企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 73w+ 浏览量 145 粉丝
1014-07SF
型号: 1014-07SF
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
IPP-3155 连接器定向耦合器
IPP-3155 是一款 750 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 700-2000 MHz。(0.7 至 2 GHz。)。3.50 x 3.50 英寸耦合器的标称耦合值为 40.0 dB,方向性 >20 dB,插入损耗 <0.15 dB,耦合平坦度为 +/-0.5,VSWR 小于 1.25:1。
查看 PDF 数据表
查看测试数据
下载 3D 模型 STP 文件 zip
IPP 定向耦合器可用于对多种应用中的射频功率进行采样,并可用作双向耦合器 (DDC)、单向耦合器 (SDC) 和双向耦合器 (BDC)。它们还可以定制以添加多个正向和反向功率采样端口。
2.92毫米(K)连接器
应用领域
可用配件:
50欧姆密封
发射销和电介质
发射图钉/标签
发射销/制表符和电介质
电气:
通过40.0 GHz的自由模式
低驻波比
DC至18.0 GHz…………1.10:1最大值
18.0至40.0 GHz……..1.15:1最大值
低射频泄漏_ <-100 dB
低插入损耗
材料/构造:
外壳:钢,符合ASTM A582的CRES合金UNS S30300,符合ASTM A967的钝化
触点:铍铜(BeCu),符合ASTM B196的UNS C17300,符合MIL-G-45204或ASTM B488的镀金
中心接触捕获:根据ASTM D5205用Ultem 1000进行两次硬质珠捕获,并且按照ASTM D1430进行KEL-F捕获
连接器接口:根据MIL-STD-348,图。323-1和323-2
凸起的金属接地环,可实现360°金属对金属接触
环境:
温度:-55°C至+ 135°C
2.92mm(K)插孔(母)2孔.500长
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1014-07SF
.009
1014-21SF
.012
1014-25SF
.020
没有
2.92mm(K)插孔(母)2孔.500长波导探头
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1014-33SF
2.92mm(K)插孔(母)2孔.550长
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1014-08SF
.009
1014-11SF
.012
1014-15SF
.020
没有
2.92mm(K)插孔(母)2孔.550长波导探头
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1014-27SF
2.92mm(K)插孔(母)2孔.625长
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1014-01SF
.012
1014-05SF
.020
没有
1014-09SF
.009
2.92mm(K)插孔(母)2孔.625长波导探头
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1014-37SF
2.92mm(K)插孔(母)2孔.625L现场可更换电缆连接器
型号编号
电缆
1002-10SF
.047
1002-15SF
.086
1002-16SF
.047
1002-17SF
.086
2.92mm(K)插孔(母)4孔.375平方
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1012-09SF
.009
1012-11SF
.012
1012-16SF
.020
没有
1012-27SF
.012
1012-44SF
.020
没有
2.92mm(K)插孔(母)4孔.375方波探头
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1012-23SF
1012-40SF
2.92mm(K)插孔(母)4孔.500平方
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1012-01SF
.012
1012-05SF
.020
没有
1012-22SF
.009
2.92mm(K)插孔(母)4孔.500方波探头
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1012-21SF
1012-24SF
1012-57SF
2.92mm(K)插孔(母)4孔.500SQ现场可更换电缆连接器
型号编号
电缆
1002-11SF
.086
1002-12SF
.047
1002-13SF
.086
1002-14SF
.047
2.92毫米(K)插孔(母)螺栓固定垂直发射
型号编号
接受销直径
提供气密密封
10359-002J
没有
2.92mm(K)插孔(母)直接焊接电缆连接器
型号编号
电缆
10370-01G
.047
2.92mm(K)插孔(母)现场可更换电缆连接器
型号编号
电缆
1002-03SF
.047
1002-04SF
.086
2.92mm(K)插孔(母)螺纹插入
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1020-01SF
.012
1020-02SF
.020
1020-03SF
.009
1020-10SF
.009
2.92mm(K)插孔(母)螺纹插入式波导探头
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1020-05SF
2.92mm(K)插头(公)2孔.500长
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1013-07SF
.009
1013-21SF
.012
1013-25SF
.020
没有
2.92mm(K)插头(公)2孔.550长
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1013-08SF
.009
1013-11SF
.012
1013-15SF
.020
没有
2.92mm(K)插头(公)2孔.625长
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1013-01SF
.012
1013-05SF
.020
没有
1013-09SF
.009
2.92mm(K)插头(公)2孔.625L现场可更换电缆连接器
型号编号
电缆
1001-10SF
.047
1001-15SF
.086
1001-16SF
.047
1001-17SF
.086
2.92mm(K)插头(公)4孔.375平方
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1011-09SF
.009
1011-11SF
.012
1011-15SF
.020
没有
2.92mm(K)插头(公)4孔.375方波探头
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1011-16SF
2.92mm(K)插头(公)4孔.500平方
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1011-01SF
.012
1011-05SF
.020
没有
1011-07SF
.009
2.92mm(K)插头(公)4孔.500SQ现场可更换电缆连接器
型号编号
电缆
1001-11SF
.086
1001-12SF
.047
1001-13SF
.086
1001-14SF
.047
2.92mm(K)插头(公)直接焊接电缆连接器
型号编号
电缆
10270-01G
.047
10270-02G
.086
10270-04G
.141
10270-05G
.086低损耗
10270-06G
.141低损耗
2.92mm(K)插头(公)现场可更换电缆连接器
型号编号
电缆
1001-03SF
.047
1001-04SF
.086
2.92mm(K)插头(公)螺纹插入
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1021-01SF
.012
1021-02SF
.020
1021-09SF
.009
1021-10SF
.009
2.92mm(K)插头(公)螺纹波导探头
型号编号
接受销直径
提供气密密封
1021-06SF
 重要参数
2.92mm毫米波连接器
2孔  0.500长型法兰
2孔  0.550长型法兰
2孔  0.625长型法兰
4孔  0.375方型法兰
螺纹垂直Launch
带波导探针
 如有需求欢迎联系黄云艳
 FPGA/CPLD航空航天DSP/MCU汽车IC专区新能源,通信,工业控制,医疗器械
本公司长期供应高端芯片,品牌涉及:INTERSIL,Aeroflex,WEDC,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,ITT.
ADC12DJ5200RFAAV
ADC12DJ3200AAV
ADC12J2700NKE
ADC12D1800RFIUT/NOPB
ADC12D1000RFIUT/NOPB
ADC16DX370RMET
ADS54J66IRMP
ADS54J69IRMP
ADS42LB69IRGCR
ADS5263IRGCT
ADC12J4000NKE
ADC12D1600RFIUT
ADC12DL3200ACF
AD9083BBCZ
ADPA7007AEHZ
AD9172BBPZ
AD9174BBPZ
AD9265BCPZ-80
AD9268BCPZ-105
AD9268BCPZ-80
AD9467BCPZ-250
AD9268BCPZ-125
AD9684BBPZ-500
AD9680BCPZ-1250
AD9650BCPZ-105
AD9656BCPZ-125
AD9653BCPZ-125
AD9253BCPZ-105
AD9694BCPZ-500
AD9914BCPZ
AD9739ABBCZ
AD9129BBCZ
AD9166BBPZ
AD9177BBPZ
AD9230BCPZ-250
AD9082BBPZ-4D2AC
AD9213BBPZ-10G
AD9689BBPZ-2000
AD9689BBPZ-2600
AD9162BBCAZ
AD9164BBCAZ
HMC8205BF10
AD9081BBPZ-4D4AC
ADS42JB69IRGCT
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
    1644浏览量
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    1585浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
