企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
珠海芯森电子
芯森感受美好世界
428 内容数 54w+ 浏览量 14 粉丝
CM4A H05系列高精度闭环霍尔电流传感器-芯森电子-国产传感器专业厂家
型号: CM4A H05
品牌: chipsensor(芯森)
--- 产品参数 ---
  • 型号 CM4A H05
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特性
 基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器
 原边和副边之间绝缘
 原材料符合UL 94-V0
 优异的线性度
 出色的精度
 低温漂
 没有插入损耗
 执行标准:
 IEC 60664-1:2020
 IEC 61800-5-1:2022
 IEC 62109-1:2010
工业应用领域
 交流变频调速,伺服电机
 不间断电源 (UPS)
 直流电机驱动的静止式变流器
 开关电源 (SMPS)
 电焊机电源
 电池管理
 风能变频器
 测试和测量设备
为你推荐
  • 便携充电线的漏电保护,为什么要关注4.5V供电下限?2026-11-10 10:45
    一根便携式充电线,插头一端连接电源,另一端连接新能源汽车,中间通常有一个缆上控制与保护装置(IC-CPD)。这个控制盒虽然不大,却要完成供电监测、充电控制、剩余电流检测和故障保护等任务。与固定式交流充电桩相比,便携式充电线的使用环境更加复杂。用户可能在家庭插座、车库插座或临时供电场所使用,输入电源条件和设备工作状态都可能发生变化。在这样的应用中,漏电流传感器
  • 交流充电桩的漏电保护,为什么不能只检测交流电流?2026-11-09 13:43
    新能源汽车充电时,充电设备与车辆之间不仅存在正常的电能传输,也存在需要持续监测的电气安全风险。例如,充电线路绝缘性能下降、车辆内部电气部件发生绝缘故障,都可能使部分电流通过非预期路径流向地。这部分电流就是剩余电流。对于交流充电桩而言,漏电保护并不是简单地检测有没有交流漏电。随着充电设备电力电子化程度提高,故障电流的波形也更加复杂,除了常见的交流剩余电流,还可
  • 变电站蓄电池容量测试,电流传感器量程怎么选?2026-11-06 10:00
    变电站的直流操作电源屏里,蓄电池组常年挂在母线上浮充。平时看着电压正常,并不意味着它真的还有足够的容量。一旦交流电源失电,蓄电池能不能撑住继电保护、断路器操作和通信设备,才是更实际的问题。要验证这件事,光看浮充电压还不够。对于具备试验条件的蓄电池组,需要通过核对性放电,让电池在规定负载下持续输出电能,再根据实际放电数据判断剩余容量。这个过程通常持续数小时,十
  • 电机自整定两次电流只差几十安,为什么反而更考验传感器?2026-11-05 15:52
    一台矢量变频器更换了同功率的新电机,参数没有重新辨识就直接带载运行,可能出现低速转矩不足、重载电流偏大、电机温升异常等问题。这时候,工程师通常会先考虑重新进行电机参数自整定。对于异步电机,定子电阻是矢量控制中的一项重要参数。它不仅影响电机模型的准确性,也关系到低速区域的磁链估算和转矩控制效果。有意思的是,在一些静止自整定算法中,变频器并不是简单地测量一次电压
  • 储能时长不断增加,为什么电流测点的零点误差更值得关注?2026-11-04 13:57
    10月26日,国家能源局发布2026年1—9月份全国电力统计数据。四天后的新闻发布会上,又公布了一组新型储能数据:截至9月底,全国已建成投运新型储能装机规模1.67亿千瓦、4.35亿千瓦时,同比增长63%;平均储能时长达到2.61小时,同比提升约0.27小时;等效利用小时数约915小时,同比增加约10小时。几个数字放在一起,能看到储能行业的一个变化:装机规模
  • SST接入800V直流母线后,为什么总电流测量变得更重要?2026-11-03 11:58
    11月2日,远景宣布,其一体化800V高压直流供电系统在乌兰察布星河基地投入商业化运行。这套系统由天枢控制器、固态变压器(SST)、直流储能和DC/DC构成,实现了从10kV中压交流到AI数据中心算力负荷的端到端供电。这件事值得关注的不只是800V直流供电开始走向商业化,还有一个随之而来的工程问题:当SST、储能和负载都连接在同一条直流母线上,如何准确掌握主
  • ±60°相角跳变仍不脱网:构网型储能考验什么测量能力?2026-11-02 13:28
    藏北地区的电力保障,正在成为构网型储能技术应用的一个现实场景。2026年11月1日,藏北那曲双湖、班戈、比如三县光储保供项目相关报道引发关注。面对高海拔、偏远地区以及极端天气下可能出现的电网中断,构网型储能不仅要能够储存和释放电能,还要在外部电网支撑不足甚至暂时失去主网时,具备独立建立电压、频率并支撑负荷的能力。与此同时,构网型技术也开始从概念走向更加明确的
  • 漏电流监测仪显示的那点毫安,凭什么可信?2026-10-29 14:55
    一台装在直流配电柜上的漏电流监测装置,面板上跳出3.2mA。运维看了一眼,觉得不大,继续工作。第二天,读数变成了4.8mA;第三天,升到了8mA;第四天,装置报警。真正值得关注的,是那条从3.2mA爬到8mA的曲线。但现场往往只盯着一个问题:现在的数值大不大?还有一个更重要的问题容易被忽略:读数变化,究竟意味着真实剩余电流在增长,还是测量结果本身发生了变化?
    87浏览量
  • 变频空调启动已经很平稳,为什么电流传感器还要测到85A?2026-10-28 11:51
    以前,空调启动时的电流冲击是个很直观的问题。定频压缩机直接启动,电流可能在短时间内大幅上升,严重时甚至会让灯光闪烁。变频空调改变了这种工作方式。驱动器通过调节压缩机的运行频率和电流,使压缩机逐步加速,降低启动过程中的电流冲击。既然启动已经平稳了,为什么电流测量还要留出这么大的范围?以芯森电子AN7V30PB01开环霍尔电流传感器为例,它的额定电流为30A,测
  • 装机到了20.1亿千瓦:光伏限发时,相角这笔账浮上来了2026-10-27 15:18
    10月26日,国家能源局给了一个数:截至9月底,风电和太阳能发电累计装机20.1亿千瓦,其中光伏13.1亿,风电7亿。同一个月里还有另一个数,方向反着走。今年上半年光伏新增装机72.07吉瓦,同比下降约66%,全年预期从315吉瓦下调到180至240吉瓦之间。存量在涨,增量在退。两条曲线放一起,光伏接下来几年的主战场就不在"装多少",跑到"发多少"上去了。发
