--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
AD9176BBPZ 是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC)
AD9176BBPZ 是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持最高12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有一个8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、一个高性能片内DAC时钟乘法器,以及针对单频段和多频段直接射频(RF)无线应用的数字信号处理能力。
AD9176的每个RF DAC数据路径具有三个复数数据输入通道。每个输入通道都可以完全旁路。每个数据输入通道(或通道选择器)包括一个可配置增益级、一个插值滤波器和一个通道数控振荡器(NCO ),用于灵活的多频段频率规划。AD9176支持最高3.08 GSPS复数(同相/正交(I/Q))或最高6.16 GSPS非复数(实数)的输入数据速率,并且能够将多个复数输入数据流分配给指定通道进行单独处理。每组三个信道化器被累加到各自的主数据路径中,以便在需要时进行额外的处理。每个主数据路径都包括一个插值滤波器和一个位于RF DAC内核之前的48位主NCO。利用调制器开关,主数据路径的输出既可以单独路由至DAC0,作为单个DAC工作;也可以路由至DAC0和DAC1,作为双通道中频DAC (IF DAC)工作。
AD9176还支持超宽数据速率模式,允许旁路通道选择器和主数据路径,以提供最高6.16 GSPS的单通道16位DAC、最高3.08 GSPS的双通道16位DAC或最高4.1 GSPS的双通道12位DAC。
AD9176提供144引脚BGA_ED封装。
支持多频段无线应用
每个RF DAC个旁路复数数据输入通道
3.08 GSPS每个输入通道的最大复数输入数据速率
每个输入通道1个独立NCO
专有的低杂散和失真设计
1.84GHz时双音IMD 3 = 83 dBc,每音RF输出为7 dBFS
1.84 GHz时SFDR小于80 dBc,RF输出为7 dBFS
灵活的8通道15.4 Gbps JESD204B接口
支持单频段和多频段用例
支持12位高密度模式,提高数据吞吐量
多芯片同步
支持JESD204B子类1
针对整套输入数据速率的可选插值滤波器
1倍、2倍、3倍、4倍、6倍和8倍可配置数据通道插值
1倍、2倍、4倍、6倍、8倍和12倍可配置最终插值
最终48位NCO以DAC速率工作,支持最高6 GHz的频率合成
发射使能功能允许额外省电和下游电路保护
高性能、低噪声PLL时钟乘法器
支持12.6 GSPS DAC更新速率
具有可选分频比的观察ADC时钟驱动器
小功率
2.54 W,2个DAC,12 GSPS,DAC PLL开启
10 mm × 10 mm,144引脚BGA_ED,带金属增强型散热盖,0.80 mm间距
AD9176BBPZ 应用程序
无线通信基础设施
多频段基站无线电
微波/E波段回程系统
仪器仪表、自动测试设备(ATE)
雷达和干扰机
AD9176BBPZ产品亮点
低功耗、多通道、双通道DAC设计可降低更高带宽和多通道应用的功耗,同时保持性能不变。
支持单频段和多频段无线应用,每个RF DAC具有三个可旁路复数数据通道,或者在使用内置调制器开关时,将两个主数据路径用作两个宽带复数数据通道。
最大复数数据速率(每I或Q)在16位分辨率下最高可达3.08 GSPS,在12位分辨率下最高可达4.1 GSPS。AD9176也可以配置为双通道DAC,每个DAC通过独立的JESD204B链路工作,数据速率如前所述。
超宽带宽单DAC模式,支持最高6.16 GSPS数据速率和16位分辨率。
AD9176BBPZ代理商 华沣恒霖电子 如有需求欢迎联系黄云艳
FPGA/CPLD航空航天DSP/MCU汽车IC专区新能源,通信,工业控制,医疗器械
本公司长期供应高端芯片,品牌涉及:INTERSIL,Aeroflex,WEDC,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,ITT.
华沣恒霖是一家主营受控 偏冷门芯片 射频微波器件的专业分销商,为国内研究机构包括声学所 ,企业及清华大学 北京大学 电子科技大学 东南大学 南京理工大学等高等院校提供一站式服务平台。并在国外设立专业采购渠道,服务体系:技术选型,原厂采购,国际运输,香港仓储,海关清关,配送体系,备货服务,售后服务。 深圳市华沣恒霖电子科技有限公司致力于为客户简化购买流程,诚信运营,在生产商和客户之间竭力平衡,实现三方共赢。 我们原装供货,每片产品来源可追溯。从事元器件行业 13年,是电子元器件找货专家,强大的供应商数据库,整合全球1500多家代理商及独立分销商,100多万条库存,链接您的需求,优化您的渠道,更有代理商清库特价货源和OEM原装特价库存,帮助您找到的原装货源! 产品定位:高端元器件 受控元器件-可靠供货商。主营产品:FPGA、AD/DA转换器 射频微波芯片 隔离器 DSP、处理器、存储系列、嵌入式可编程门阵、运算放大器、耦合器 受控开发板等。
HI-62023
Part #
HI-62023PCI
HI-62023PCIF
HI-62023PCT
HI-62023PCTF
HI-62023PQI
HI-62023PQIF
HI-62023PQT
HI-62023PQTF
HI-8597
Part #
HI-8597PSIF
HI-8597PSTF
HI-8597PSMF
HI-8470
Part #
HI-8470PQIF
HI-8470PQTF
HI-8596
Part #
HI-8596PCI
HI-8596PCIF
HI-8596PCT
HI-8596PCTF
HI-8596PCM
HI-8596PCMF
HI-8596PSI
HI-8596PSIF
HI-8596PST
HI-8596PSTF
HI-8596PSM
HI-8596PSMF
HI-8596CDI
HI-8596CDT
HI-8596CDM
HI-8592
Part #
HI-8592CRI
HI-8592CRM
HI-8592CRT
HI-8592PCI
HI-8592PCIF
HI-8592PCM
HI-8592PCMF
HI-8592PCT
HI-8592PCTF
HI-8592PSI
HI-8592PSIF
HI-8592PSM
HI-8592PSMF
HI-8592PST
HI-8592PSTF
HI-8593 / HI-8594
Part #
HI-8593CRI
HI-8593CRM
HI-8593CRT
HI-8593PSI
HI-8593PSIF
HI-8593PSM
HI-8593PSMF
HI-8593PST
HI-8593PSTF
HI-8594CRI
HI-8594CRM
HI-8594CRT
HI-8594PSI
HI-8594PSIF
HI-8594PSM
HI-8594PSMF
HI-8594PST
HI-8594PSTF
HI-8570 / HI-8571
Part #
HI-8570CRI
HI-8570CRM
HI-8570CRT
HI-8570PDI
HI-8570PDIF
HI-8570PDM
HI-8570PDT
HI-8570PDTF
HI-8570PSI
HI-8570PSIF
HI-8570PSM
HI-8570PST
HI-8570PSTF
HI-8571CRI
HI-8571CRM
HI-8571CRT
HI-8571PDI
HI-8571PDIF
HI-8571PDM
HI-8571PDT
HI-8571PDTF
HI-8571PSI
HI-8571PSIF
HI-8571PSM
HI-8571PST
HI-8571PSTF
HI-3718
Part #
HI-3718PCIF
HI-3718PCMF
HI-3718PCTF
HI-3718PQIF
HI-3718PQMF
HI-3718PQTF
为你推荐
NVIDIA 900-9X6AF-0056-MT02025-04-26 08:41
产品型号:NVIDIA 900-9X6AF-0056-MT0 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
