企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
珠海芯森电子
芯森感受美好世界
428 内容数 54w+ 浏览量 14 粉丝
HS1V H03系列高精度开环霍尔电流传感器-芯森电子
型号: HS1V H03
品牌: chipsensor(芯森)
--- 产品参数 ---
  • 型号 HS1V H03
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品概述
HS1V H03系列电流传感器是基于霍尔原理的开环电流传感器,原边与副边之间绝缘,用于测量直流、交流和脉冲电流,适用于多种工业应用领域,如交流变频调速、不间断电源(UPS)、直流电机驱动的静止式变流器、开关电源(SMPS)、电焊机电源、电池管理、风能变频器等。
产品特性
- 输出电压和供电电压成比例。
- 原边和副边之间绝缘,原材料符合UL 94-V0标准。
- 没有插入损耗,体积小。
- 执行标准包括EN50178:1997、IEC 61010-1:2000、UL 508:2010。
安全使用须知
- 传感器使用必须遵循IEC61010-1标准。
- 必须按照使用说明要求安放在符合应用标准和安全要求的电子或电气设备中。
- 工作时某些部位可能承受危险电压,安装后导电部分需保证不被外界触及,必要时加装保护壳或屏蔽罩,主电源能被断开。
最大限值
- 供电电压VC:±18V。
- 原边母排温度TB:100℃。
- 超过以上限值使用可能导致传感器永久损坏,长时间暴露在限值环境中可能降低产品可靠性。
环境和产品结构特性
- 操作温度TA:-40℃~105℃。
- 存储温度TS:-40℃~105℃。
- 质量m:57g。
- 绝缘特性包括交流隔离耐压测试有效值@50Hz,1min为3.6kV,瞬态耐压1.2/50µs为6.6kV,电气间隙距离(原边和副边之间)为6.3mm,爬电距离为7.3mm,外壳材料符合UL94-V0标准,比较路经指数CTI PLC为3。
电气特性
- 原边额定电流有效值IPN:50A~600A,不同型号对应不同额定电流。
- 原边电流测量范围IPM:150A~900A,不同型号对应不同测量范围。
- 供电电压VC:±12V~±15V(@5%)。
- 电流消耗IC:@+15V为32mA,@-15V为0.6mA。
- 负载电阻RL:10kΩ。
- 输出电压(模拟值)@IPN:±3.980V~±4.020V。
- 电失调电压VOE:-20mV~20mV。
- 电失调电压温度系数TCVOE:-0.8mV/K~0.8mV/K(@-40℃~105℃)。
- 理论增益Gth:6.67mV/A~80.00mV/A,不同型号对应不同增益。
- 增益误差ƐG:-0.5%~0.5%(不包含VOE)。
- 增益温度系数TCG:-0.1%/K~0.1%/K(@-40℃~105℃)。
- 线性误差0…IPNƐL:-0.5%~0.5% of IPN(不包含VOE)。
- 磁失调电压@IP=0 after 1◊IPN VOM:-10mV~10mV。
- 精度@IPN X:-1%~1% of IPN(不包含VOE)。
- 响应时间@90% of IPN tr:3µs~5µs。
- 频带宽度(-3dB)BW:50kHz。
机械特性
- 一般公差±0.5mm。
- 副边输出RVV4*0.2mm²。
- 输出线长度500mm±10mm。
- 原边过孔尺寸20.4mm×10.4mm。
- 传感器安装方式为1个Φ4.5mm过孔和1个M4金属螺钉,推荐安装力矩0.9N•m(±10%)。
接线方式为红色:+Vc,绿色:-Vc,黑色:GND,白色:Vout。
为你推荐
  • 便携充电线的漏电保护,为什么要关注4.5V供电下限?2026-11-10 10:45
    一根便携式充电线,插头一端连接电源,另一端连接新能源汽车,中间通常有一个缆上控制与保护装置(IC-CPD)。这个控制盒虽然不大,却要完成供电监测、充电控制、剩余电流检测和故障保护等任务。与固定式交流充电桩相比,便携式充电线的使用环境更加复杂。用户可能在家庭插座、车库插座或临时供电场所使用,输入电源条件和设备工作状态都可能发生变化。在这样的应用中,漏电流传感器
  • 交流充电桩的漏电保护,为什么不能只检测交流电流?2026-11-09 13:43
    新能源汽车充电时,充电设备与车辆之间不仅存在正常的电能传输,也存在需要持续监测的电气安全风险。例如,充电线路绝缘性能下降、车辆内部电气部件发生绝缘故障,都可能使部分电流通过非预期路径流向地。这部分电流就是剩余电流。对于交流充电桩而言,漏电保护并不是简单地检测有没有交流漏电。随着充电设备电力电子化程度提高,故障电流的波形也更加复杂,除了常见的交流剩余电流,还可
  • 变电站蓄电池容量测试,电流传感器量程怎么选?2026-11-06 10:00
    变电站的直流操作电源屏里,蓄电池组常年挂在母线上浮充。平时看着电压正常,并不意味着它真的还有足够的容量。一旦交流电源失电,蓄电池能不能撑住继电保护、断路器操作和通信设备,才是更实际的问题。要验证这件事,光看浮充电压还不够。对于具备试验条件的蓄电池组,需要通过核对性放电,让电池在规定负载下持续输出电能,再根据实际放电数据判断剩余容量。这个过程通常持续数小时,十
  • 电机自整定两次电流只差几十安,为什么反而更考验传感器?2026-11-05 15:52
    一台矢量变频器更换了同功率的新电机,参数没有重新辨识就直接带载运行,可能出现低速转矩不足、重载电流偏大、电机温升异常等问题。这时候,工程师通常会先考虑重新进行电机参数自整定。对于异步电机,定子电阻是矢量控制中的一项重要参数。它不仅影响电机模型的准确性,也关系到低速区域的磁链估算和转矩控制效果。有意思的是,在一些静止自整定算法中,变频器并不是简单地测量一次电压
  • 储能时长不断增加,为什么电流测点的零点误差更值得关注?2026-11-04 13:57
    10月26日,国家能源局发布2026年1—9月份全国电力统计数据。四天后的新闻发布会上,又公布了一组新型储能数据:截至9月底,全国已建成投运新型储能装机规模1.67亿千瓦、4.35亿千瓦时,同比增长63%;平均储能时长达到2.61小时,同比提升约0.27小时;等效利用小时数约915小时,同比增加约10小时。几个数字放在一起,能看到储能行业的一个变化:装机规模
  • SST接入800V直流母线后,为什么总电流测量变得更重要?2026-11-03 11:58
    11月2日,远景宣布,其一体化800V高压直流供电系统在乌兰察布星河基地投入商业化运行。这套系统由天枢控制器、固态变压器(SST)、直流储能和DC/DC构成,实现了从10kV中压交流到AI数据中心算力负荷的端到端供电。这件事值得关注的不只是800V直流供电开始走向商业化,还有一个随之而来的工程问题:当SST、储能和负载都连接在同一条直流母线上,如何准确掌握主
  • ±60°相角跳变仍不脱网:构网型储能考验什么测量能力?2026-11-02 13:28
    藏北地区的电力保障,正在成为构网型储能技术应用的一个现实场景。2026年11月1日,藏北那曲双湖、班戈、比如三县光储保供项目相关报道引发关注。面对高海拔、偏远地区以及极端天气下可能出现的电网中断,构网型储能不仅要能够储存和释放电能,还要在外部电网支撑不足甚至暂时失去主网时,具备独立建立电压、频率并支撑负荷的能力。与此同时,构网型技术也开始从概念走向更加明确的
  • 漏电流监测仪显示的那点毫安,凭什么可信?2026-10-29 14:55
    一台装在直流配电柜上的漏电流监测装置,面板上跳出3.2mA。运维看了一眼,觉得不大,继续工作。第二天,读数变成了4.8mA;第三天,升到了8mA;第四天,装置报警。真正值得关注的,是那条从3.2mA爬到8mA的曲线。但现场往往只盯着一个问题:现在的数值大不大?还有一个更重要的问题容易被忽略:读数变化,究竟意味着真实剩余电流在增长,还是测量结果本身发生了变化?
    87浏览量
  • 变频空调启动已经很平稳,为什么电流传感器还要测到85A?2026-10-28 11:51
    以前,空调启动时的电流冲击是个很直观的问题。定频压缩机直接启动,电流可能在短时间内大幅上升,严重时甚至会让灯光闪烁。变频空调改变了这种工作方式。驱动器通过调节压缩机的运行频率和电流,使压缩机逐步加速,降低启动过程中的电流冲击。既然启动已经平稳了,为什么电流测量还要留出这么大的范围?以芯森电子AN7V30PB01开环霍尔电流传感器为例,它的额定电流为30A,测
  • 装机到了20.1亿千瓦:光伏限发时,相角这笔账浮上来了2026-10-27 15:18
    10月26日,国家能源局给了一个数:截至9月底,风电和太阳能发电累计装机20.1亿千瓦,其中光伏13.1亿,风电7亿。同一个月里还有另一个数,方向反着走。今年上半年光伏新增装机72.07吉瓦,同比下降约66%,全年预期从315吉瓦下调到180至240吉瓦之间。存量在涨,增量在退。两条曲线放一起,光伏接下来几年的主战场就不在"装多少",跑到"发多少"上去了。发
