--- 产品参数 ---
- 型号 PN7335
--- 产品详情 ---
高压三相栅极驱动芯片-PN7335
一、概述
PN7335是-款三相栅极驱动芯片,它能工作在600V的高压下,可用于驱动6个N沟道MOSFET或IGBT的三相全桥拓扑结构。输入信号可以兼容CMOS和LSTTL信号,逻辑输入电平低至3.3V.芯片集成过流检测功能,当检测到过流信号时会关断6路驱动输出信号。芯片具有使能功能可同时控制6路输出信号的开关。芯片内置了开-漏极输出的FAULT功能,可用于提示过流或欠压导致芯片输出关断情况的发生。芯片集成了RCIN输入功能,当芯片发出FAULT信号后,可通过外接的RC网络来复位FAULT信号。芯片具有高脉冲电流输出能力和防直通逻辑保护功能。芯片内部设计的延时匹配功能可以为高频应用提供很高的可靠性。
二、产品特征
浮地工作电压可达600V
拉灌电流典型值200mA/350mA
兼容3.3V/5V/15V的输入逻辑电平
dV/dt抗干扰能力+50V/nsec
Vs负偏压能力典型值-9V
芯片工作电压范围13.2V~20V
所有通道均提供欠压保护
防直通逻辑保护
过流保护关断6路信号输出
故障清除时间可调
内置输入信号滤波功能
延时匹配功能
内置自举二极管
三、应用领域
工业缝纫机/电动工具空调
洗衣机
冰箱
通用变频器
四、封装订购信息
五、典型应用电路
为你推荐
芯朋微AC-DC隔离式开关电源管理芯片PN8750KG-A1可兼容TOP26X系列2026-09-08 16:45
产品型号:PN8750KG-A1 -
AGMSEMI芯控源N沟道+P沟道复合场效应管MOSFET-AGM218MAP2026-08-10 16:21
产品型号:AGM218MAP 型号 : AGM218MAP 漏源电压(Vdss):-20V/20V 连续漏极电流(Id): -19A/20A 导通电阻 : 24mΩ/18.5mΩ 工作温度 : -55°C ~ +150°C -
AGM芯控源214A 40V-N沟道功率场效应管AGM4013A-CP2026-08-10 11:37
产品型号:AGM4013A-CP 型号: AGM4013A-CP 类型: N沟道 漏源电压(Vdss):40V 连续漏极电流(Id):214A 导通电阻: 1.2 -
芯朋微非隔离交直流Buck AC-DC电源控制芯片PN8054PSE-A32026-08-01 11:08
产品型号:PN8054PSE-A3 输入电压:85-265 VAC 输出电流 : 500mA 内置MOS管: 690V 输出 :15V输出 -
AGMSEMI芯控源N沟道功率MOSFET场效应管-AGMH035N10H 2026-07-24 10:57
产品型号:AGMH035N10H -
AGM芯控源P沟道功率MOSFET场效应管-AGM302D12026-07-23 10:43
产品型号:AGM302D1 -
AGM-芯控源N沟道功率场效应管MOSFET-AGM65R180F2026-07-22 14:37
产品型号:AGM65R180F BVDSS:650V RDSON:0.185Ω ID:16.8A -
芯朋微集成过零检测及输入电压检测功能的交直流电源转换芯片PN81822026-07-10 15:56
产品型号:PN8182 -
芯朋微AC-DC隔离式开关电源管理芯片PN8775P应用工业控制2026-07-10 10:39
产品型号:PN8775P 耐压:750V 待机功耗:<50mW RDS(on):19Ω 频率:124kHz -
芯朋微AC-DC隔离式开关电源控制芯片PN8757适用于电源适配器2026-07-08 15:51
产品型号:PN8757 压 (BVDSS):800V 导通电阻:1.8Ω 开关频率:130kHz 待机功耗:100mW 封装形式:DIP12/PP、SOP12/PP
PN8015M非隔离电源芯片可替代KP31**系列2026-03-05 10:09
芯朋微电子45W-PD快充协议芯片2025-01-09 10:14
芯朋微电子65W-PD快充协议芯片套片2025-01-08 10:29
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
