--- 产品参数 ---
- 型号 LP7815
--- 产品详情 ---
28V,支持通信功能的TWS充电仓电源管理芯片-LP7815
一、概述
LP7815是一款多合一的智能TWS充电仓电源管理芯片,集成过压保护,电池充电,耳机放电,以及单向通信等功能。LP7815集成一个支持28V耐压的过压保护(OVP)以保护后级电路的安全。LP7815集成一路最大电流达到0.8A的线性充电电路给电池仓充电。此外,LP7815集成两路独立的耳机控制电路给左右耳机放电。当搭配专用的耳机充电电路时,LP7815支持TWS耳机以电压跟随的方式充电以支持耳机高倍率大电流充电,同时显著提升充电仓续航时长。LP7815在耳机入仓时发送信号给主控MCU并在充电放电时周期性上报电池仓的状态以便MCU控制。LP7815集成通信电路支持电池仓给耳机发送数据, 如电池电量、输入状态以及耳机状态等等。LP7815集成芯片结温过温保护,确保芯片安全运行。LP7815典型的静态电流仅为7-µA。LP7815使用3mmX3mm DFN-10封装。
二、芯片特性
集成OVP, 输入耐压高达28V
电池仓充电管理:
-充电电流电阻可设
-5%充电电流精度
-0.5%浮充电压精度
-自动复充
耳机放电管理:
-93%峰值升压效率
-高效率电压跟随放电
-电池过放保护
-单耳输出电流高达150mA
集成左右耳出入仓检测及耳机满电检测
支持单向通信
7-µA超低静态功耗
3mmΧ3mm DFN-10封装
RoHS Compliant and 100% Lead (Pb) Free
三、典型应用
TWS充电仓
四、采购信息
五、典型应用电路
电源管理芯片方案应用资料及参考手册请咨询微源代理商东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
为你推荐
芯朋微AC-DC隔离式开关电源管理芯片PN8750KG-A1可兼容TOP26X系列2026-09-08 16:45
产品型号:PN8750KG-A1 -
AGMSEMI芯控源N沟道+P沟道复合场效应管MOSFET-AGM218MAP2026-08-10 16:21
产品型号:AGM218MAP 型号 : AGM218MAP 漏源电压(Vdss):-20V/20V 连续漏极电流(Id): -19A/20A 导通电阻 : 24mΩ/18.5mΩ 工作温度 : -55°C ~ +150°C -
AGM芯控源214A 40V-N沟道功率场效应管AGM4013A-CP2026-08-10 11:37
产品型号:AGM4013A-CP 型号: AGM4013A-CP 类型: N沟道 漏源电压(Vdss):40V 连续漏极电流(Id):214A 导通电阻: 1.2 -
芯朋微非隔离交直流Buck AC-DC电源控制芯片PN8054PSE-A32026-08-01 11:08
产品型号:PN8054PSE-A3 输入电压:85-265 VAC 输出电流 : 500mA 内置MOS管: 690V 输出 :15V输出 -
AGMSEMI芯控源N沟道功率MOSFET场效应管-AGMH035N10H 2026-07-24 10:57
产品型号:AGMH035N10H -
AGM芯控源P沟道功率MOSFET场效应管-AGM302D12026-07-23 10:43
产品型号:AGM302D1 -
AGM-芯控源N沟道功率场效应管MOSFET-AGM65R180F2026-07-22 14:37
产品型号:AGM65R180F BVDSS:650V RDSON:0.185Ω ID:16.8A -
芯朋微集成过零检测及输入电压检测功能的交直流电源转换芯片PN81822026-07-10 15:56
产品型号:PN8182 -
芯朋微AC-DC隔离式开关电源管理芯片PN8775P应用工业控制2026-07-10 10:39
产品型号:PN8775P 耐压:750V 待机功耗:<50mW RDS(on):19Ω 频率:124kHz -
芯朋微AC-DC隔离式开关电源控制芯片PN8757适用于电源适配器2026-07-08 15:51
产品型号:PN8757 压 (BVDSS):800V 导通电阻:1.8Ω 开关频率:130kHz 待机功耗:100mW 封装形式:DIP12/PP、SOP12/PP
PN8015M非隔离电源芯片可替代KP31**系列2026-03-05 10:09
芯朋微电子45W-PD快充协议芯片2025-01-09 10:14
芯朋微电子65W-PD快充协议芯片套片2025-01-08 10:29
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
