--- 产品参数 ---
- 波长 850nm
- 品牌 TTElectronics/Optek
- 产品种类 光纤发射器、接收器、收发器
- 型号 OPF370A
- 工作温度范围 -40°C至+100°C
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
OPF370A光纤发射器是由TT Electronics | OPTEK Technology生产的一款高性能设备,专为数据通信链路设计。该发射器采用850 nm GaAlAs LED,旨在高效地将光功率注入直径从50/125µm到200/300µm不等的光纤中。OPF370A提供了多种功率范围,包括上下限,使设计者能够选择最适合其应用的设备。该产品集合了高速和高效耦合功率的特点,使其成为集成到各种数据通信设备中的理想发射器。
特性
- 低成本850 nm LED技术:采用经济高效的LED技术,降低成本。
- 电气隔离塑料帽封装:提供电气隔离,增强安全性。
- 高热稳定性:在不同温度下保持性能稳定。
- 高光学耦合效率至多模光纤:确保光信号有效传输。
- 工业温度范围:适用于广泛的工作环境温度。
应用
- 工业以太网设备:在工业环境中提供稳定的网络连接。
- 铜线至光纤媒体转换:实现不同介质间的信号转换。
- 系统内光纤链路:在系统内部提供光纤连接。
- 视频监控系统:在视频监控中提供高质量的信号传输。
技术规格摘要
- 典型耦合功率:
- 50/125 µm 渐变折射率光纤:29µW
- 62.5/125 µm 渐变折射率光纤:89µW
- 100/140 µm 渐变折射率光纤:200µW
- 200/300 µm 阶跃折射率光纤:750µW
- 绝对最大额定值:
- 存储温度范围:-55°C至+115°C
- 工作温度范围:-40°C至+100°C
- 引脚焊接温度:260°C
- 连续正向电流:100 mA
- 最大反向电压:1.0 V
- 电气特性:
- 总耦合功率(OPF370A):25.0至29.0 µW(IF = 100 mA)
- 正向电压(VF):1.8至2.2 V(IF = 100 mA)
- 反向电压(VR):1.8 V(IR = 100 µA)
- 波长(λ):830至870 nm(IF = 50 mA)
- 光带宽(Dλ):50至60 nm(IF = 50 mA)
- 上升和下降时间(tr,tf):6.0至10.0 ns(IF = 100 mA; 10%至90%)
为你推荐
OPB9000 TT Electronics/Optek代理商 光电传感器 反射型2025-08-12 08:59
产品型号:OPB9000 品牌:TT Electronics 型号:OPB9000 感应方法:反射式 安装类型:表面贴装型 封装:SMD -
OP604TXV TTElectronics/Optek代理商 深圳汇通创新 NPN硅光敏晶体管 接收管 pill2025-07-29 09:09
产品型号:OP604TXV 型号:OP604TXV 品牌:TT Electronics/Optek 封装:pill 标准:MIL-PRF-19500 工作温度:-55°C至+125°C -
OP604S TTElectronics/Optek代理商 深圳汇通创新 NPN硅光敏晶体管 接收管 pill2025-07-29 09:06
产品型号:OP604S 型号:OP604S 品牌:TT Electronics/Optek 标准:MIL-PRF-19500 工作温度:-55°C至+125°C 封装:pill -
OP604TXV TT Electronics/Optek代理商 深圳汇通创新 NPN硅光敏晶体管 接收管 pill2025-07-21 23:02
产品型号:OP604TXV 型号:OP604TXV 品牌:TT Electronics/Optek 工作温度:-55°C至+125°C 符合标准:MIL-PRF-19500 防护等级:IP68 -
OP224TXV TT Electronics/Optek代理商 深圳汇通创新 红外发射二极管 光电传感器2025-07-21 22:55
产品型号:OP224TXV 型号:OP224TXV 品牌:TT Electronics/Optek 工作温度:-55°C至+125°C 符合标准:MIL-PRF-19500或MIL-STD-883 波长:890nm -
OP604S TT Electronics/Optek代理商 深圳汇通创新 NPN硅光敏晶体管 接收管 pill2025-07-21 22:45
产品型号:OP604S 型号:OP604S 品牌:TT Electronics/Optek 最小工作温度:-55°C 最大工作温度:125℃ 标准:MIL-PRF-19500 -
OP224S TT Electronics/Optek代理商 红外发射二极管 光电传感器2025-07-21 14:58
产品型号:OP224S 型号:Optek 品牌:TT Electronics/Optek 工作温度:-55°C至+125°C 符合标准:MIL-PRF-19500或MIL-STD-883 产品分类:红外发射二极管 -
OPB390T51Z TTElectronics/Optek代理商 光电传感器 槽型光电开关2025-07-08 10:33
产品型号:OPB390T51Z 型号:OPB390T51Z 感应距离:3.18mm 功耗: 100mW 品牌:TTElectronics/Optek 产品种类:光电开关 -
OPB990T55Z TTElectronics/Optek代理商 光电传感器 槽型光电开关2025-07-07 17:26
产品型号:OPB990T55Z 型号:OPB990T55Z 品牌:TTElectronics/Optek 工作温度范围:-40 - +70 功耗:100 mW 输出上升时间:70ns -
OPB350W062Z TTElectronics/Optek 代理商 1.6mm管式气泡 光电开关2025-06-24 14:54
产品型号:OPB350W062Z 品牌:TTElectronics/Optek 型号:OPB350W062Z 系列:OPB350 最大工作温度:85 最小工作温度:-40
光电液体传感器在医疗应用的微流控领域取得新突破2025-08-08 16:27
