--- 产品参数 ---
- 型号 PN8008
--- 产品详情 ---
内置650V小功率非隔离电源管理芯片-PN8008
一 概述
PN8008集成PFM控制器及650V高可靠性MOSFET,用于外围元器件精简的小功率非隔离开关电源.PN8008内置650V高压启动,实现系统快速启动、待机功能。该芯片提供了智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护。另外PN8008具有优异的EMI特性。
二 特性
*内置650V高可靠性MOSFET
*内置高压启动
*适用于Buck、Buck-Boost、Flyback等多种架构
*输出电压固定为5V
*半封闭式稳态输出电流能力300mA@230VAC
*改善EMI的降频调制技术
*优异的负载调整率和工作效率
*全面的保护功能
*过载保护(OLP)
*过温保护(OTP)
*欠压保护(UVLO)
三 应用领域
*非隔离辅助电源
*家电
*智能家居
四 封装
五 应用电路图
为你推荐
芯朋微AC-DC隔离式开关电源管理芯片PN8750KG-A1可兼容TOP26X系列2026-09-08 16:45
产品型号:PN8750KG-A1 -
AGMSEMI芯控源N沟道+P沟道复合场效应管MOSFET-AGM218MAP2026-08-10 16:21
产品型号:AGM218MAP 型号 : AGM218MAP 漏源电压(Vdss):-20V/20V 连续漏极电流(Id): -19A/20A 导通电阻 : 24mΩ/18.5mΩ 工作温度 : -55°C ~ +150°C -
AGM芯控源214A 40V-N沟道功率场效应管AGM4013A-CP2026-08-10 11:37
产品型号:AGM4013A-CP 型号: AGM4013A-CP 类型: N沟道 漏源电压(Vdss):40V 连续漏极电流(Id):214A 导通电阻: 1.2 -
芯朋微非隔离交直流Buck AC-DC电源控制芯片PN8054PSE-A32026-08-01 11:08
产品型号:PN8054PSE-A3 输入电压:85-265 VAC 输出电流 : 500mA 内置MOS管: 690V 输出 :15V输出 -
AGMSEMI芯控源N沟道功率MOSFET场效应管-AGMH035N10H 2026-07-24 10:57
产品型号:AGMH035N10H -
AGM芯控源P沟道功率MOSFET场效应管-AGM302D12026-07-23 10:43
产品型号:AGM302D1 -
AGM-芯控源N沟道功率场效应管MOSFET-AGM65R180F2026-07-22 14:37
产品型号:AGM65R180F BVDSS:650V RDSON:0.185Ω ID:16.8A -
芯朋微集成过零检测及输入电压检测功能的交直流电源转换芯片PN81822026-07-10 15:56
产品型号:PN8182 -
芯朋微AC-DC隔离式开关电源管理芯片PN8775P应用工业控制2026-07-10 10:39
产品型号:PN8775P 耐压:750V 待机功耗:<50mW RDS(on):19Ω 频率:124kHz -
芯朋微AC-DC隔离式开关电源控制芯片PN8757适用于电源适配器2026-07-08 15:51
产品型号:PN8757 压 (BVDSS):800V 导通电阻:1.8Ω 开关频率:130kHz 待机功耗:100mW 封装形式:DIP12/PP、SOP12/PP
PN8015M非隔离电源芯片可替代KP31**系列2026-03-05 10:09
芯朋微电子45W-PD快充协议芯片2025-01-09 10:14
芯朋微电子65W-PD快充协议芯片套片2025-01-08 10:29
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
