--- 产品参数 ---
- 型号 IP6537
--- 产品详情 ---
英集芯代理商45W输出Type-C PD3.0(PPS)等14种
快充协议充电芯片的降压IC-IP6537
一、IP6537快充协议充电芯片特性
同步开关降压转换器
内置功率MOS
输入工作电压范围:7.1V到32V
输出电压范围:3V到20V,根据快充协议自动调整
输出电压有线补功能,50mV/A
输出具有CV/CC特性(输出电流小于设定值,输出CV模式;输出电流大于设定值,输出CC模式)
VIN=24V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为94.3%
支持Type-C输出接口和USB PD协议
支持 5V、9V、12V、15V、20V电压输出
支持 PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
PPS支持 3~21V,20mV/step 电压输出
快充规格
支持Type-C PD口输出
支持BC1.2和Apple
支持高通QC2.0、QC3.0和QC3+
支持MTK PE+1.1和MTK PE+2.0
支持华为快充协议FCP和高压SCP
支持三星快充协议AFC(MAX 12V)
支持展讯快充协议SFCP
多重保护、高可靠性
输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护
DP/DM/CC过压保护
CC PIN耐压30V
ESD 4kV,直流耐压40V
二、应用
车载充电器
快充适配器
智能排插
三、简介
IP6537是一款集成同步开关的降压转换器、支持14种输出快充协议、支持Type-C输出和USB PD2.0/PD3.0(PPS)快充协议充电芯片,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方
案。IP6537支持USB Type-C或者USB A输出,5V输出功率为 5V/3.4A。IP6537内置功率MOS,输入电压范围是7.1V到32V,输出电压范围是3V到20V,最大能提供45W的输出功
率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。IP6537在输入24V输出5V/3A时,板端转换效率高至94.3%。IP6537的PD输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出
CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。IP6537具有过流点自动调节功能,当高压SCP,快充协议握手成功后,最大支持10V/2.2A 输出。当
IP6537的Type-C接口连接的设备支持高压SCP时,优先输出高压SCP,相比PD输出,充电功率更高。IP6537的PIN15具有功率控制功能,可以通过外接电阻的方式,简单的实现智能降功
率的双口输出应用方案。IP6537的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。IP6537具有软启动功能,可以防止启动时的冲
击电流影响输入电源的稳定。IP6537有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
IP6537快充协议充电芯片采用4*4mm QFN24封装。
四、引脚定义
五、原理图
快充协议充电芯片方案应用资料及参考手册请咨询英集芯代理东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
为你推荐
芯朋微AC-DC隔离式开关电源管理芯片PN8750KG-A1可兼容TOP26X系列2026-09-08 16:45
产品型号:PN8750KG-A1 -
AGMSEMI芯控源N沟道+P沟道复合场效应管MOSFET-AGM218MAP2026-08-10 16:21
产品型号:AGM218MAP 型号 : AGM218MAP 漏源电压(Vdss):-20V/20V 连续漏极电流(Id): -19A/20A 导通电阻 : 24mΩ/18.5mΩ 工作温度 : -55°C ~ +150°C -
AGM芯控源214A 40V-N沟道功率场效应管AGM4013A-CP2026-08-10 11:37
产品型号:AGM4013A-CP 型号: AGM4013A-CP 类型: N沟道 漏源电压(Vdss):40V 连续漏极电流(Id):214A 导通电阻: 1.2 -
芯朋微非隔离交直流Buck AC-DC电源控制芯片PN8054PSE-A32026-08-01 11:08
产品型号:PN8054PSE-A3 输入电压:85-265 VAC 输出电流 : 500mA 内置MOS管: 690V 输出 :15V输出 -
AGMSEMI芯控源N沟道功率MOSFET场效应管-AGMH035N10H 2026-07-24 10:57
产品型号:AGMH035N10H -
AGM芯控源P沟道功率MOSFET场效应管-AGM302D12026-07-23 10:43
产品型号:AGM302D1 -
AGM-芯控源N沟道功率场效应管MOSFET-AGM65R180F2026-07-22 14:37
产品型号:AGM65R180F BVDSS:650V RDSON:0.185Ω ID:16.8A -
芯朋微集成过零检测及输入电压检测功能的交直流电源转换芯片PN81822026-07-10 15:56
产品型号:PN8182 -
芯朋微AC-DC隔离式开关电源管理芯片PN8775P应用工业控制2026-07-10 10:39
产品型号:PN8775P 耐压:750V 待机功耗:<50mW RDS(on):19Ω 频率:124kHz -
芯朋微AC-DC隔离式开关电源控制芯片PN8757适用于电源适配器2026-07-08 15:51
产品型号:PN8757 压 (BVDSS):800V 导通电阻:1.8Ω 开关频率:130kHz 待机功耗:100mW 封装形式:DIP12/PP、SOP12/PP
PN8015M非隔离电源芯片可替代KP31**系列2026-03-05 10:09
芯朋微电子45W-PD快充协议芯片2025-01-09 10:14
芯朋微电子65W-PD快充协议芯片套片2025-01-08 10:29
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
