不一样,大家可以根据自己的预算及精度要求选择相应的测距算法。在众多测距算法中,RSSI是最具性价比的,其具有功耗低、成本低、使用简单的优势。本文将介绍RSSI定
    2.1k浏览量
  • 室内定位导航适用于哪些场景2022-01-19 20:50
    室内定位导航适用场景
    1.4k浏览量
  • 智慧景区智能导览之蓝牙信标应用2022-01-19 20:42
    蓝牙信标在智慧景区智能导览的应用
    1.6k浏览量
  • 智慧停车反向寻车蓝牙信标室内导航定位原理及系统功能2022-01-19 19:15
    蓝牙信标在反向寻车室内导航的应用
    3.3k浏览量
