--- 产品参数 ---
- 型号 HS2V H02
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品型号
HS2V 200 H02
HS2V 400 H02
HS2V 500 H02
HS2V 600 H02
HS2V 800 H02
HS2V 1000 H02
HS2V 1200 H02
HS2V 1500 H02
本传感器的原边与副边之间是绝缘的,用于测量直流、交流和脉冲电流...
特性
基于霍尔原理的开环电流传感器
原边和副边之间绝缘
原材料符合UL 94-V0
没有插入损耗
体积小
执行标准:
EN50178: 1997
IEC 61010-1: 2000
UL 508: 2010
工业应用领域
交流变频调速
不间断电源 (UPS)
直流电机驱动的静止式变流器
开关电源 (SMPS)
电焊机电源
电池管理
风能变频器
为你推荐
HR6V系列开环霍尔电流传感器2026-07-09 10:30
产品型号:HR6V P00 -
FR1C H10磁通门传感器2026-04-17 15:43
产品型号:FR1C H10 -
FR1C H12系列磁通门电流传感器2026-03-25 10:46
产品型号:FR1C H12 -
芯森电子FR1C H02系列磁通门电流传感器2026-03-20 15:16
产品型号:FR1C H02 -
FR1C H00系列磁通门电流传感器2026-03-16 13:59
产品型号:FR1C H00 -
HK4V系列开环霍尔电流传感器2026-03-11 11:58
产品型号:HK4V H00 -
AT4V H00 系列开环霍尔电流传感器2026-03-11 11:55
产品型号:AT4V H00 -
CSMD1&TR3A 6 C00 模组剩余检 测模块和互感器分体式产品2026-03-04 17:18
产品型号:CSMD1&TR3A 6 C00 -
AR1A H01系列高精度霍尔电流传感器2025-05-14 13:11
产品型号:AR1A H01 工作温度:-40~85℃ 供电电压:±18 交流隔离耐压:4.2kv 量程:100-200A 精度:±1% -
AR1A H00系列高精度霍尔电流传感器2025-05-12 17:44
产品型号:AR1A H00 工作温度:-40~85℃ 交流隔离耐压:4.2kV 原边额定电流有效值:±100A~±200A 副边额定电流有效值:20mA 供电电压:±12~±15V
便携充电线的漏电保护,为什么要关注4.5V供电下限?2026-11-10 10:45
交流充电桩的漏电保护,为什么不能只检测交流电流?2026-11-09 13:43
变电站蓄电池容量测试,电流传感器量程怎么选?2026-11-06 10:00
电机自整定两次电流只差几十安,为什么反而更考验传感器?2026-11-05 15:52
储能时长不断增加,为什么电流测点的零点误差更值得关注?2026-11-04 13:57
SST接入800V直流母线后,为什么总电流测量变得更重要?2026-11-03 11:58
±60°相角跳变仍不脱网:构网型储能考验什么测量能力?2026-11-02 13:28
漏电流监测仪显示的那点毫安,凭什么可信?2026-10-29 14:55
变频空调启动已经很平稳,为什么电流传感器还要测到85A?2026-10-28 11:51
装机到了20.1亿千瓦:光伏限发时,相角这笔账浮上来了2026-10-27 15:18
