企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智物通讯科技有限公司
专注于开发板、MTK开发板、4G核心板、5G核心板、5G模块、安卓核心板、高通核心板等智能设备定制研发、生产及销售为一体的高新科技企业
412 内容数 83w+ 浏览量 40 粉丝
QCM6125核心板_高通QCM6125安卓核心板/智能模组
型号: QCM6125
--- 产品参数 ---
  • 型号 QCM6125
--- 产品详情 ---
  QCM6125核心板基于高通骁龙QCM6125平台打造,采用先进的11纳米FinFET工艺制程。其处理器内核由四个2.0GHz的ARM Cortex-A73大核和四个1.8GHz的ARM Cortex-A53小核组成,支持64位架构。图形处理方面配备了Adreno 610 GPU,模块采用LCC与LGA混合封装设计,整体尺寸为41×45.5×3毫米,结构紧凑。
  该高通QCM6125核心板运行安卓10操作系统,支持双屏异显和双路触摸控制,显示分辨率最高可达2520×1080像素。视频处理能力强大,支持最高4K分辨率30帧每秒的视频编解码,兼容H.265格式。内存配置灵活,提供32GB+3GB、64GB+4GB及128GB+6GB多种组合,满足不同应用需求。
  在摄像头支持方面,QCM6125安卓核心板配备双路ISP,单路最高支持16MP,能够同时接入最多4路摄像头。网络连接全面,支持多种通信制式,包括LTE Cat.6及2×20MHz载波聚合,理论最大下行速率可达300Mbps,兼容TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、EVDO、TD-SCDMA、CDMA及GSM。无线通信模块集成了GNSS定位功能,并支持2.4GHz与5GHz的双频Wi-Fi。
  接口资源丰富,涵盖LCM显示接口、触摸屏、摄像头、麦克风、扬声器、UART、USB、I2C、SPI等多种常用接口,能够灵活连接各种外设。其扩展能力强,可连接NFC模块、一维与二维条码扫描器、RFID、指纹识别、刷卡设备、ZigBee、各类安全模块、身份识别、高频及超高频模块、红外通信、以太网、车载雷达和OBD设备等。
  凭借强大的性能和多样的接口支持,QCM6125核心板适用于智能收银机、智能家居、机器人、车载系统、三防平板、智能手持终端以及无人机等广泛领域,是一款功能全面且灵活的嵌入式解决方案。
  高通QCM6125核心板参数
  CPU:QCM6125, 4×A73 2.0GHz & 4×A53 1.8GHz
  GPU:Adreno 610
  操作系统:Android 10/12
  存储:3GB eMMC+32GB LPDDR4x(Option 2G/4G/6G+16G/64G/128G)
  LCM接口:1 x 4-lane MIPI_DSI + 1 x Display Port;1920x1200@60fps + 1920x1200@60fps,支持双屏异显
  摄像头接口:3路4-lane MIPI_CSI,最高速率2.1Gbps/Lane,支持3或4组摄像头;通过双ISP,可以最大支持24M像素拍照
  触摸屏接口:电容式触摸屏
  Video Encode:4K@30fps (H.264, HEVC, VP9)
  Video Decode:4K@30fps (H.264, HEVC, VP8)
  网络制式:TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/CDMA/GSM
  WLAN:2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac
  蓝牙:BT2.1+EDR/3.0/4.1 LE/5.x BLE
  GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou
  接口: LCM,Camera,USB,UART,I2C,SPI,I2S,ADC,Keypad,GPIOs ,中断等。
  工作电压:3.5V~4.35V(典型值:3.8V)
  封装特性: 160pin LCC+112pin LGA
  外形尺寸: 41×45.5×3mm
为你推荐
  • MT8863安卓核心板_MTK8863核心板模块规格参数2026-11-02 19:52
    MT8863核心板基于联发科MT8863 5G IoT平台,采用6nm制程与八核CPU架构。CPU由2×Arm Cortex-A76@2.4GHz与6×Arm Cortex-A55@2.0GHz组成,搭配Arm Mali-G57 MC2 GPU。方案面向AIDC、MiFi、工业HMI、智能POS与便携物联网终端。平台集成5G Rel.16调制解调器、Wi-F
    234浏览量
  • MTK6765安卓核心板_MT6765八核安卓核心板规格与接口说明2026-10-28 19:11
    MT6765核心板是深圳市智物通讯科技旗下产品,产品型号ZM65C,基于联发科MT6765(Helio P35)平台的4G智能模块。平台采用12nm制程,CPU为8×Arm Cortex-A53,其中4核主频2.3GHz、4核1.8GHz,两组四核各有独立的L2缓存。GPU为IMG PowerVR GE8320,图形能力对应的是FHD级界面与基础图形加速,不
    196浏览量
  • 智能安全帽电力施工需求拆解_人员定位与告警配置要点2026-10-23 19:07
    4G智能安全帽把定位、音视频、传感告警与通信单元集成到头部防护装备上,人员位置、作业画面与异常状态实时回传后台,是电力施工安全管理升级的主力设备。智能定位方案两档,常规作业面用 GPS+北斗+GLONASS 多星定位加基站辅助已够用。隧道、地下管廊等卫星信号弱的段落,选配 RTK 高精度定位,并在勘测阶段单独设计定位方案。
    149浏览量
  • AI机器人方案_AI桌面机器人主板定制开发与选型要点2026-10-21 18:02
    AI机器人方案要把一次接待拆开看:从访客走近到离开,感知、唤醒、识别、对话、内容联动与数据回流等环节环环相扣,任何一个环节在现场条件下跌落,整体体验都会打折。AI桌面机器人硬件方案,交互链路的每一环,最终都落到主板接口与算力分配上。高性能路线可选联发科Genio 720(MT8391) 平台。
    1111浏览量
  • 紫光展锐T9100核心板方案_6nm八核展锐P7885平台参数解读与选型要点2026-10-13 15:20
    工业终端、机器人、车载与视觉设备对网络带宽和本地算力的要求同步抬高,5G 平台从手机市场下沉到行业市场。展锐T9100(P7885)是紫光展锐面向行业的高性能 5G SoC 平台,6nm 制程、八核 CPU 加 8 TOPS NPU 的组合,让它成为国产 5G 核心板的主力选项之一。
  • AI眼镜方案_AI智能眼镜主板PCBA硬件定制开发2026-10-12 14:38
    AI眼镜方案定制开发,巡检、维修、安防这些行业引入智能眼镜时,真正要采购的不是一副眼镜,而是从作业现场到管理平台的一整套能力。单看眼镜,显示、拍摄、语音交互都能实现,可数据回传到哪里、识别比对在哪里做、工单系统怎么对接,这些问题的答案都在方案层。
    167浏览量
  • 手持终端定制_MT6789平台手持机PDA方案与选型要点2026-09-29 14:30
    手持终端定制,就是按业务流程把扫描、通信、定位、按键与防护整合成一台与现场匹配的设备。面向仓储物流、电力巡检、智能制造、医疗与执法等行业提供手持终端定制。本文从定制维度、平台选型、核心参数与场景配置四个方面展开。
    203浏览量
  • MT6789/MTK6789/Helio G99安卓核心板方案介绍:6nm八核处理器,打造高性能4G智能终端2026-09-07 19:48
    MT6789安卓核心板基于联发科MT6789(Helio G99)平台打造,采用6nm制程工艺,搭载八核CPU架构,并结合Mali-G57 MC2 GPU、LPDDR4X内存以及UFS 2.2高速存储,在性能、功耗、通信和多媒体处理能力之间实现较好的平衡。该方案支持Android 13及以上系统,可广泛应用于工业手持终端、智能移动收银机、三防平板、车载终端、
    553浏览量
  • 展锐UIS7885/P7885/T9100核心板_手持终端/智能设备国产方案定制开发2026-07-17 11:02
    随着人工智能、5G通信及智能终端产业的快速发展,高性能、低功耗、长生命周期的平台越来越受到行业客户关注。展锐UIS7885/P7885/T9100核心板基于新一代 UNISOC P7885(展锐T9100) 平台打造,采用6nm EUV先进制程工艺,集成八核CPU、8TOPS AI算力、高性能GPU及5G通信能力,可满足工业智能终端、AI视觉设备、智能机器人
    858浏览量
  • MT8391核心板介绍_MTK8391(Genio 720)安卓核心板规格参数2026-07-09 10:54
    MT8391核心板是一款基于联发科MT8391(Genio 720)AI处理器设计的安卓核心板,采用高密度LGA封装,将CPU、内存、存储、电源管理等核心资源高度集成,为客户提供稳定可靠的嵌入式计算平台。MT8391核心板体积更小、性能更强、功耗更低,更适用于需要长期稳定运行的工业及商业智能设备。
    640浏览量
  • 手持机PDA定制开发_联发科MT6789(G99)安卓核心板方案2025-10-21 19:45
    基于联发科 MT6789(G99) 八核处理器的手持终端,专为工业物联网、物流仓储、零售收银等专业场景设计,通过性能与功耗的平衡,满足复杂环境下的多样化需求。设备配备了一块5.5英寸高清触摸屏,分辨率高达1920×1080,支持手套模式和湿屏操作,确保在恶劣环境中的操作流畅性。
    798浏览量
  • AR眼镜解决方案_ar眼镜芯片方案|光学方案|显示方案2025-06-13 19:45
    在选择AR眼镜方案时,轻量化、小型化以及低功耗是核心考量因素。AR眼镜的核心功能模块主要包括光学显示、传感器、摄像头、计算处理单元、音频模块及网络连接等,通常可以分为计算单元、光学组件和传感模块三大部分。以下将从芯片、光学和显示方案三个角度,探讨AR眼镜技术方案的发展趋势。
    1.3k浏览量
  • AR眼镜_AR智能眼镜定制开发_智能穿戴设备解决方案2025-05-14 20:04
    随着AR设备的不断普及,市场上出现了多种多样的智能眼镜方案。主要是高通和联发科芯片方案。虽然高通方案在性能方面具有一定优势,但其授权费用较高,对于一些初创企业来说,成本压力较大。而联发科则以其高性价比成为许多厂商的优选方案,为产品的市场推广提供了更为经济的解决方案。
  • 定制AR眼镜_AR智能眼镜主板硬件开发_智能可穿戴解决方案2025-04-22 20:16
    R智能眼镜的硬件结构主要包括芯片、存储器、摄像头、显示模块、光学组件、传感器、扬声器、麦克风和电池等关键部分。目前市面上的主流AR眼镜多采用两种光学显示技术:Birdbath和光波导。Birdbath方案的透光率较低,且体积较大;相比之下,光波导技术体积紧凑,显示效果清晰,因而被广泛认为是未来AR眼镜显示技术的主流选择。
    1.2k浏览量
  • 智能安全帽_视频通话4G|5G智能头盔主板方案2025-02-26 20:18
    智能安全帽是一种融合了多项先进技术的智能穿戴设备,专为现场施工人员量身打造。它不仅能全面提升安全保障,还能有效提高工作效率。通过结合工业级高清摄像头、5G/4G/WIFI网络以及语音通信、GPS定位等模块,这款设备实现了高清视频采集、语音通讯、远程对讲、电子围栏、安全预警等多样化功能,为施工现场提供了强大的技术支持。
  • 医疗手持机_医疗PDA手持终端主板方案过医疗认证2025-02-24 20:02
    医疗PDA手持机配备了强大的联发科2.0GHz八核处理器,标配4GB运行内存和64GB存储空间,用户可选配6GB内存和128GB存储。搭载的Android 13操作系统确保了设备的快速响应和流畅的操作体验,使医护人员能够迅速访问关键信息。
    651浏览量
  • AI眼镜_MTK|紫光展锐平台的AI智能眼镜主板定制方案2025-02-17 20:11
    AI眼镜是一种融合了人工智能技术的智能穿戴设备,它集成了多种硬件,包括系统级芯片(SoC)、图形处理器(GPU)、存储芯片、数字信号处理器(DSP)、图像信号处理器(ISP)、摄像头、传感器、电池、蓝牙耳机等。通过这些硬件的协同工作,AI眼镜不仅能够提供高质量的音频体验,还具备多种智能功能,如拍摄、语音识别、物体识别、实时翻译、无线通讯等,为用户带来全方位的智能化服务。
    1.3k浏览量
  • 音视频记录仪定制_工作记录仪_5G/4G记录仪整机方案2025-02-05 19:44
    这款视频记录仪方案采用了联发科MT8768平台,配备八核8*A53处理器,主频可达2.0GHz,并采用12nm制程技术,以实现高效能和低能耗的完美结合。该设备运行Android 11.0智能操作系统,内存配置选项为4GB+64GB或6GB+128GB,确保流畅的操作体验。
    897浏览量
  • MTK6761(MT6761)安卓核心板_联发科MTK核心板模块方案2024-12-20 20:14
    MT6761安卓核心板是基于联发科MTK6761八核处理器打造的高性能解决方案。该处理器具有四个频率为2.0GHz的Cortex-A53核心,采用先进的12nm工艺制程,支持安卓9.0操作系统。核心板在内存配置上提供灵活选择,包括1GB、2GB或4GB的LPDDR3 RAM,伴随8GB、32GB或64GB的eMMC存储选项,极大方便开发者进行使用和开发测试。
    1.7k浏览量
  • 记录仪定制_记录仪安卓主板方案_4G/5G记录仪PCBA定制开发2024-12-18 20:14
    记录仪主板采用了先进的联发科技MTK8768处理器,展现出卓越的性能表现。其核心架构包括四个主频为2.0GHz的Cortex-A53核心和四个主频为1.5GHz的高效Cortex-A53核心,确保设备具备强大的处理能力。
    699浏览量
