企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 81w+ 浏览量 146 粉丝
ADRV9008-2W/PCBZ
型号: ADRV9008-2W/PCBZ
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADRV9008-2W/PCBZ:Analog Devices 的双 RF TX/RX 评估板
在现代无线通信系统中,发射器和接收器的性能直接影响到系统的整体信号质量和可靠性。ADRV9008-2W/PCBZAnalog Devices Inc. 提供的一款双 RF TX/RX 评估板,旨在帮助工程师快速评估和测试 ADRV9008-2W 集成收发器的性能。本文将详细介绍该评估板的特点、技术参数及其应用领域,以帮助客户更好地理解这一产品的优势。
产品概述
ADRV9008-2W/PCBZ 是一款高性能的双通道 RF TX/RX 评估板,集成了 ADRV9008-2W 收发器,能够在广泛的频率范围内提供卓越的发射和接收性能,适用于多种无线通信应用。该评估板设计用于快速原型开发,支持多种调制格式和信号处理功能。
主要特点:
  • 双通道发射和接收:支持两个独立的发射和接收通道,能够同时处理多个信号源。
  • 宽频带支持:工作频率范围从 300 MHz 到 6 GHz,适用于多种无线通信标准。
  • 高性能:具有出色的发射功率和接收灵敏度,确保在复杂的无线环境中提供稳定的信号传输和接收。
  • 灵活的配置:支持多种调制格式和信号处理选项,满足不同应用的需求。
  • 易于使用:评估板设计简洁,便于与其他 RF 组件集成,支持快速原型开发。
技术参数
参数描述
工作频率300 MHz 至 6 GHz
发射功率可调功率,最大可达 30 dBm
接收增益可调增益,最大可达 30 dB
动态范围高达 100 dB
输入信号带宽40 MHz
尺寸100mm x 100mm
工作温度-40°C 至 +85°C
产品应用领域
ADRV9008-2W/PCBZ 广泛应用于以下领域:
  1. 无线通信:用于开发和测试无线基站、移动通信设备和卫星通信系统。
  2. 物联网(IoT):在 IoT 设备中提供高效的信号发射和接收解决方案,支持各种无线协议。
  3. 工业自动化:用于工业 RF 监控和控制系统,确保稳定的信号传输和接收。
  4. 科研实验:适用于高频 RF 实验和研究,帮助科学家和工程师探索新技术和应用。
客户痛点与解决方案
在选择和使用 RF TX/RX 评估板时,客户通常面临以下几个痛点:
  1. 开发周期长:客户希望能够快速验证设计。ADRV9008-2W/PCBZ 提供全面的测试平台,显著缩短原型开发时间,帮助客户加快产品上市速度。
  2. 集成复杂:在复杂的 RF 系统中,集成可能会很麻烦。该评估板的友好设计降低了集成难度,便于快速上手,减少了开发成本。
  3. 性能不稳定:客户希望在不同工作条件下获得稳定的性能。ADRV9008-2W 的高发射功率和接收灵敏度确保在各种环境下都能提供可靠的信号传输和接收,提升了系统的整体性能。
结论
ADRV9008-2W/PCBZ 的双 RF TX/RX 评估板是高性能、高灵活性的无线通信解决方案,适合多种应用领域。其卓越的信号发射和接收能力、灵活的配置和易于使用的设计,使其成为工程师和研究人员的理想选择。通过使用 ADRV9008-2W/PCBZ 评估板,您可以加快产品开发进程,提升市场竞争力,满足不断变化的市场需求。
5962-9754101QCA正在供货
批次/生产日期
5962-9754101QDA正在供货
批次/生产日期
SN54LS37J正在供货
SNJ54LS37FK正在供货批次/生产日期
等同于:5962-9754101Q2A
SNJ54LS37J
正在供货批次/生产日期等同于:5962-9754101QCA
SNJ54LS37w正在供货批次/生产日期等同于:5962-9754101QDA
这些器件包含四个独立的2输入NAND缓冲门。
5962-9754101QCA   SN5437、SN54LS37和SN54S37的特点是在-55°C至125°C的全范围内运行。SN7437、SN74LS37和SN74S37的特点是在0°C至70°C的范围内运行。
  • 封装选项包括塑料“小轮廓”封装、陶瓷芯片载体和扁平封装以及塑料和陶瓷DIP
  • 可靠的德州仪器质量和可靠性
5962-9754101QCA
技术系列LS电源电压(min)(V)4.5电源电压(max)(V)5.5通道数每个通道4个输入2 IOL(max)(mA)1.2 IOH(max)(mA)-48输入类型双极性输出类型推挽功能高速(tpd 10-50ns)数据速率(max)(Mbps)35额定工作温度范围(°C)-55至125
IPP-8071 表面贴装定向耦合器
IPP-8071 是一款 120 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 2-100 MHz。(0.002 至 0.1 GHz。)。1.10 x 1.15 英寸耦合器的标称耦合值为 20.0 dB,方向性 >20 dB,插入损耗 <0.25 dB,耦合平坦度为 +/-0.5 dB,VSWR 小于 1.25:1。
查看 PDF 数据表
查看测试数据
下载 S 参数
新!查看交互式 S 参数
下载 PCB 安装尺寸
下载 3D 模型 STP 文件 zip
查看 IPP 定向耦合器 SMD 应用说明
IPP 定向耦合器可用于对多种应用中的射频功率进行采样,并可用作双向耦合器 (DDC)、单向耦合器 (SDC) 和双向耦合器 (BDC)。它们还可以定制以添加多个正向和反向功率采样端口。
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
    1913浏览量
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    1804浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
