--- 产品参数 ---
- 型号 HS2A H00
--- 产品详情 ---
产品描述
HS2A H00系列电流传感器**是基于霍尔原理的开环传感器,专为直流、交流及脉冲电流的精确测量设计,适用于高绝缘要求的工业与电力场景。
核心特性
- 型号覆盖:提供10种型号(HS2A 100 H00至HS2A 1000 H00),原边额定电流范围±100A至±1000A。
- 绝缘与安全:
- 原边与副边间绝缘,电气间隙10mm,爬电距离15mm,耐压4.9kV(交流)/9kV(瞬态)。
- 外壳材料符合UL94-V0阻燃标准,支持400V(加强绝缘)和800V(基本绝缘)应用。
- 性能参数:
- 副边输出±20mA,线性误差±1%,精度±1%,响应时间≤5µs,频宽5kHz。
- 低温漂(±0.2mA温漂)、低失调电流(±0.2mA),理论增益随型号调整(如0.2mA/A对应HS2A 100 H00)。
- 环境适应性:
- 工作温度-40℃至85℃,存储温度-40℃至90℃,母排最高耐受温度100℃。
应用领域
- 交流变频调速、伺服电机、UPS、直流电机驱动、开关电源(SMPS)、电焊机电源、电池管理、电力直流屏等。
安装与安全
- 需遵循IEC 61800-5-1标准,确保导电部分不可触及,必要时加装保护壳。
- 推荐使用M4金属螺钉安装(力矩2.1N·m±10%),原边母排需完全填充过孔以优化动态性能。
合规认证
- 符合IEC 60664-1、IEC 61800-5-1、IEC 62109-1等国际标准,适用于CATIII/PD2场景。
为你推荐
HR6V系列开环霍尔电流传感器2026-07-09 10:30
产品型号:HR6V P00 -
FR1C H10磁通门传感器2026-04-17 15:43
产品型号:FR1C H10 -
FR1C H12系列磁通门电流传感器2026-03-25 10:46
产品型号:FR1C H12 -
芯森电子FR1C H02系列磁通门电流传感器2026-03-20 15:16
产品型号:FR1C H02 -
FR1C H00系列磁通门电流传感器2026-03-16 13:59
产品型号:FR1C H00 -
HK4V系列开环霍尔电流传感器2026-03-11 11:58
产品型号:HK4V H00 -
AT4V H00 系列开环霍尔电流传感器2026-03-11 11:55
产品型号:AT4V H00 -
CSMD1&TR3A 6 C00 模组剩余检 测模块和互感器分体式产品2026-03-04 17:18
产品型号:CSMD1&TR3A 6 C00 -
AR1A H01系列高精度霍尔电流传感器2025-05-14 13:11
产品型号:AR1A H01 工作温度:-40~85℃ 供电电压:±18 交流隔离耐压:4.2kv 量程:100-200A 精度:±1% -
AR1A H00系列高精度霍尔电流传感器2025-05-12 17:44
产品型号:AR1A H00 工作温度:-40~85℃ 交流隔离耐压:4.2kV 原边额定电流有效值:±100A~±200A 副边额定电流有效值:20mA 供电电压:±12~±15V
《新型电力系统建设“十五五”规划》发布:主配微协同背后的三条测量链路2026-08-05 09:57
三大光伏并网国标实施:逆变器交流侧电流检测的暂态控制与模型一致性深度解析2026-08-04 13:46
从保护到控制:电气量测正在成为新能源与电力电子设备的基础感知能力2026-08-03 16:29
风电预测性维护要90%准确率,电流传感器选型该怎么考虑?2026-08-03 13:51
当逆变器被推上地缘博弈棋盘,真正决定它能不能“打”的,是里面的测量链路2026-07-31 15:04
商用变频空调APF提升背后,电流采样精度为什么影响压缩机控制?2026-07-30 17:27
变频器输出侧电流传感器选型指南:从能效标准到工程实践2026-07-29 17:23
储能液冷系统可靠性提升,辅助回路电流监测正在成为重要感知手段2026-07-28 16:46
充电设备3C认证落地:剩余电流检测正在从“能检测”走向“可靠检测”2026-07-27 15:29
GB 47834-2026实施在即,光伏逆变器效率提升为什么离不开高精度电流检测?2026-07-24 16:09
