企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 81w+ 浏览量 146 粉丝
AD573SD/883 一款实用的单通道ADC/5962-8850501RA
型号: AD573SD/883
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
AD573SD/883是一款完整的10位逐次逼近型模数转换器,由DAC、基准电压源、时钟、比较器、逐次逼近型寄存器(SAR)和三个状态输出缓冲器组成,全部集成在单芯片上。无需外部元件即可在20 s内完成全精度10位转换。
AD573SD/883集成了先进的集成电路设计和处理技术。逐次逼近函数是用I实现的2l(集成注入逻辑)。高稳定性SiCr薄膜电阻梯形网络的激光调整确保了高精度,并通过温度补偿亚表面齐纳基准电压源来维持。
AD573SD/883采用+5 V和-12 V至-15 V电源供电,可接受0 V至+10 V或-5 V至+5 V的模拟输入,转换线上的正脉冲后沿启动20 s转换周期。数据 准备好的表示转换完成。高的 字节 使能够 (HBE)和低的 字节 使能够 (LBE)控制8位和2位三态输出缓冲器。
AD573SD/883提供两种版本,工作温度范围为0°C至+70°C,即AD573J和AD573K。AD573S在-55°C至+125°C温度范围内保证1 LSB相对精度和无失码。
提供三种封装配置。所有型号均采用20引脚密封陶瓷DIP封装。AD573J和AD573K还提供20引脚塑封DIP或20引脚芯片载体封装。
完整的10位模数转换器,内置基准电压源、时钟和比较器
完整的8位或16位微处理器总线接口
快速逐次逼近转换—20 s(典型值)
整个温度范围内无失码
采用+5 V和–12V至–15V电源供电
低成本整体结构
AD573SD/883是一款完整的10位模数转换器。执行转换不需要外部元件。
AD573SD/883无需外部缓冲器或外设接口适配器即可与许多流行的微处理器接口。10位输出数据可以读取为10位字或8位和2位字。
该器件提供真正的10位精度,在其整个工作温度范围内无失码。
只需将单个引脚接地或开路,AD573就能适应单极性(0 V至+10 V)或双极性(–5V至+5 V)模拟输入。
采用+5 V和–12V或–15V电源可保证性能。
RFSA2023
50 - 6000 MHz、3.3 V 压控衰减器
RFSA2023关键性能
专利电路架构
宽带 50MHz 至 6000MHz 频率范围
30dB衰减范围
+50dBm IIP3 典型值
+80dBm IIP2 典型值
高1dB压缩点>+30dBm
低电源电流(典型值 1mA)
3.3V电源
线性 dB 控制特性
内部温度补偿
1C 类 ESD(1000V)
采用小型 3mm x 3mm QFN 封装的完整解决方案
5V 部件可用 RFSA2013
Qorvo 的 RFSA2023 是一款全单片模拟压控衰减器 (VCA),在典型的温度补偿 30dB 增益控制范围内具有出色的线性度。它采用了革命性的新型电路架构,解决了长期存在的行业问题:高IP3、高衰减范围、低直流电流、宽带宽和温度补偿线性dB控制电压特性。该压控衰减器由带有片上直流调节电路的单个正控制电压控制。控制电压与增益的斜率是可选择的。 RFSA2023 消耗非常低的 1mA 电流,并采用小型 3mm x 3mm QFN 封装。该衰减器在其额定控制范围和频率上匹配 50 欧姆,无需外部匹配组件。典型的 VCA'此性能类别中的器件具有较差的固有衰减与温度关系以及较差的非线性衰减与控制电压特性。为了纠正这些缺点,其他 VCA 需要大量片外模拟支持电路,这会消耗宝贵的 PCB 面积和额外的直流电源。这款改变游戏规则的产品将完整的解决方案融入小型 3mm x 3mm QFN 封装中,与传统 PIN 二极管方法相比,占地面积减少了 20 倍,直流功率减少了 10 倍。这款改变游戏规则的产品将完整的解决方案融入小型 3mm x 3mm QFN 封装中,与传统 PIN 二极管方法相比,占地面积减少了 20 倍,直流功率减少了 10 倍。这款改变游戏规则的产品将完整的解决方案融入小型 3mm x 3mm QFN 封装中,与传统 PIN 二极管方法相比,占地面积减少了 20 倍,直流功率减少了 10 倍。
RFSA2023
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
    1930浏览量
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    1819浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
