--- 产品参数 ---
- 型号 IP6520T
--- 产品详情 ---
30W-PD输出快充协议芯片,集成多种快充输出
协议的降压IC-IP6520T
一、特性
同步开关降压转换器
内置功率MOS
输入电压范围:7.3V到32V
输出电压范围:3V到12V,根据快充协议自动调整
PD输出功率:最大30W
(5V/3A,9V/3A,12V/2.5A)
VIN=24V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为93.7%
软启动功能
输出电压线补功能,线补电压60mV@1A
支持Type-C输出接口和USB PD协议
支持5V、9V、12V电压输出
支持PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
PPS支持3~11V,20mV/step电压输出
输出快充规格
支持Type-C PD口输出
支持BC1.2、Apple协议
支持高通QC2.0、QC3.0和QC3+
支持华为快充协议FCP
支持三星快充协议AFC(MAX 12V)
多重保护、高可靠性
输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护
整机过温保护
DP/DM/CC过压保护
ESD 4KV,输入直流耐压40V
二、应用
车载充电器
快充适配器
智能排插
三、简介
IP6520T是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、支持Type-C输出和USBPD2.0/PD3.0(PPS)协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6520T内置功率MOS,输入电压范围是7.3V到32V,输出电压范围是3V到12V,能提供最大30W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流 ,典型输出电压
和电流有5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A。IP6520T的PD输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,进入CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,进入CC模式,随着输出
电流增大,输出电压降低。IP6520T的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。IP6520具有软启动功能,可以防止启动时的
冲击电流影响输入电源的稳定。IP6520T支持Type-C接口输出,集成各种快充协议,可以通过 CC1/CC2或DP/DM来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压
和电流。IP6520T 支持的快充协议有DCP(苹果和 BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0/QC3+、华为快充协议 FCP、三星快充协议 AFC(MAX 12V),IP6520T支持USB
PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议。IP6520T 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
四、典型应用
为你推荐
芯朋微AC-DC隔离式开关电源管理芯片PN8750KG-A1可兼容TOP26X系列2026-09-08 16:45
产品型号:PN8750KG-A1 -
AGMSEMI芯控源N沟道+P沟道复合场效应管MOSFET-AGM218MAP2026-08-10 16:21
产品型号:AGM218MAP 型号 : AGM218MAP 漏源电压(Vdss):-20V/20V 连续漏极电流(Id): -19A/20A 导通电阻 : 24mΩ/18.5mΩ 工作温度 : -55°C ~ +150°C -
AGM芯控源214A 40V-N沟道功率场效应管AGM4013A-CP2026-08-10 11:37
产品型号:AGM4013A-CP 型号: AGM4013A-CP 类型: N沟道 漏源电压(Vdss):40V 连续漏极电流(Id):214A 导通电阻: 1.2 -
芯朋微非隔离交直流Buck AC-DC电源控制芯片PN8054PSE-A32026-08-01 11:08
产品型号:PN8054PSE-A3 输入电压:85-265 VAC 输出电流 : 500mA 内置MOS管: 690V 输出 :15V输出 -
AGMSEMI芯控源N沟道功率MOSFET场效应管-AGMH035N10H 2026-07-24 10:57
产品型号:AGMH035N10H -
AGM芯控源P沟道功率MOSFET场效应管-AGM302D12026-07-23 10:43
产品型号:AGM302D1 -
AGM-芯控源N沟道功率场效应管MOSFET-AGM65R180F2026-07-22 14:37
产品型号:AGM65R180F BVDSS:650V RDSON:0.185Ω ID:16.8A -
芯朋微集成过零检测及输入电压检测功能的交直流电源转换芯片PN81822026-07-10 15:56
产品型号:PN8182 -
芯朋微AC-DC隔离式开关电源管理芯片PN8775P应用工业控制2026-07-10 10:39
产品型号:PN8775P 耐压:750V 待机功耗:<50mW RDS(on):19Ω 频率:124kHz -
芯朋微AC-DC隔离式开关电源控制芯片PN8757适用于电源适配器2026-07-08 15:51
产品型号:PN8757 压 (BVDSS):800V 导通电阻:1.8Ω 开关频率:130kHz 待机功耗:100mW 封装形式:DIP12/PP、SOP12/PP
PN8015M非隔离电源芯片可替代KP31**系列2026-03-05 10:09
芯朋微电子45W-PD快充协议芯片2025-01-09 10:14
芯朋微电子65W-PD快充协议芯片套片2025-01-08 10:29
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
